XT 600 problém karbeců - napadá vás něco ?
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Motorka: Husqvarna TE300i , CB900F
- Věk: 40
zdarec!
tenhle problém jsem zde už řešil, nicméně bez výsledku.Vyřešil jsem to tím, že sem koupil jinej karbec. Nevím proč, mašina zase od té doby začala dělat psí kusy, a zase jsu u toho karbecu.
1.novej karbec. Už jsem zoufalej. Mám problém, že se při +- 2.500 otáčkách motor začne kuckat. přidám a přidusí se jako kdyby jedním buchem a hned jde do otáček a vše ok, ale jet pomalu při těhle otáčkách nejde. Tohle začne dělat až tak po úplným zahřátí (20min.jízdy plnej) motoru a čím dýl jezdím, tím hůř. na volnoběh to dost často potom zdechá. buble třeba minutu a pak z ničeho nic zdechne, nakopnout to potom třeba na po 5, jinak když ju vypnu knoflíkem tak na po 1 chytne.
zkoušel jsem za tepla při vyjížďce točit směsí = nemá vliv, jen na výkon. karbec jsem sunadal, nic jsem nenašel (špína, díra v membráně, nic zjevnýho, benzín teče, svíčka bílá, filtr čistej.
2. karbec jen tak jsem vyzkoušel původní karbec (to co jsem popsal v jiném vlákně) a problém je stále tam kde byl.. nastavoval sem hladinu, čistota, souběhklapek 7mm,jehly na svém místě, trysky originál, příruby musí být ok, páč tato chyba se na druhým karbecu neprojevuje, tam to dělá něco jinýho, viz víš...
nevím co s něma, 2 karbece mám a ani jeden není použitelnej.Ten jeden, pokud jezdím plnej tak se dá
pokud tady někoho něco napadne, jak mi pomoct, tak prosím poraďte co s tím ..
Dík za rady Jarda
plnej, a jeď !!!
- Navrc.WR-F
- Moderátor
- Místo: Kósek od Olomóca
- Věk: 33
- Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: XT 600 problém karbeců - napadá vás něco ?
seš si na 100% jistej že to nejsou příruby? Měls je sundany ?
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
jarinoo:
Seš kousek... stav se s motorkou
- mrnkkk
- Místo: někde na východě
- Motorka: Husaberg FE 550
- Věk: 27
Me tohle delalo kdyz jsem mel strhlej zavit ve valci...saalo si to falesnej vzduch a pri volnobehu to bylo poznat ale jak jsem pridal tak to jelo normalne...omrkni zvenku jestli treba nemas tesneni nacnuty nebo jestli si pod plynem neodfukuje mezi hlavou a valcem;)
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Věk: 40
příruby nevim, jsou pěkný, nepopraskaný a hlavně když nasadím ten druhej karbec, tak to dělá zase něco úplně jinýho, tudíž se chyba nepřesune - usuzuju, že to tím nebude.
To brno je výzva, pokud by se ti chtělo a měl bys čas, tak na to klidně sednu a jsu tam co by dup.
No a šrouby tam mám strhlý hned 2, jeden jak je z vrchu na dekompresoru šroub, kterej to drží aby nevyjela ta oska ven, a druhej je ten spodní z víčka na filtr oleje. oba jdou rukou ven Ale, zase si myslím, že by ta chyba byla stejná, když na mašinu dám jinej karbec ale ta se neprojeví. - musí to být v těch karbecech. nevím, jestli nenastavuju nějak blbě tu hladinu, postup mě je jasnej, ale když hejbu tou hadičkou nahoru a dolů, tak se ta hladina zastaví jednou tak a jednou tak .. o milimetru se nedá mluvit, tak spíš 5 .. co to dělá, když je blbě?
Jeden karbec je z TT a druhej je origo co tam byl. mám teda XT 600 Z (velká nádrž, olejovej chladič) r.v.87 výfuk vybrakovanej. mám pocit, že s tím z toho TT to jede líp. Je tam hned 3tí výbrus (původní majitel chtěl zvětšit objem) a kovanej viseco píst.
plnej, a jeď !!!
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Věk: 40
mrnkkk:
no já sem si říkal šrouby benzín z nádrže teče, to sem rozebral. trysky sem vytahl všecky, si teda myslím a je to čistý.co mě je ale divný, tak že to s tím TT karbecem začne dělat až se to pořádně rozehřeje. do té doby motor studenej , teplej a jede to jak víno. ten druhej karbec to dělá pořád. kdyby to bylo hladinou, proč to začne scípat po půl hodině ?
plnej, a jeď !!!
jarinoo:
a co zkusit druhu řídicí jednotku nemože to dělat třeba elektrika?
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Věk: 40
mirbubak:
musí to být v karbecech, mám 2 a když je prohodím, tak to dělá dycky něco jinýho, viz co popisuju ... ten problém na tom origo karbecu, jsem tenkrát zkoumal jestli se otvírá podtlaková klapka a jak sem sundal hadicu z filtru na karbec tak to nedělalo a šlo vytáčet. to bylo taky zajímavý .. podle mě je to jen rozladěný, ale já to asi nedokážu sladit je v tom moc věcí naráz
plnej, a jeď !!!
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Věk: 40
jarinoo:
a tak jsem koupil novej filtr obě části a stejně prd, dělá to s novým filtrem pořád.
plnej, a jeď !!!
- jarinoo
- začátečník
- Místo: Blansko
- Věk: 40
čest, tak jsem se včera hrabal v máni celej den a mám nějakej mírnej posun. komplet sem rozebral karbec z TT a prostříkal jsem ho čističem na brzdy, kde úíšou i na karburátory, prošťáral drátem z ocel. kartáče všechno kam zalezl a ve finále jsem přihnul plováky aby se zvýšila hladina. Výsledek následné projížďky byl ten že po hodině hnaní do kopců z kopců to sem tam kucklo, zdechlo jen jednou. Takže se to o něco zlepšilo ale problém stále přetrvává
že by ještě zvednout hladinu ? je mě ale divný, že to začne dělat po hodině jízdy.
Jo a sledoval jsem úniky toho oleje, a mezi motorem a válcem taky trochu utíká olej, pozoroval jsem to a jdou z toho sem tam bublinky. myslíte že by to mohlo být tím ?
plnej, a jeď !!!
- viteka 32
- Veterán
- Místo: Kocábov
- Věk: 54
- Tel: mám
18 3
jarinoo: Tak pokud tam jdou bublinky, tak bych věřil tomu, že ten ptoblém je v tom. Zžejmě povolil některý ze šroubů. Asi bude potřeba vyvložkovat závit a možná dát nový šroub a těsnění. Dotáhnout momenťákem, jinak můžeš servat i ostatní.
