Stránky: 1 2 Scooter od Hondy nejede#21 22.08.2012 22:27:00
Re: Scooter od Hondy nejedeTak jsem tou bohatou směsí odpravil vejfuck. Je v něm nějaké nesmysl, vypadá jako hodně hrubej katalyzátor a sype se ven po kusech. Jak velkej vliv má výfuk u 2T na spotřebu? Porád to baští tak 6litrů. Vyhořelo mi těsnění v přírubě výfuku, to jsem dneska vyměnil a snad zítra pořídim zdravej výfuk, ale může to takhle ovlivnit spotřebu? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #22 23.08.2012 11:22:38
Re: Scooter od Hondy nejedeVýfuk je u 2T zásadní. I když je to poprvé, co slyším o 2T s katalyzátorem. Nejdůležitější je tvar výfuku. Takže pokud nechceme stavět závoďák, tak bych do nového výfuku neinvestoval. Stačí aby nebyl obouchaný. Potom je asi dobré vědět, že se výfuk uvnitř zanáší. Takže vypálit a vyčistit. Jako na fichtlovi. A ať je uvnitř cokoliv, tak bych to vyhodil. Výfuk je u 2T dutý, maximálně má koncovku s vatou. Největší kurvárna je, když oni zavaří dovnitř takovou mřížku jako restrikci. To je pak na tobě, zda ji chceš dát ven. Jinak taky není špatný, aby výfuk kompletně těsnil. Ale na spotřebu má vliv, akorát bordel uvnitř a mělo by to být znát i na chodu motoru. Editoval Simansky (23.08.2012 11:25:53) Protože rok má jen 52 víkendů. offline #23 23.08.2012 11:29:33
Re: Scooter od Hondy nejedeSimansky: Editoval Vojtas (23.08.2012 11:31:17) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #24 23.08.2012 16:27:27
Re: Scooter od Hondy nejedeTakže pokud to ucházelo u příruby, má to vliv velkej. On to asi neni katalyzátor, ale má to podobnej vzhled, ale síto má rozměr tak 3 na 3mm. Je to nerozebiratelnej komplet. Seženu jinej... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #25 23.08.2012 17:30:22
Re: Scooter od Hondy nejedeVojtas: Protože rok má jen 52 víkendů. offline #26 23.08.2012 17:35:37
Re: Scooter od Hondy nejedeon fichtl má taky plnění přes válec a prakticky žádnou rezonanční komoru.. takže tam to může bejt vymyšlený trošku jinak Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #27 17.03.2013 15:08:14
Re: Scooter od Hondy nejedeMam otazku na nejakyho odbornika... Da se nejak zjistit, jaka ma byt tryska? Moc to zere a na volnobeh se to ulejva. Volnobeznej sroub je uskrcenej na maximum. Hlavni tryska ma oznaceni 105s Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #28 17.03.2013 15:36:14
Tak to bude asi OK, tady píšou 108 http://www.motorbikespecs.net/index.dyn … make=Honda offline #29 17.03.2013 15:44:41
Re: Scooter od Hondy nejede Editoval slugger (17.03.2013 15:45:30) Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #30 17.03.2013 19:33:36
Re: Scooter od Hondy nejedeTak trysky jsou podle toho katalogu... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #31 17.03.2013 19:50:35
Re: Scooter od Hondy nejedejedině že by je někdo převrtával offline #32 17.03.2013 20:06:15
Re: Scooter od Hondy nejedeTo me napadlo, ale to tezko poznam. Jedine vymenit... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #33 17.03.2013 20:14:10
Re: Scooter od Hondy nejedeProč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #34 17.03.2013 20:31:08
Re: Scooter od Hondy nejedeJe tam takový bazmek co ti zavírá palivo, když ho zvednou plováky. Má to kuželovitou pogumovanou hlavu. offline #35 17.03.2013 20:46:38
Re: Scooter od Hondy nejedeDyk jsem kkt. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #36 17.03.2013 21:20:36
Re: Scooter od Hondy nejedeslugger: Vklidu offline #37 18.03.2013 08:40:49
Re: Scooter od Hondy nejedeKdyž ten šroub na volnoběh utahnu ouplně a fouknu do tý trysky, tak musí být ten kanál ucpanej? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline |
