Jen otázka
#1 29.05.2012 19:04:32
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Jen otázka
Čaute, mám jen dotaz ohledně auta. Vím, nepatří to sem, ale jsou zde lidé znalí i těchto oborů. Jedná se o VW Passat 1,9 TDI rok výroby 2000, tedy 4ková řada.
Motor byl celý od oleje, po umytí se přišlo na to že olej stříká s toho bazmeku co je na fotce + při otevření víčka pro nalévání oleje z něj jde tlak. Netuší někdo o co se jedná?
http://fanystm.xf.cz/WV.jpg
http://fanystm.xf.cz/WV2.jpg
#2 29.05.2012 19:14:30
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: Jen otázka
nemáš tam moc oleje?
#3 29.05.2012 19:20:00
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
wáca:
Bylo dolíváno, není to mé auto, je od otce. Předopokládám že za těch 12 let co mění olej míru zná, zeptám se. Prý vyteklo pomalu kolem litru, z ničeho nic.
Já mám starý jednoduchý seat, zaklepávám ten jen jezdí, akorát chtěl novou spojku, rozvody a pár čepů + gufera (klika, vačka).  a1
Editoval Fru (29.05.2012 19:22:10)
#4 29.05.2012 19:24:14
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Jen otázka
Pokud jde tlak do klikové skřině a vytláčí olej, tak buď je prasklý kroužek nebo holt to má nalítáno a přes kroužky uniká tlak dole.
#5 29.05.2012 20:15:29
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Najeto to má kolem čtvrt mega. A co je ten bazmek ze kterého vytéká olej?
#6 29.05.2012 20:50:04
Re: Jen otázka
jestli mysliš ten střibrnej hřibek, tak to je EGR ventil a plive ti to olej, protože už turbo bašti olej. A jak ubereš plyn a turbo se dotáčí, v EGRu se zavře klapka a foukne to trochu vzduchu aji s olejem ven. Ten EGR jsem nedávno odpojoval na Golfu taky
#7 29.05.2012 21:12:16
Re: Jen otázka
Je to EGR ventil - rekuperace vzduchu do sání, který projde motorem při sundané noze z plynu...
Částečné plyvání je normální, turbo vždycky něco oleje pustí... nejlepší varianta je tento ekobazmekt zaslepit, dost často se zasírá a ubere autu výkon.
Foukání z motoru je normální, upadla mi hadice odvzdušnění a divil jsem se kolik jakoby "páry" motor vytlačí
#8 29.05.2012 21:52:35
Bitrin
Tel: Nokia
Re: Jen otázka
Tak chlapy jelikož jsem egr ventil zaslepoval a dělal generálku motoru, !!NEDOPORUČUJI ZASLEPIT EGR VENTIL!!
Kdybych vám to vyfotil jak vám to krásně zuží průchod vzduchu v sacím potrubí nevěřili by jste vlastním očím.Jo turbo NESMÍ propustit ani trochu oleje zase proto to,
že to jde do sání a zase to zasírá tu komoru navíc se snižuje ůčinnost turba.Říkám dělal jsem teď komplet repas motoru od VW golf 3 1.9TDI a tak jsem si
mohl všimnout co to vše zapřičinilo.Mám tam teď druhé turbo sice taky starší,ale netlačí olej a to je teprv hukot,jako by tam byl vysavač to auto má ve 2tisících krouťák
jak býk.Dřív jsem si myslel jak to jede a teď to jede mnohem více a to to turbo není ještě po repasi to by bylo teprv.
A jinak k tomu problému s tím pasatem tak já bych taky řekl že je turbo v hajzlu ty km by tomu i odpovídaly.Ono to vždy vydrží do těch 300tisíc a pak se
musí udělat repas.Na mé auto to stojí 4tisíce a na toho passata tak kolem 5-8tisíc.
#9 29.05.2012 22:18:29
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: Jen otázka
Kecy, EGR na tom passatu jednoznačně zaslepit můžeš, ba bych ti to doporučil, stačí celohliníková podložka zespodu toho ventilu, je tam nyní s dírou, tak udělaj to samé bez díry a máš klid. V roce 2000 ještě řj motoru neřešily průtok a zpětnou kontrolu, takže se ti ani nikde nic nerozsvítí. Navíc právě EGR zasírá sání, jak se ty výfukové plyny vracejí do sání a mísí se s nasátým vzduchem.
Pokud turbo bude žrát víc oleje, tak to bude hulit, ten kdo pojede za tebou to uvidí a ucítí 100% , to je jistota.
Odfukování z odvětrání skříně je normální, ale na zkoušku můžeš místo té hadice do sání dát pračkohadici a hadici od filtrboxu zaslepit a uvidíš co se bude dít, trošku oleje z té pračkohadice ven půjde, ale je to fakt málo, hlavně to odvětrání nesmíš zadělat!
Jinak si myslím, že to teče okolo té chcípací klapky, jak je u toho EGR, to je kalsika, to má každej passat s najetýma kilákama.
Já mám na octě 1.9TDI (265PS a 475Nm)  odvětrání pračkohadicí do podběhu a EGR tam už nemám vůbec, sání mam uvnitř suchý a čistý jak dětskou prdelku  big_smile
#10 29.05.2012 22:23:28
Kukyn
Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
Věk: 35let ofiko motorkářem
Tel: 603919262
Re: Jen otázka
Nevím, co jsi měl jak zaslepené, ale jen z logického hlediska : přepouštět výfukové plyny zpět do sání je "nemormální". Tam potřebujeme "čerstvý "vzduch, nejlépe podchlazený, proto chladiče nasávaného vzduchu.
Když zaslepíš to propojení od výfukového potrubí do EGR ventilu, tak motoru jen ULEVIŠ.  usch
Jsme "TU" , abychom se bavili big_smile
#11 29.05.2012 22:50:16
kornout
Věk: už veterán
Re: Jen otázka
Kukyn napsal(a):
Jenže ono to vždy ta jednoduchý není, novější řj už si množství zpětných výfukových plynů hlídaj přes váhu vzduchu a jak to zaslepíš, rozsvítí se kontrolka motoru. Pak se musí upravit SW aby to fungovalo a nic to nepsalo.
#12 30.05.2012 06:59:33
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Díky za info.
kornout:
No ale jak se tam ten olej dostane? Ještě do sání, je to tím turbem?
#13 30.05.2012 07:04:05
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Suchman:
Akorát že ten motor fouká pořád. Otevřeš víko a furt se tlačí "pára".
#14 30.05.2012 07:07:52
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Jen otázka
EGR  v autě u lidi co mají trochu ponětí o technice nema v co dělat a zaslepit tak jak píše Kukyn.wv doroku ¨tuším 04 jde zaslepit bez problemu od 04 výš už musíš pomocí diagnostiky upravit.
Fru Turbo ti teče kolem hřídelky a jak tlačí vzduch do motoru tak se ti to tahne p celem saní jinak to turbo umí vycucnout 4l oleje během chvilky a to ti ten olej teče i z vyfuku usch
#15 30.05.2012 07:08:56
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Jen otázka
Fru napsal(a):
Suchman:
tak vždycky se ti z toho bude něco tlačit když ten motor ma nějake otačky a pracuje.
#16 30.05.2012 20:27:24
Mišák ttr600
Re: Jen otázka
Pokud ti jde tlak z motoru při otevřeném víku pro nalívaní oleje,tak EGR nic nevyřeší.Je to vyšlehaný jako prase a jdou ti tlaky do klikovky a tím se tlačí olej ven.Čím déle s tím budeš jezdit tím více se bude tlačit olej ven až do stádia toho že ti vychlustá všechen olej během okamžiku a nebo to hltne turbo a seš bez oleje.Řešeni:Vergla odstavit a udělat GO nebo jezdit do té doby něž to exne.
EGR: je na to,že při prudším odstavení plynu,přepouští tlak ze sání do výfuk-brzdění motorem.
#17 30.05.2012 21:11:39
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Re: Jen otázka
turbo ti hází trochu oleje už od novýho kusu a spostupem času se to zhoršuje někomu umře při 20000km a někomu při 1000000km,jestli ti dělá vrásky ten tlak z hrdla tak je to normální ,nastaruj to za studena a povol víčko,pokud tam bude jen hopsat tak je to ok ale pokud vodlítne tak je něco špatně
#18 30.05.2012 21:12:34
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Re: Jen otázka
Jen tak nahodou nema to EGR nějakou spojitost s druhotným spalováním? znamy si nechal nějak odtsranit druhotne spalování na bmw3 a jak prudce sešlapne plyn tak se zkouři jak ze stareho zetoru.
#19 30.05.2012 21:12:59
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
Mišák ttr600:
To nevím, četl jsem o tom EGR že to část výfukových splodin přenáší spět do sání. Psali o tom že je to něco jako připojit rouru od WC k umyvadlu do koupelny. Olej se tlačí ven asi turbem. Motor už něco má, to ano. Hodně lidí, co se vyzná v TDI tvrdí, že ten tlak přez víčko je normální, už kdysi se to někomu ukazovalo. Motor ale olej nežere, z laufu nehulí. Jinak není to žáden vergl, je vlastněn od novoty.  a8
#20 30.05.2012 21:13:59
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Re: Jen otázka
pitrsss:
Víčko určitě nevylítne, jen hopsá.
