REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 TTR výměna klínků#1 20.02.2009 15:39:35
TTR výměna klínkůZdravím zkušené mechaniky a mám dotaz, je potřeba na sejmutí ozubeného kola vyvažováku a kliky při výměně klínku stahovák, nebo stačí holé ruce. Je při tom potřeba demontovat koš spojky? Jak zajišťujete spojkový koš aby se neprotáčel při povolování matice. díky offline #2 20.02.2009 15:59:48
Re: TTR výměna klínků
Já ti to pošlu - neboj se. Jsem trochu ve skluzu, ale bude to asi už o víkendu. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 20.02.2009 17:36:38
Re: TTR výměna klínkůjá mám možnost to udělat zítra dopoledne v teple, tak bych prosil jen velmi stručnou radu, ještě nevím jak zajistit ten koš spojky. offline #4 20.02.2009 20:38:43
Re: TTR výměna klínkůtak to je nepříjemné, ořech 36 není problém, ale vzduchový utahovák těžko seženu. offline #5 20.02.2009 22:32:01
Re: TTR výměna klínkůBez něj to radši nedělej... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #6 20.02.2009 22:59:32
Re: TTR výměna klínkůJá sem to povoloval aji utahoval rukama, dá se to ![]() offline #7 21.02.2009 08:08:44
Re: TTR výměna klínkůHlavně chci vyměnit plíšky kicku a udělat kontrolu toho čelního ozubeného kola, klínky nejsou v tuhle chvíli primární, s tou spojkou udělám jemný pokus, když to nepůjde nebudu to rvát za každou cenu. Možná by to chtělo sehnat staré lamely a svařit je dohromady, tím vznikkne přípravek který zablokuje vnitřní část proti otáčení. Jaký tam může být utahovací moment na matici toho koše? Kawasaki to má prý jištěné jen pojistkou z drátu. offline #8 21.02.2009 08:21:52
Re: TTR výměna klínkůTy já sem si tohle vyrobil. vařit to nemůžeš, postačily 6x šroubky 4mm. Povolit to pak šlo, ale potřeboval jsem cca 50cm páku abych to urval. Odkud jsi? Není problém ti to půjčit. Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 21.02.2009 08:29:24
Re: TTR výměna klínkůJá jsem z Prahy... do Brna je trochu z ruky offline #10 21.02.2009 13:25:03
tiez ma caka vymena klinkov a potesil by som sa postupu ako na to,dik raduz offline #11 21.02.2009 23:13:05
Re: TTR výměna klínkůTo Suchman: pokud by ti nedělalo problém mi to půjčit, musel bys mi to poslat poštou do Prahy, čestně vrátím, uhradím ti i náklady na poštovné. offline #12 22.02.2009 10:04:40
Re: TTR výměna klínků>Skylab Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #13 22.02.2009 10:07:08
Re: TTR výměna klínkůTo Mikagen: To je skvělé, jsem rád že jsem objevil "Off Moto" je tu skvělá parta a lecos se lze prostřednictvím fóra dozvědět. Člověk se učí celý život. Raduz mi poslat postup práce, velké díky jemu, že se podělí nezištně o své zkušenosti, jistě mu to zabere spoustu času. Jen mi tam chybí jak zajistí unašeč spojky proti otáčení, nebo to není třeba když se použije rázový utahovák? Samozřejmě že bych byl rád kdybys mi utahovák půjčil, jsem sice z druhé strany Prahy, ze Řep, ale do Zdib není problém zajet. Jen mi moje plány kazí počasí, mám půjčenou garáž negaráž a chci počkat až bude tepleji. Takže pak bych se ozval. díky Martin offline #14 22.02.2009 10:16:38
Re: TTR výměna klínkůTo Suchman: máš plnou schránku, nelze ti odeslat zprávu, musíš ty staré vymazat. offline #15 22.02.2009 18:06:42
Re: TTR výměna klínkůUž je to vymazaný... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
