Kick na xt 600 43f
#1 16.03.2012 21:26:11
Miglajz
Místo: Komárno
Motorka: TT 600 S, wr 450 f
Kick na xt 600 43f
Caute...Mám problém s nakopávačkou. Už druhý krát my hriadelka nakopávačky vytlačila a odtrhla dva zuby na kolečku čo je medzi spojkovým košom a hriadelkou nakopávačky a ešte my aj pravý dekel praskol tiež druhý krát,,,všetko som poskladal tak ako to bolo ,,,neviem či to nebude zo zle nastaveného dekompresorom ?  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1934_snimka1631.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1934_snimka1632.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1934_snimka1633.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1934_snimka1634.jpg
Editoval Miglajz (16.03.2012 21:50:10)
big_smile Nájdem cestu aj tam kde nieje big_smile
#2 16.03.2012 21:34:38
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Kick na xt 600 43f
zkus pročíst  http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3395    třeba ti to pomůže
Vem za ní
#3 17.03.2012 06:49:11
Mišák ttr600
Je to dost pravděpodobné,že je to tím dekompresorem.Stalo se mi to taky,s tím deklem,ale kolo bylo v pohodě.Dal semdruhý dekl,seřídil dekompresor a byl klid.Motor musí jít lehce přes dekompresor,jinak většínou praskne dekl.Máš pod startovací hřídely podložku?Je na místě uložení hřídele v bloku.
#4 17.03.2012 09:43:23
Miglajz
Místo: Komárno
Mišák ttr600 ,,,,Mám tam podložku ,,,,A aj pod tým kolečkom čo je medzi štartovacou hriadelkou a spojkovým košom
#5 17.03.2012 09:48:05
Miglajz
Místo: Komárno
Chalani viete my niekto odfotiť ako má nastavený dekompresor (lanko a aj pri hlave)
#6 17.03.2012 10:12:29
Mišák ttr600
Dole nenastavíš nic.Nahoře to dělám tak,že zaháknu lanko a prstem dotlčím dekompresor až se opře.Dotáhnu na bovdenu,ale tak ať má nepatrnou vůli od polohy dotlačení prstem.A funguje dobře.
#7 17.03.2012 14:29:18
Miglajz
Místo: Komárno
Mišák ttr600,, skúsim dúfam že to pojde už konečne
