nechutný chrastění ..
#1 12.05.2012 01:11:13
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Zdar všem.dnes podruhé se při neutrálu ozývalo z motoru chrastění a nechci se hádat odkud,ale přikláním se k převodovce.V obou případech cca po čtvrt hodině jízdy,takže motor ohřátý.Vyřazeno do neutrálu a zkusil jsem naklánět na obě strany a při náklonu na levou se to ozývalo intenzivněji a připadlo mi,že si chce převodovka zařadit na dvojku.Řadička se tlačila nahoru.No nic jet jsem musel dál a tak jedna,dva až pět a v pohodě,žádný problém.Takže budu rád za každou radu, typ co to sakra je za příčinu toho nechutného chrastění hmm
#2 12.05.2012 08:52:21
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: nechutný chrastění ..
Zdar, každopádně bych na to nejezdil, aby se nechutný chrastění nezměnilo v nechutnou ranu tongue
Je potřeba se do toho motoru podívat, třeba to bude jen něco uvolněnýho, těžko tak radit na dálku.
T.A.Edison
#3 12.05.2012 09:14:40
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Tel: 911 ( chtějte kapitána Kolečka )
Takze si ses jistej, ze to je z prevodu od motoru? Ja jenom, ze si clovek kolikrat mysli, co ze mu to vepredu nemlati a nakonec je to treba jenom vybita rolna u retezu nebo nekde neco volnyho a rezonuje to pres celou motorku. Jestli si ses teda jistej, tak to otevri. Jezdit na tom je timpadem blbost, protoze je to potom fakt na nejlepsi ceste k velky rane.
Větev ti neublíží, když ji před tebou nikdo nenatáhne.
#4 12.05.2012 14:19:17
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Wiblyz:
souhlasím,že dál jezdit je blbost wink  a s tím jestli jsem si jistej nemůžu napsat jsem a11 .Jen postřehy-cukání řadičky a snaha zařadit dvojku tak proto se přikláním k převodovce.Dnes ráno jsem ji nakopnul a nic žádný  pazvuky ani při náklonu tak jsem zkusil popojet pár metrů a a zas nic.Takže fakt netuším.Zkoušet jestli se to ozve po ujetí několika kiláků nemám chuť - bum rána a KO ee2
#5 12.05.2012 16:33:55
Honza
Nevím chlape, proč to pokoušíš  smile
T.A.Edison
#6 12.05.2012 18:13:17
Mišák ttr600
Napadli mě tři možnosti.
1: vytahaný řetěz a při jízdě přeskakuje
2: vybité uložení nebo povolené sekundární kolečko
3:Obroušená levá vidlička
#7 12.05.2012 18:55:05
Jimmos
Místo: Gotham City
Motorka: Gas Gas, ČZ 175/487
Mišák ttr600: Taky bych se přikláněl k tý vidličce...
Harry, jdu do baráku!
#8 12.05.2012 19:25:46
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Mišák ttr600:
při jízdě je klid,jen když jsem zastavil  dal do nerutrálu a ne pokaždé.
Dík za názory,zítra se do toho pustím neutral  pak dám vědět
#9 12.05.2012 19:31:42
Mišák ttr600
tak bych to typoval na to sekundáro,pokud to nedělá za jízdy a řadit jde bez problému.
#10 12.05.2012 20:58:19
Šáfa
Motorka: TT 600 S
Mišák ttr600:
přesně tak za jízdy žádný problém jen krásný šepot květin jenž TéTéčka vydávají big_smile    Ještě se zeptám kupoval někdo z vás komplet těsnění na TT 600 S -4GV- r.v. 95 ?Možná to tu někde je a já neumím hledat wink  Pokud ano dík za odkaz
#11 12.05.2012 21:42:47
Mišák ttr600
Šáfa:
já kupoval na TTr u Moto Gelnar sadu za 900,- a zbytek sem si vyrobil z těsnicího papíru 0,5.
#12 14.05.2012 12:06:28
Wiblyz
Místo: Rakovník
Motorka: TT600S
Jo ja. Je to stejny jako na XT600E/K. Na Wemotu za necelejch 1600 - typove na XT600E/K 1991 - 1994. To je od NE nebo tam maj za neco pres dvojku od Atheny. Zbydou ti pak tesneni od starteru, od alternatorovyho vika se starterem ( na nakopavackovy viko tam je taky ) a myslim ze ti zbydou medeny krouzky ke svodum. http://www.wemoto.cz/bikes/yamaha/xt_60 … full_-_ne/
