Mikuni TM33 - Suzuki DR 350
#1 03.02.2013 18:41:00
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Potřebuji pár rad ohledně tohohle karburátoru.
Chci ho vyčistit a seskládat správně. Hlavně bych rád nastavil hladinu a koukl na trysky zda jsou dobře.
Hledal jsem na netu a většinou jsem našel trysky na KLX300. Můžu mít stejně tryskovaný karbec na DR350? Bohužel jsem nikde nenašel jak nastavit hladinu. Nesetkali ste se někdo s tímto karburátorem? Nebo nevíte jak nato?
Mám pocit, že je někde něco ucpané. Z ničeho nic mi to nechce držet volnoběh a chcípá to. Když se to vytočí je to OK, ale chci ho před sezonou vyčistit a správně seřídit.
http://www.allensperformance.co.uk/images/carbs/tm33-dr350.jpg
Editoval Řezňa (03.02.2013 19:11:25)
#2 03.02.2013 18:47:00
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Mikuni TM33 - Suzuki DR 350
Řezňa napsal(a):
S karburátorem neporadím,ale překontroluj sací přírubu,bude někde prasklá..
Padám sám,zvedám se sám...
#3 03.02.2013 21:36:01
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
_Vlk_:
Ok,  kouknu nato
Ještě jsem zapoměl dodat, že motorka skoro nereagovala na točení šroubem volnoběhu
#4 04.02.2013 20:38:47
Hanss41
Místo: Stříbro
Motorka: Manet Tatran, Dr 350SHC, WR 450f
Tel: polorozbitej
Řezňa:
Zdarec, vlastnim taky DR-ko 350 ale mam tam namontovanej karburátor mikuni 36TM,
je to skoro stejný jako 33TM. A můžu říci že jsem stim měl půl roku trápení  oko1 než jsem to vyšteloval jak má být- ale stojí to pak za to big_smile .
Jestli ti nereaguje šroub bohatosti tak máš falsche luft vyměn všechna tesnění v karbci co se ti nelíbý a hlavně zkontoruj přírubu mezi válcem a karbcem, i O kroužek pod šroubem bohatosti- pomůže  vyměnit rovnou celý šroub bohatosti za nový (starý může být vyběhaný a pootáčet se).
A hladinu v karbci jednoduše srovnej plováky - ty plýšky co je drží  do roviny ale ty musí být ,,tip top " , teda tak jsem to udělal já a hladina je jak fík.
při přetryskování pak musíš individuálně,
.... strach můžeš mít ale nesmíš se bát!....
#5 04.02.2013 21:49:54
geloš
Motorka: Africa Twin 650, Husaberg 450
Věk: 47
Karburátor TM 33 měly standartně montované sportovnější DR350 s plastovou nádrží. Hlavní tryska je 127,5 až 132,5, volnoběžná 37,5, dají se měnit i vzdušníky na vstupu do difuzoru, prostě si s tím můžeš pěkně vyhrát, přeju hodně zdaru.
#6 04.02.2013 22:02:52
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Na ozkoušení falešnýho vzduchu jsem slyšel dobrou radu. Nastartuj a do okolí karburýtoru a přírub stříkni nějakym sprejem. Třeba deodorantem. Moto by němělo nijak reagovat. Pokud zareaguje vetšinou zvýšenim otáček tak je tam prasklina. Protože ta prasklina nemusí být někdy ani patrná ano
#7 05.02.2013 06:39:08
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Kopy:
Tak, tak, nebo pomocný sprey na startování. Je to vlastně směs etheru, to se ti zaručeně projeví.
#8 05.02.2013 07:33:52
Kopy:
deodorant je napikaču, to je tak pro šampónky na motorkách.... lepší je START sprej, maj ho skoro na každé benzince. Ono to není tak jednoduchý aji s tím sprejem to najít... přes některý dirky se to na volnoběh nedostane...
lepší postup je zkusit to na volnoběh... ale to bývá díra jak prase.
Pak přidat plyn a nechat padat otáčky, zároveň s tím přidáním tam stříknout toho start spreje... ono to má celkem veeeliký zpoždění, než zareaguje motor. Pokud zůstanou otáčky viset, nebo to bude nějak haprovat, je to jasný... musí se to zkusit z více stran...
#9 05.02.2013 08:21:53
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Hanss41:
Ta hladina benzínu v karbcu se nastavuje že spoj na plovácích a hrana komory mají být vodorovně a nemám na to tlačit prstem? Já to mám kyž na to netlačím takhle: http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/7/7708/7708940_a495eccafc6fbbaf9e9d3b8b0743300d/images/DSC_8173.jpg?ver=2
A takhle když to přimáčknu prstem http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/7/7708/7708940_a495eccafc6fbbaf9e9d3b8b0743300d/images/DSC_8175.jpg?ver=2
A o kolik otáček máš povolený šroub bohatosti? Já o 9,5 což se mi zdá příšerně hodně...
Starty v létě jak za studena tak za tepla v pohodě bez sytiče, v zimě se sytičem.
Editoval Řezňa (05.02.2013 08:23:50)
#10 05.02.2013 15:38:39
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Řezňa:
9,5 x 360 stupnu nebo 180 ?  pochybuju ze tam vubec tak dlouhy zavit  deb1
#11 05.02.2013 15:48:23
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Pepr:
180
Já jsem taky čuměl když jsem to dotahoval, stále jsem kroutil  a stále až jsem se dostal na doraz. Navíc to bylo divně poskládané v pořadí šroubek, pružinka, podložka, nějaký těsnící kroužek, kteryý vypadal jako těsnění z červeného silikonu a potom až normální gumový o-kroužek.
Editoval Řezňa (05.02.2013 16:02:47)
#12 05.02.2013 16:30:10
Pepr
Řezňa:
takze to mas 4,75 otacky , to neni tak hrozne i kdyz je to trochu vic nez tovarni nastaveni , mas ladak ?
jo pockat ty nemas mikuni bst 33 jako mnel ja na dr 350 , na tom tvojem nevim kolik je tovarni nastaveni. V tom pripade ti neporadim
Editoval Pepr (05.02.2013 16:31:31)
#13 05.02.2013 16:31:32
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Pepr:
No je tam výfuk z XR400, takže je určitě více průchozí.
#14 10.02.2013 10:33:03
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Nikdo nevíte jak nastavit tu hladinu? Dost jsem hledal na internetu, projížděl jsem různé manuály a nenašel jsem jak seřídit tu hladinu ani šroub bohatosti. Všude se řešily trysky a jehla..  Nebo to tam možná bylo a já to přehlédl, nevím jak tomu angilicky říkají.
Chtěl jsem napsat do Mikuni zda by mi nezaslali email, bohužel jsem na ně nenašel email
#15 10.02.2013 13:13:47
Ten obrázek je trocha zavádějící... třeba šroub bohatosti směsi by měl mít tvar kužele a sahat i když jen uzkou špičkou až na konec spektra... a je toho víc...  tongue  a3  ano
#16 10.02.2013 21:05:45
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Šroubek bohatosti to nějak nastavím laborováním. Někde jsem četl že to nahodit, otáčet šroubkem bohatosti, a tam kde budou otáčky nejvyšší tak ho nastavit a otáčky doladit šroubem volnoběhu.
K výšce hladiny benzínu: spojené nádoby už jsem dělal, výška sahá viz. obr ale ted nevím do jaké výšky to má být. Suchman psal že se snad u tohohle karburátoru nastavuje hladina pod nějakým sklonem. Hledal jsem a většinou jsem našel velikosti trysek, možnosti jehel, na jakém zářezu má jehla být apod. ale to nastavení hladiny jsem nenašel nikde.
Odkazů jak je ten karbec na DR je málo, spíš jsou odkazy na KLX300.
Zítra ho chci nasadit, sehnal jsem si nové šroubky, mám ho vyčištěný jen bych rád nějak tu hladinu udělal a pořád nevím jak hmm
http://img9.rajce.idnes.cz/d0903/7/7708/7708940_a495eccafc6fbbaf9e9d3b8b0743300d/images/DSC_8149.jpg?ver=2
Editoval Řezňa (10.02.2013 21:06:32)
#17 13.02.2013 21:38:39
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Tak jsem dnes karbec nahodil a nakopl to.  Jede to v pohodě, volnoběh jsem nějak nastavil. Zkoušel jsem trošku poladit i bohatost směsi a nějak se nic nedělo když jsem s tím točil v rámci jedné otáčky hmm  Asi to nechám tak, kdyby byly horší starty hrábnu do toho ale zatím to tak nechám
#18 13.02.2013 21:58:20
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Řezňa:
Podle mě máš tu hladinu strašně vysokou, sice se v tom prd vyznám, ale to 14mm podle mě není výška plováku, jak píšeš na motorkářích, ale výška hladiny. A že na m.cz někdo píše že to není od čeho měřit, je podle mě taky kravina, protože hladina se měří od roviny plovákové komory (jako je v návodu, co jsme ti poslal v odkazu). Takže teď to vypadá, že hladina je zarovno s hranou plovákové komory, podle mě by měla být o 14mm níže, jinak to budeš mít stále moc bohaté. A pokud se to měří pod sklonem, tak asi pod sklonem, v jakém je karbec namontovaný, takže měřit přímo na motorce ve vzpřímené poloze..
#19 13.02.2013 22:26:46
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
C.J.:
Nějak to nechápu hmm
Podle toho obrázku kde je psáno Float height je výška plováku, to je těch 14mm.  Předtím než jsem karbec rozebral tam bylo těch 14mm, nechal jsem to stejně jelikož jsem si myslel že to tak má být. Viz foto podtím.
Psal jsem si taky s Hansem41 a on má karbec Mikuni TM36, princip stejný. Ten má spoj plováků vodorovně se spojem karbcu a plovákové komory.
Tou rovinou plovákové komory myslíš co? Ten spoj mezi plovákovkou a zbytkem? Myslím si, že když to udělám jak to říkáš ty, o těch 14mm níže, bude v plovákové komoře strašně málo benzínu....
Akorát mě štve, že už sem to všechno složil  a30
Bohužel jsem si neměřil výšku hladiny pomocí spojené nádoby když jsem plováky dal do roviny s hranou karbcu.
Tady foto jak to mám ted, podle toho návodu co je na m.cz, přestože to má Hans41 jinak.
A druhá fotka je jak to myslíš ty?
[center]http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_karbec.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2278_karbec_2.jpg [/center
http://www.jetsrus.com/photos/photo_mikuni_TM33_8012_pumper_exploded_view.JPG
Editoval Řezňa (13.02.2013 22:31:05)
#20 13.02.2013 22:47:18
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Ted jsem trošku hledal na googlu a na dvou prvních odkazech psali že hladinu nastavili ve spoji plovákové komory a vršku, tak já fakt nevím jak to má být roll
