Stránky: 1 2 pistni krouzky ktm 250 sx#1 01.06.2012 08:25:45
pistni krouzky ktm 250 sxčaute chlapy konecne mi dosel valec po vybrusu i s pistni sadou tak to konecne slozím ale mam noční mury z toho že otocim pistni kruhy... nebo jsou stejne? na co si dat pozor? diky offline #2 01.06.2012 08:31:46
Re: pistni krouzky ktm 250 sxAby sedly do zámku, když je budeš dávat do válce. Jinak nevím, že by byly nějak seznačeny který kam. Editoval Fru (01.06.2012 08:32:49) offline #3 01.06.2012 08:54:23
Re: pistni krouzky ktm 250 sxFru: offline #4 01.06.2012 09:11:08
Re: pistni krouzky ktm 250 sxoffline #5 01.06.2012 09:17:25
Re: pistni krouzky ktm 250 sxjeste jedna otazka.. na pistu je znacka EXH a směrova šipka... co to znamena? offline #6 01.06.2012 09:19:48
Re: pistni krouzky ktm 250 sxTo je zajímavé, mě když dělali nikasil vždycky přišel válec jako nový, jak kdyby ho opískovali nebo ponořili do nějaké žiraviny. Přišel JAKO NOVÝ. To je klasika že, se válec posílá bez čehokoli, tekže i bez těch závitovek na hlavu. Mě už tam jendou i něco vyhodili, potom jsem se trápil, od té doby vím. Přívěru složíš, nic na tom není. offline #7 01.06.2012 09:22:11
Re: pistni krouzky ktm 250 sxFru: offline #8 01.06.2012 09:30:29
Re: pistni krouzky ktm 250 sxNo tak to je jasné, pokut to je vložka. Začal bych tím že bych si složil ty 2 válečky s tou hřídelkou a potom ty boky. Nic ti nesmí zůstat. offline #9 01.06.2012 09:32:23
Re: pistni krouzky ktm 250 sxFru: offline #10 01.06.2012 09:41:12
Re: pistni krouzky ktm 250 sxšípka je směr k výfuku....takže ten píst nedej naopak Padám sám,zvedám se sám... offline #11 01.06.2012 12:59:19
Re: pistni krouzky ktm 250 sxstáhni si manuál a slož to podle toho, ty válečky se musí přesně načasovat, at se to otevírá přesně v ten okamžik kdy má. jedna věc je složit to tak, že ti nic nezbyde, ale důležité je i správně to nastavit. Když popřemýšlíš a půjdeš na to logicky tak tě to navede samo. Ale dá se to jednoduše i zvorat. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #12 01.06.2012 17:41:11
Jo no,pokud to má i přívěry kanálů jako 02 tak jee potřeba založit do sebe ty ozubené ramínka správně,jsou na nich vyražené značky(tečky) které musí jít proti sobě,pak ještě nastavení správné výšky táhla od odstředivky a pak už jen šroubkem na víčku odstředivky přívěry nastavit čas otvírání přívěry a neapomen na okroužky na osku přívěry a přívěrové válečky kanálů,...Tak je to aspoň na 99-až asi po současnost Padám sám,zvedám se sám... offline #13 02.06.2012 10:05:34
Re: pistni krouzky ktm 250 sxno nějak sem to poskladal, dá-li pan buh tak se bude i otvírat... jinak moto sem vcera nakopnul a nechal sem to vrcet 10 minut at si to pěkně sedne všechno pak sem to chcipnul byl sem požrat přídu zpatky a moto sem proste nemohl nakopnout... offline #14 02.06.2012 10:15:15
Re: pistni krouzky ktm 250 sxnic du skakat Editoval zmetekk (02.06.2012 10:15:36) offline #15 02.06.2012 12:46:39
Re: pistni krouzky ktm 250 sxNěco není dobře, zkus a dej echo. offline #16 02.06.2012 13:16:13
Re: pistni krouzky ktm 250 sxbylo mi divne ze se start paka v jednom miste natvrdo zasekne a musim ju silou překopnout tak sem se rozhodl to rozhodit... offline #17 02.06.2012 13:58:23
Re: pistni krouzky ktm 250 sxTak píst asi není ten, co tam má být.. Než frézovat hlavu bych zkusil sehnat správný typ pístu. I když pokud to včera jelo, tak to asi neklepe moc, takže bych dal pod hlavu jen tlustší těsnění. Nebo dvě na sebe. offline #18 02.06.2012 14:24:39
Re: pistni krouzky ktm 250 sxC.J.: offline #19 02.06.2012 14:28:59
Re: pistni krouzky ktm 250 sxpíst by mě až tak neštval, spíše bych měl strach o kliku.. offline #20 02.06.2012 14:39:46
Re: pistni krouzky ktm 250 sxnemaluj čerta na zeď offline |
