Startování TT600R
#41 18.02.2013 08:13:14
Re: Startování TT600R
Hele a co ten dekompres? Já jsem měl XT a to by šlo natočit snad i rukou.. TTR to má jinak, když kolega píše, že to nemůže utáhnout?
#42 18.02.2013 08:38:43
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
držka:mělo by to být stejné jen jde o ten dekompresor jak je nastavený
#43 18.02.2013 08:50:26
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
keby som chcel pretočiť motor rukou, musel by som demontovať sviečku  okok  ako sa nastavuje ten dekompresor? a prečo mi to necvaká?  ee3
#44 18.02.2013 09:23:41
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
bobkuu:na prave straně z víka hlavy jde lanko dolu ke kicku,,,tím jak šlápneš na kick tak lanko potáhne za mechanismus dekompresoru na hoře na hlavě a přizvedne vyfukovy ventil tím ti povolí kompres,pokud máš špatně seřízene lanko tak ti to ani necvakne a ani dekompresor nefunguje.lanko sa šteluje za nadobkou centrálního tlumiče.pokud maš lanko už předělávane tak to nastav tak aby si měl na tom táhle dekompresoru vuli tak 4mm.pokud máš dobře nastaveny dekompresor tak protočíš krasně motorek a nastartuješ to ruku.ale pohledaj je tu toho mraky
Editoval mirbubak (18.02.2013 09:24:53)
#45 18.02.2013 10:22:21
o5za5 napsal(a):
Vojtas:
Ten modrý molitan po obvodu filtru je origo? Já tam nic takového nemám.
Odkud jsi?
#46 18.02.2013 12:22:11
o5za5
Motorka: FR350
Jižní Morava
#47 18.02.2013 12:23:28
Já střední  a1
Moc jsem to celý neměl čas číst, ale v kostce jsi na tom teď jak?
#48 18.02.2013 12:33:40
o5za5
Motorka: FR350
Já se v motorech moc nevyznám, takže putovala do servisu. Vymění obě příruby, vyčistí karburátor a dají novou svíčku. Filtr si vyčistím sám, to zvládnu. Jen nevím, jestlí mám koupit olej ve speji nebo normální. Ověřil jsem nastavení dekompresoru a podle mě je OK. Když to při prošlápnutí"cvakne", dám páku do horní polohy a kopnu. Ale někdy se mi stane (cca 1x za 10 kopnutí), že nejde prošlápnout. Na páku se můžu dokonce postavit a udrží mě. Rukou by to neprotočil ani rambo.
Editoval o5za5 (18.02.2013 12:38:33)
#49 18.02.2013 12:39:50
 a8
Tak to přeju šťastnej servis. Snad tam bude někdo, kdo tomu bude rozumět. Hlavně aby to neposkládali blbě nebo něco nezanedbali.
Kdyb se něco podělalo, tak dej vědět.
Pokud stojíš na páce celou vahou, je to nejlepší předpoklad k tomu, aby jsi to vevnitř zničil stop2
#50 18.02.2013 13:14:06
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
o5za5:to se mi taky stane že se to sem tam sekne ale stačí mírně zaknedlat nohou na páce a povolí..a už do de-kámošovi to dělalo taky pokud si vzpomínám myslím že je to normální
#51 18.02.2013 15:21:17
Prďoch-TT600r
Motorka: Yamaha TT600r
Mě to chytá asi takhle  a1
https://www.youtube.com/watch?v=DXaGTVRn4RQ
Žiješ jen jednou.
#52 18.02.2013 15:25:10
Leorim napsal(a):
Normální se vám to může zdát, ale je to špatně!!!
Pokud páce cokoliv vadí v chodu, je někde něco špatně. Doporučuju rozebrat a okouknout zavčasu!!!
Prďoch-TT600r:   ano  ano  ano
Je se k tomu nestav xichtem - stoupni si vždy tak abys byl pravým ramenem směrem k pravé straně motorky a pravou rukou směrem dopředu dolů švihni. Nikdy nepropni ruku úplně! Kdyby to koplo, tak to to zničí ruku!!!
#53 18.02.2013 21:10:34
o5za5
Motorka: FR350
Btw, objevil jsem něměcký eshop, kde je spoustu zajímavých věcí. A ty příruby tam stojí na 30 EUR!
http://www.zweiradteile.net/Ansaugstutz … a2af2ff548
#54 18.02.2013 23:28:13
Bitrin
Tel: Nokia
o5za5:
Poštovné stejně převýší cenu motolineho.
A jak psal Raduz,tak to zaseknutí té páky bych určitě taky řešil,to v žádném případě není normální věc,buď se tam sekají kola že mají nějaký neplynulí chod a nebo ten kick.Spíše to bude mít asi někde vůli a proto se přidírá.
#55 18.02.2013 23:31:42
Bitrin
Tel: Nokia
mirbubak:
Ty 4 mm bych řekl že je moc vůle.Já mám tak 1mm,odevře ten ventil aspoň pořádně a jde to krásně i tou rukou jak tu posílal Prďoch.Ale noha je jistější,protože to někdy pořádně kopne.
#56 19.02.2013 08:31:33
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Přikládám schéma...,.co by tam mohlo být teda opotřebované? Kámošovi dělala bordel myslím ta 5ka-motorku koupil a po pár startech mu to luplo a prasklo i víko-dal to tenkrád do servisu a tam mu to asi 3* špatně poskládali(dali špatnou polohu té 5ky) a 3* mu to prasklo-po dohadech v servise a pořádné pálce kterou si napočítali-mu nakonec naučtovali myslím jen práci a asi 1kus čísla 5...nakonec si to poskládal doma a v pohodě mu to fungovalo...ale už prodal motku..
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2075_350531.jpg
#57 19.02.2013 10:45:05
Leo, už nešpekuluj, nebo mi poštou nakonec pošleš celou motorku - sbal zbytek motoru a dojeď.... Je to na konzultačku a ne na 5 min.
Jsem teď doma na paragrafu a do pátku asi ještě budu. Nimo čtvrtka prakticky kdykoliv... Takhle bys nevyjel ani na podzim...
#58 19.02.2013 10:48:48
Leorim
Motorka: TT600R
Tel: Nokia x6
Raduz TT600r:no bylo by to nejlepší řešení ale je to štreka roll  a víš co jsem ti psal čeho mi schází...vyfotil jsem fotky pístu hodím ti je do SZ
#59 08.03.2013 21:14:14
Hanzli
Místo: Jižní Čechy
Motorka: TT600R
Čau offmotáci, dík za zkušenosti v tomhle vláknu a popis jak nastavit dekompresor od Suchmana. Jsem začátečník, poprvé moto s Kick a skákal jsem ze začátku taky jak opice. Po přečtení příspěvků jsem přišel k motce, zkouknul dekompresor a byl příjemně překvapen, jak se dá lehko nastartovat motorka, která mi dávala předtím dost zabrat.  ano
Rád bych ještě poprosil o radu, mám moto z IT, v TP je datum zapsání do matriky a nemůžu přijít na rok výroby, mělo by to být 98-99. Podle vinka mi to našlo vše možné, jen ne rok výroby. na 10- tém místě vinka mám 0.
Měl by někdo nějaký nápad jak to zjistit, ještě než to přihlásím na české papíry?   cool
#60 08.03.2013 21:56:22
Vojtas
Motorka: FE450
Tel: NokiaN8
Hanzli:
pokud je nádrž origo, tak by se to mělo dát zjistit podle polepů... každý rok byly totiž jinačí...
nemůžu najít tu německou stránku, kde byly všechn roky ukázaný ... ta stránska se celkově venovala XT, TT, dakarským specialum od yamahy....
už jsem to našel... je to 1999
http://www.rallye-tenere.net/Stamb_TTR-600.htm
Editoval Vojtas (08.03.2013 22:05:03)
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
