REKLAMApouze ktm exc 300#1401 11.12.2013 13:02:51
Re: pouze ktm exc 300
jak to má kola nebo kozy, tak stím budou brzo problémy... offline #1402 11.12.2013 13:03:22
jak to má kola nebo kozy, tak stím budou brzo problémy... offline #1403 11.12.2013 18:50:33
Re: pouze ktm exc 300Janek: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #1404 13.12.2013 14:21:36
offline #1405 13.12.2013 15:47:17
Re: pouze ktm exc 300foxdive: offline #1406 16.12.2013 22:02:52
Re: pouze ktm exc 300Nevíte teda jestli můžu vypálit to origo koleno výfuku? Nerad bych totiž aby se mi teplem nějak zbarvilo. Zkoušel jsem si totiž pohrát s tím šroubkem nastavení přívěry a nebylo to lepší tak jsem to vrátil jak to bylo, a myslím si že bude zakarbonovaná, a výfuk taky nebude asi nejčistší 2 tempi prestazione offline #1407 17.12.2013 11:58:30
Re: pouze ktm exc 300Smudla: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #1408 17.12.2013 18:59:02
740.- offline #1409 19.12.2013 11:08:58
Re: pouze ktm exc 300DUTOHLAV: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #1410 25.12.2013 22:50:49
Re: pouze ktm exc 300Tak jsem se pustil do té přívěry 2 tempi prestazione offline #1411 25.12.2013 23:06:44
Re: pouze ktm exc 300cita29: offline #1412 25.12.2013 23:18:45
Re: pouze ktm exc 300cita29: offline #1413 25.12.2013 23:27:11
Re: pouze ktm exc 300S odstraněním karbonu si poradím, už jsem čistil přívěry na 125cc motorech od Yamahy (DT apod.), jen tady je to úplně jinak, poháněné přes ozubené kola atd. proto jsem si byl nejistý 2 tempi prestazione offline #1414 26.12.2013 07:18:46
Určitě budeš překvapeny jak to pojede hlavně dobře složit Editoval Tristan (26.12.2013 07:19:01) Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #1415 26.12.2013 13:16:50
Re: pouze ktm exc 300Tristan: Tak díky to jsi mě utěšil 2 tempi prestazione offline #1416 26.12.2013 16:15:49
Re: pouze ktm exc 300Ahoj, můžete mi někdo dát tip? offline #1417 26.12.2013 16:53:20
Re: pouze ktm exc 300matejcharvat: offline #1418 26.12.2013 17:14:27
Však ten klučina sám napsal že válec je na nikasil, ten ani neřeší. Chce poradit co s klikovkou po 210mth provozu... Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #1419 26.12.2013 17:15:59
Re: pouze ktm exc 300Richichichi: offline #1420 26.12.2013 17:30:58
Já bych to asi s tou ojkou taky moc nehrotil. Pokud na tom nejezdil nějakej střelec závody a jelo to na kvalitní olej měla by být ok. Zvláš když píše že rukou není znatelná žádná vůle. 300 je držák Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline |
