Octavia 1.6 74kw lpg
#1 15.01.2013 15:29:19
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Chlapí mám takovej dotaz mimo ale doufám, že by se tu našel nějaký mechanik přes auta co by mi mohl poradit.
Nekamenujte mě, že to nemá s motorkama nic společného  roll
1. Je to předělaný na plyn a teď to začlo zlobit stylem, že se to nechce přepnout na plyn.
Dnes se m stalo, že při jízdě na plyn auto zhaslo a nechtělo chytit. Vcelku nepříjemné to pak ukočírovat bez posilovačů. Nicměně dokodrcal jsem se k benzince a tam po chvíli startovaní naskočilo ale teď už nevím jestli se přeplo na plyn toho jsem si všiml až po druhém startu kdy se to nepřeplo..
2. Druhá a asi jeste závažnější věc je, že to žere vodu z chladiče zatím nemám změřeno kolik ale určite to není normální....
auto má poměrně dost najeto 238.. ale to podle servisky a tachometru.. jak je to doopravdy buhvi..
Obracím se na Vás tedy s prosbou, zda by někdo nevěděl co s tím  smile
Předem díky
#2 15.01.2013 15:34:05
Re: Octavia 1.6 74kw lpg
beachbitch:
s plynem ti neporadím,ale někdo tady plyn dělá,nevím teď kdo ale má to pod jménem. Že to žere vodu tak těsnění nebo hlava(za předpokladu že to nikde neteče ,ani  na pumpě ani víčkem),mrkni jestli ti nepřibývá olej. Pokud jo je to jasné. V horším případě blok,ale to bývá málokdy..
#3 15.01.2013 15:44:22
jendas87
Místo: Třebařov
no kamos mel podobny problem tak sem se mu na to koukl a mel spatne pridelany hadice  (praskly nebo spatne dotahlý ted nevim) na smesovaci plynu takze to voda z motoru neohrivala a ten mu zamrzl takze na plyn to nechtelo jet a samo sebou voda taky chybela tak se skus po tom kouknout ,.  ano
snad ti to pomuze cau
#4 15.01.2013 15:46:49
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Může to být víc věcí ale já bych to tipoval fakt na těsnění pod hlavou, nebo ti někde utíká voda (třeba kolem vodní pumpy ale to je nepravděpodobný) můžeš zkusit jestli ti tlakuje do hadic, jestli když je to zahřátý, jsou nafouklé hadice, nebo otevři nádržku chladiče a koukni jestli z ní jdou bublinky, nepřehřívá se ti to ?
Nemáš vodu v oleji ?
#5 15.01.2013 15:51:53
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Kdyby sla voda do oleje tak je z toho svetla emulze a to asi nebude taky bych to videl na tesneni pod hlavou a nebo praskla hlava ale spis to tesneni. Kdyz mi prijede auto s timhle problemem jedu s nim ke znamemu ktery ma udelatko s chemikalii pres kterou natahne s expanzky na fridex vzduch a kdyz se to zbarvi do modra je v haji tesneni pod hlavou a pokud to zustane zeleny je vse O.k a problem je jinde. Tusim ze to udelatko je od firmy Wirth  ano
#6 15.01.2013 16:02:44
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
twinkam:
Pokud to nikde neteče tak hlava dolu ano2  A to udělátko je dobrá věc  ano
#7 15.01.2013 16:38:28
beachbitch
3 1
Ty jo díky to byla rychlost smile
Tak do oleje jsem koukal a ten nepřibejvá ani z něj není taková ta emulze....
A jinak našli jsme, že voda pravděpodobně utíka u jedné hadice která vede k tomu "bazmeku" na plyn.. okolo ústění té hadice je zaschlá červená kapalina a dole na deklu co je jakoby pod motorem byla loužička...
Tak teď jen najít nějaký kloudný servis, kde mě neoškubou jen co zvednou kapotu smile Mám tohle auto jen rok a zatím najeto něco přes 30tis tak asi už budou chtít i filtry ale to by snad nezpůsobilo to, že to nechce přepnout na plyn...
Díky za rady.. teď jen jestli tu někde natrefím na nějakého "plynaře"
Jinak jak zmiňujete to udělátko.. náhodou nějaký nápad jak by se to mohlo jmenovat "odborně" . Kdyby to nestálo majlant zkusil bych pro jistotu pak i to.. Než preventivně dělat těsnění pod hlavou..
Editoval beachbitch (15.01.2013 16:39:54)
#8 15.01.2013 18:26:58
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Co tam je za plyn?
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#9 15.01.2013 18:29:14
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Věk: 39
beachbitch napsal(a):
od Wurthu to nekupuj-já to mám,funguje sice dobře,ale stálo to tuším přes 4 tisíce.někde v letácích jsem to viděl "neznačkové" kolem dvojky...
pohledej po netu,snad unimax,ah-profi.....
jmenuje se to detektor CO2 ,nebo tak nějak...
odkud jsi?
#10 15.01.2013 18:35:19
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Věk: 39
#11 15.01.2013 19:56:36
beachbitch
3 1
Dolph-cz:
aha ty jo tak to je skoro cena jako kdybych si to nechal preventivně vyměnit to těsnění smile
Jsem z Berouna .. kus od Prahy
Tohle je na mě asi moc drahé smile
Slugger
značka Elpigaz - 01
Editoval beachbitch (15.01.2013 20:16:10)
#12 15.01.2013 20:53:24
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Věk: 39
beachbitch:
já kousek od ostravy-moravskoslezký kraj.....,takže nic.
#13 15.01.2013 21:17:53
slugger
Tel: 732 506 125
beachbitch:
Elpigas neni nějak moje parketa, to je sekvenční vstřikování?
Co znamená, že to nechce přepínat na plyn?
Protože GasGas
#14 15.01.2013 21:35:13
beachbitch
3 1
slugger:
normální stav : startuju bliká zelená - plyn oranžová svítí furt . benzin ...  v zimě ujedu cca km  a přepne na plyn zhasne oranžová .. zelená svítí furt ..
Stav těď zastartuju - bliká zelena oranžová svítí a auto jede furt na benzín  a furt bliká zelená a svítí oranžová..... tudíž jedu za miliony smile
Jakoby si ta krabička na plyn myslela že motor je stále studenej přitom už mam normalne ručičku na 90ti
Editoval beachbitch (15.01.2013 21:35:40)
#15 15.01.2013 22:12:59
slugger
Tel: 732 506 125
Fany Ti to vyřešil. usch
Co mě takhle první napadá je, že když Ti mizí voda, může to být zavzdušněný. Předpoklad je, že je to sek. vstřikování. Jestli je reduktor umístěněj někde vejš, je dost možný, že se tam dostane málo vody. Čidlo pak měří bludy a proto to nepřepne na plyn. Když už to jede na plyn, tak to kvůli nízký tepotě začne zamrzat, proto to zhasne. Ale to je jen teorie, auto u kterýho nesotjíš, těžko opravíš... a17
Protože GasGas
#16 15.01.2013 22:31:47
beachbitch
3 1
slugger:
 ano  to stejné mi říkal známý u kterýho jsem se zastavil .. Díkes všem  ano
