Stránky: 1 Husaberg FE 501 záhada#1 05.10.2012 16:51:10
Husaberg FE 501 záhadaZdravím. Potreboval by som pomoc. Z ničoho nič, mi nechcela chytiť motorka a začala ma kopať naspäť, teda lepšie povedané neprekopnem ju až úplne dole. Dal som dole hlavu, lebo som si myslel že mi skočili rozvody o zub. Lenže rozvody sú v poriadku tak ako majú byť. Ked točím magnetom dopredu ide v poriadku, bez problémov. Ale ako náhle chcem pretočiť dozadu nejde to. Keď s tím šklbem tak je vidieť ako ma naskakuje nakopávačka ako keby zaberala spojka akurát že naopak. Neviem čo s tím môže byť. Mal som ju rozobratú ked som menil ihlu v karburátore. Zložil som to, dal som tam nádrž, kopol som a motorka išla bez najmenších problémov. Zhasol som ju a doskladal. Keď som ju chcel následne naštartovať začalo to takto blbnúť. Keď bola naštartované motorku som nevytáčal ani nič, len si hrkotala na volnobehu. Neviem čo s tím môže byť naozaj. Potrebujem pomoc ak by mi vedel niekto poradiť. Ďakujem offline #2 05.10.2012 17:53:28
Re: Husaberg FE 501 záhadaxfany: offline #3 05.10.2012 17:56:27
Re: Husaberg FE 501 záhadaElicko: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #4 05.10.2012 18:42:23
Re: Husaberg FE 501 záhadapeTTR: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 06.10.2012 19:47:52
Re: Husaberg FE 501 záhadaxfany:ani já ne,kdyby tam neměl šroubovák tak řeknu že tam nemá píst .....padám rád a padat umím...... offline #6 07.10.2012 19:19:35
Re: Husaberg FE 501 záhadakdyž má shozený horní dekl = nemusí mačkat ventily, tak by to přece mohlo jít takhle točit ne? Jediný odpor co zvývá už je jenom tření kroužků. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 23.10.2012 19:30:12
Re: Husaberg FE 501 záhadaElicko: offline #8 23.10.2012 19:56:57
Re: Husaberg FE 501 záhadaSouhlasím s tím nakopáváním. Kdysi se mi ten plech uvolnil u kx 125,skočilo to za jízdy do záběru a utrhlo to i kus motoru. offline |
