Čím mazat řetěz?
Re: Čím mazat řetěz?
taky přispěju... .... zkoušel jsem kde co, mazat před, po , během a závěr jsem si udělal asi takhle:
Sjedu min. jednu řet. sadu za rok možná i dvě.... jedu víc kol i se sadama a deskama, jezdím převážně terén i s delšími přejezdy
-rozdíl mezi neudržovaným a permanentně mazaným řetězem je na 160hod tak max 20 hod... tzn. 140-160 hod na sadu což je z mýho pohledu zanedbatelný a přirovnatelný k placebo. -u permanent mazání se mi zdálo že dost ubejvaj pastorky a častěji jsem je měnil (nepočítal jsem to), asi jak se tvoří brusná pasta tak to sjíždí pastorek i řetěz - proto ta životnost.
- I když jsem se s tím dost zabejval, tak jsem docela často opravoval samotný mazací bazmek. Při odloženích, klacky atd... Pak sem se dost stekal nad tím, když jsem zapoměl vypnout mazání a zaparkoval motorku (garáž , auto, hospoda ) a že zapomínám dost.... deci oleje se pěkně přes noc rozpije .
- plnění jde přirovnat pracností k namazání před/po jízdě (cca deci vyjeťáku na 1-2 vyjížďky podle seřízení).
- Když je hodně sraček tak to mazání skoro není znát ale přesto se řetěz líp čistí, jde lehčeji.
- Dávku jsem řešil od oka aby byl řetěz mastný, špinavý blok nebo cokoli mi nevadí. Kola jsem měl jen od bláta .
- Při běžných podmínkách to znát je, .... řetěz se líp čistí, málo hluku, výkonově to je dost znát odhadem 3-4k - motorka jde znatelně lehčeji, míň se opotreb. vodítka kyvky,.....atd
Pokud na tom ještě zapracuju, vyřeším aut. zapínání a vypínání (bez el. komponent), lepší umístění nádobky a vedení oleje tak jo. Do tý doby neřeším, mažu vyjeťákem jen před jízdou aby se řet. vyčistil.
Mazání sprejema i olejem je to samý, v terénu mám namazáno jen 1km +- 200m podle kvality nanesený srágory.
Výhodný je mazání určitě pro ty kdo jezdí o trochu míň off než já, a čím míň v terénu tím se výhody zvyšují protože se dávka oleje snižuje, zvyšuje se spolehlivost, dá se jednodušeji řešit vypínání, neřeší se hmotnost celku, montáž.....atd.
Edit: ... jezdím jen těsněný řetěz ... řetěz u mě končí většinou opotřebením válečků,... na čepech bývá ještě OK ... podle origo měrky je po smrti už po 70hod (ale to je zase spíš úbytkem válečků), reál prodloužení neměřím ... těsnivo mi nestihne spuchřet, řetěz do roka sjedu ... v podstatě ani nerezatí protože když přijedu tak je teplej a rychle vyschne, motorku pak nemeju
Starat se vyplatí víckdyž se jezdí míň a řetěz je na moto dýl (2 a více roků). Pokud někdo (většina ) motorku meje je nutný i po mytí mazat.
Editoval MikiberG (12.02.2013 17:05:51)
MikiberG napsal(a):taky přispěju... .... zkoušel jsem kde co, mazat před, po , během a závěr jsem si udělal asi takhle:
přesně tak ja sem řešil mazání šelijakyma sprejama stejně to stalo všecko za prd a když proženu motorku bahnem nebo pískem tak mam stejně domazáno.namažu před jizdu nebo po jízdě at sa promazne,nezatuhnu članky a nerezaví,pokud bych měl silniční motorku a sehnal sprej ktery by udržal ten olejovy film na tom řetězu třeba dve vyjíždky a tím mi pomohl zvyšit vydrž řetězovky tak to cenu má ale u motorky ktera je čista než trefim první kaluž je to k ničemu.su rad že nejsu jediny co si dovolí mazat vyjetakem
Paráda, díky za odpovědi Myslíte že Konkor od Coyote by tomu nějak vadil? http://maziva.heureka.cz/coyote-konkor-101/ Teď bych chtěl řetěz vyčistit, můžu použít následující postup? Sundam řetěz, vezmu kartáček a petrolej, vydrhnu ho, nechám cca půl hodiny vyprchat, dám ho zpět na motorku a vezmu Konkora a při točení zadního kola, budu ZVENKU na řetěz stříkat. Potom párkrát protočím kolem a bude..Můžu to tak udělat? Díky..
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Motorka: HQ TE 450-09, GSX 1400, CPI ARAGON 50
- Věk: 36
- Tel: 777769755
Tajvi napsal(a):rominator:
Jasný už to chápu Díky..Jdu na to kouknout co mám
Tak jsem dospěk k názoru, že, když namažu řetěz něčím na silnici, tak mi to tam vydrží, když budu jezdit na silnicic, ale jakmile zajedu do terénu, tak se tam nachytá bordel a nečistoty a řetěz to obrušuje a řetězu to nedělá dobře. Kdež to, když to namažu něčím do terénu, tak se tam bordel chytat nebude a když pojedu na silnici a pojedu rychleji, tak tam to mazivo moc dlouho nevydrží. Je to tak? Takže je možná lepší mazat něčím do terénu..
V tvém případě bych opravdu nepoužíval silniční mazání jelikož je hrozně lepivé a blbě se odstraňuje a pokud pojedeš do bordelu, tak budeš mít okamžitě řetězovku zasranou. Na silniční použití není problém používat tyto lepivé mazadla protože tam máš "pouze" prach, který ulpí na povrchu a mazivo dál bez problémů retěz maže. Pokud použiješ kvalitní off (např. Motorex off ) mazání tak bych v tom problém neviděl akorát bych doporučoval po každé vyjížďce očistit a namazat. Ideálně čistit kartáčem na řetězy popřípadě otřít do hadru.
A můžu Konkor použít aspoň provizorně když teď nejezdim? Chci to teďkom jít vyprat, tak že bych to vzal tím petrolejem + konkorem a než půjdu jezdit (až bude lepší počasí) tak něco seženu..Kvalitnějšího na Off ježdění..
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Věk: 36
- Tel: 777769755
já bych to s tím mazáním a nemazáním zas tak jednoduše neviděl.
Pokud máte netěsněný MX řetěz tak mazání má pouze význam pro snížení tření mezi zuby a řetězem což maximálně přidá nějaký výkon navíc. Mx řetěz má totiž vpraveno mazivo do válečků z výroby a je ho potřeba po cca 20mth znovu napoustit - tedy očistit a uvařit jak již bylo psáno aby se znovu mazivo doplnilo. Pokud to neuděláte a řetěz pojede na sucho tak se vám rychlostí světla začne vytahovat a nakonec ho přetrhnete - jelikož se přehřívá.
U těsnených řetězů je mazání dost důležité. Na enduro by se měl používat X kroužek jelikož O kroužek je určen převážně na silniíční použití. X kroužek dostatečně utěsní prostor mezi deskami a válečkem tak, že se dovnitř nic nedostane a proto také není potřeba mazivo do válečků doplňovat ani to není možné jelikož přes kroužky se tam prostě nedostane. Takže info jak někdo z vás vaří i těsněné řetezy je nesmysl a nebo to dělá, ale nemá to žádný význam. Mazání těsnených řetězů je důležité, protože mazivo udržuje v dobré kondici kroužky. Pokud dojde k poškození kroužků, tak je řetěz v podstatě na odpis, jelikož se dovnitř dostane bordel a pak následuje konec jako v případě suchého MX řetězu. Já jsem již viděl těsněný řetěz, který byl po 40mth na odpis protože jeho majitel se o něj prostě nestaral, nečistil ho a nemazal, kroužky byly popraskané a roztrhané. Není podstatné jestli řetěz vypadá, že je suchý, podsatné je jestli je mazivo mezi kroužkem a deskou což je vždy, pokud mažete i když je jinak řetěz zasra... od bláta. V tom je hlavní význam mazání řetězu. Ideální je čistit řetěz kartáčem (ne ocelákem jinak poškodíte kroužky) a následně namazat hlavně kroužky (oblast mezi deskou a válečkem) myslím, že ve sprejích rozdíl je, hlavní bude ta přilnavost a potom třeba také odpudivost vůči vodě a prachu, ale to asi opravdu tak zásadní rozdíl v životnosti není. Hlavní je čistit a mazat!
- skodavrs
- Místo: Mělník
- Věk: 36
- Tel: 777769755
Tajvi napsal(a):A můžu Konkor použít aspoň provizorně když teď nejezdim? Chci to teďkom jít vyprat, tak že bych to vzal tím petrolejem + konkorem a než půjdu jezdit (až bude lepší počasí) tak něco seženu..Kvalitnějšího na Off ježdění..
jak jsem psal na konzervaci přes zimu no problem
skodavrs:
A jak zjistím jaký řetěz mám, když už tam mám řetěz od původního majitele? Dá se to poznat z fotek? Jestli ano, tak to dojdu teď vyčistit, nafotim to a pošlu to sem..Omlouvám se za neznalost
já po zkušenostech s různými druhy sprejů došel k závěru,jak většina tady,že po pár kilometrech v terénu je mazivo pryč a tudíž sem to vyřešil podle rady jednoho starého motorkáře-koupím převodový olej(na hypoidní přev.),mám ho v malým plechovým hrnečku a ten zahřeju na starým jednoplotýnkáču aby byl olej řídký,ten štětečkem nanesu na čistý řetěz a nechám tak do další vyjížďky.A než vyjedu vezmu hadr a řetez napovrchu otřu. Je to nejlevnější varianta a ze všech typů mazadel se mi nejvíc osvědčila,ten převodový oil je dost hustý takže moc nestříká a nějakou dobu na řeťezu vydrží ...
- Brky
- Místo: Praha - Sporilov
- Motorka: KTM EXC 500 F SixDays, KTM SuperEnduro 950 R
- Věk: 38
- Tel: mobilni
mrdalem jsem byl, mrdalem jsem a mrdalem zustanu....az na vecne casy, Amen...
ještě sem to editnul aby nevznikali mejlky... ...ale reálně ho téměř neudržuju, jen před jízdou mám cukání že bych moh pro údržbu udělat víc tak ho máznu vyjeťákem.. ... musím dodat že nejsem sám a nájezd na řetěz je +- stejnej... liší se to jen tím kdo víc tahá ... denní nájezd 100-160km, 4-6mth... (cca samozřejmě výjimky jsou taky 70km nebo i 200) ... dvou a vícedenky bez údržby ... rekord na řetěz má Viki 180 hod... údržba před jízdou vyjeťákem.
Lidi, mam na vás ještě dotaz. Řetěz jsem sundal, byl celkem hodně zasranej, tak jsem ho začal čistit petrolejem, ale aby to mělo větší účinnost, tak jsem ten řetěz namočil do trocha toho petroleje do nádobky, takže je tam tak z poloviny namočenej. Nepoškodí to nějak ty kroužky? Nebo mu to vůbec nevadí..? Díky
WD je zákeřňák, borec tady vesele mazal wedečkem až jednou přijel z vyjížďky bez dvou šroubů z rozety. Možná náhoda, možná WD
- kornout
- Motorka: KTM 350 SXF + Freeride 250
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
Já to stříkám po umytí, případně po vyjížďce konkorem a prdím na to. Zkoušel jsem i ty lepší maziva a je to stejně k ničemu, pak to akorát z toho řetězu nejde dolů, je na tom bordel a v místech kde by to mělo mazat už to stejně není. Škoda práce a peněz. Starej Pospíšil mi za to 2x vynadal, že na to prej prdím
umím prd, ale strašně mě to baví
Tak jsem řetěz vydrhl petrolejem, ale přece jenom na něm nějakej nános zůstal..když vezmu šroubovák a rejpnu do toho, tak to jde dollů, sice blbě ale jde to..Nevíte jak ještě bych to mohl dostal dolů úplně?
- kornout
- Věk: už veterán
Tajvi napsal(a):Tak jsem řetěz vydrhl petrolejem, ale přece jenom na něm nějakej nános zůstal..když vezmu šroubovák a rejpnu do toho, tak to jde dollů, sice blbě ale jde to..Nevíte jak ještě bych to mohl dostal dolů úplně?
Prodávaj na to čistič, taky není levnej.
