Stránky: 1 otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdi#1 30.12.2012 13:09:03
otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdizdravím všecky ::-) chcu se zeptat nahodou nevíte někdo jaky je otevirací tlak vstřikovacích trysek u octavia 1.9 tdi 66kw?? řeším horzne starty když je kolem 0C a míň,potom mě napadají jedině žhaviče ale všechny sme skoušel a žhaví všecky tzn vytahnul a skušal přes baterku jeslti se sčervenají.. diky moc všecky popř. i za rady Editoval jardy (30.12.2012 13:13:27) Auto se používá jen když nejede motorka. offline #2 30.12.2012 13:13:31
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdiZáleží co je to za rok výroby, pokud je to facelift, tj 2001 a výš kód motoru ALH, tak tam už jsou větší, 220bar, stará verze má 190bar, nicméně tím to nejspíš nebude, zkus odpojit konektor od snímače teploty vody, a pak to zkus znovu, bude to dlouho žhavit a pak by to mělo chytnout normálně. umím prd, ale strašně mě to baví offline #3 30.12.2012 13:16:46
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdikornout: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #4 30.12.2012 13:18:17
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdia když je pod nulou tak je malá šance že to vubec startne Auto se používá jen když nejede motorka. offline #5 30.12.2012 13:29:20
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdikornout: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #6 30.12.2012 16:48:30
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdiřek bych že to budou ty žhavičky,a naftu máš dobrou??já je ted měnil dával sem boshácky offline #7 30.12.2012 16:49:42
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdijardy: offline #8 30.12.2012 16:52:10
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdiskoukni jestli ti nepadá nafta a nech si zvýšit startovací dávku offline #9 30.12.2012 17:41:07
koukni na nastavení předvstřiku. offline #10 30.12.2012 20:13:16
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdihlava: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #11 30.12.2012 20:31:57
Re: otevirací tlak vstřikovacích trysek octavia 1.9tdiTak nějak jsi zapoměl zdělit, kolik to má najeto. Předvstřík předpokládám že je OK, dělá se s rozvodama a finální seřízení a kontrola diagnostikou je samozřejmostí. Pokud OK není a byl, pak je potřeba provést více úkonů. umím prd, ale strašně mě to baví offline #12 31.12.2012 08:59:50
Taky bych to tipnul na to čidlo teploty motoru. Jak dlouho ti to žhaví? Jestli krátce,tak je to ono. offline |
