Stránky: 1 KO motor - oprava#1 03.10.2012 17:32:17
KO motor - opravaoffline #2 03.10.2012 17:48:32
Re: KO motor - opravanevyznáš se a už to máš rozebraný Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #3 03.10.2012 18:00:10
Re: KO motor - opravawáca: offline #4 03.10.2012 18:16:32
Re: KO motor - opravamartak3: #5 03.10.2012 18:37:22
Re: KO motor - opravababaexc: offline #6 03.10.2012 18:49:33
Re: KO motor - opravamartak3: #7 03.10.2012 18:58:47
Re: KO motor - opravaco jsem nechal dělat hlavu na xrku 650 tak 1ventil stal 900 Enduro je celej muj život offline #8 03.10.2012 19:36:33
Re: KO motor - opravana hlavě jsou KO minimálně 2 sedla-takže vyrvat,vyvařit hlavu a nové,kdo ví,jak jsou na tom vodítka,když upadnul jeden ventil,tak nechávat tam ostatní staré-i kdyby byly rovné je volovina.takže ať to shrnu-hlava min. cca 7tis... offline #9 03.10.2012 20:24:17
Re: KO motor - opravamě tahle "Sranda" vyšla na YZFku na cca 16tisíc.... měnil jsem ojku, ložiska na ojce, píst rozvodák opravoval hlavu komplet ventily, těsnění plus něco málo za práci. ale naštěstí válci nic nebylo. Nevím přesně jaký jsou ceny na XRku ale počítám že by to mohlo bejt plus mínus hodně podobné ? Editoval beachbitch (03.10.2012 20:25:42) offline #10 03.10.2012 20:28:48
Re: KO motor - opravakontaktuj Faryna. plánoval rozjezd dílny právě na tyhle hlavy, ventily, sedla, vodítka a tak. Možná už funguje, tak by to byl pro tebe ten pravý odborník Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #11 03.10.2012 21:40:53
Re: KO motor - opravabeachbitch: offline |
