yz250f
#21 16.06.2012 10:19:55
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: yz250f
Carlitos13:
Tak to není dobré, je to zadřené, kdyby byl jen prasklý je to vada. Toto se ti ale kouslo. Na písto nesmí být nic kromě nehmatatelných rýh, toto je šilené.
Je jeden problém když se dává vložka. Nikasil má pouze nějak kolem 0,03mm, tudíš odvádí výborně teplo. Vložka má horší odvod tepla. Proto se pouřívá nikasil. Nevim zda je to až tak znatelné ale toto je brutál, musíš přijít na to proč, než dáš nový píst a za 3 mth znova.
#22 16.06.2012 21:26:58
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: yz250f
mám vyzkoušené, sice teda na 125 2T, že když se nahradí nikasil vložkou, je potřeba udělat větší vůli mezi válcem a pístem. sice se hned ze startu připravíš o část komprese a motor bude docela divoce zvonit, ale byla to jediná cesta jak s tím dalo jezdit. Když to bylo na standartní vůli 0,04 tak se to pořád přidíralo. možná to je stejný problém.
#23 17.06.2012 11:49:38
Re: yz250f
Podle mě co sem viděl ulomeny spodky pistu,tak skoro vždycky přetaženej interval takže velká vůle.Kup jinej valec s nicasilem a máš klid.Tak to znovu složiš stou vložkou a zachvilu to budeš dělat znovu.Nějaky náhrady na ostré crosce se nevyplácijou.Já dávám písty Prox a naprostá spokojenost.
