XT 600 nestartuje
#1 29.02.2012 21:54:18
PAvelProvaznik
Místo: Hradec Kralove
Motorka: Xt 600 a KTM 690 SMC-R
XT 600 nestartuje
Pánové mám problém po zimě mě ta potvora ne a ne pořádně naskočit. Mám několik myšlenek  a20  přetěsn´oval jsem ventilový víko, protože mě v jednom místě sáklo. Měl jsem vyndanej napínák rozvod´áku a abych vršek dopasoval protočil jsem nakopávačkou motor a nevím jestli nepřeskočil rozvod´ák o zoubek a8  Mohla by to být příčina? Jak nejsnadněji zkontrolovat, zda je rozvod´ák jak má být? Mootorku jsem po dlohým přemlouvání nahodil ale zdálo se mě že se jí moc nechce do otáček ale na prázno šlapala ok... Ale zároveń´ jsem při nahazování šteloval (možná rozšteloval volnoběžnou trysku). Dnes jsem jí dal na něco přez 3 otáčky a stále se jí nechce chytat. Problafne párkrát se protočí a zdechne, sytič nesytič...   (svíčka je nová, jiskru mašina hází, vzduchovej filtr je čistej, hladina v plovákový komoře je ok)
Už jsem z toho docela na nervy každou radu či názor uvítám....
 gp   vyk!   vyk!   key
#2 29.02.2012 22:23:08
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: XT 600 nestartuje
to muže byt přeskočenej rozvod.
Na viku zapalování a víku hlavy máš šroubek - okýnko. Tam mužeš mrknout
#3 01.03.2012 07:11:08
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: Díky za odpověd´ jj vím, ale co v nich bude? Zkoušel jsem točit nakopávačkou a s baterkou se zároven´ koukat dovnitř a nic jsem neviděl  a1 . Musím si sebou vzít kámoše v jednom tohle moc nejde... PAmatuješ si co tam má být za značky? V manuálu je seřízení pouze podle risek na vačce...
#4 01.03.2012 11:54:49
Navrc.WR-F
Moderátor
PAvelProvaznik:
Nejlepší je na víku zapalování povolit aji tu velkou krytku a golou točit s klikou - ve směru otáčení motoru. V tom malym okynku na zapalování vidíš rysku. Když budeš točit s magnetem, tak tam se objeví "H" a "I". Najedeš na tu čárku "I" a nahoře na hlavě by měla byt vidět taky nějaká značka na vačce
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/6_timing1.png
#5 01.03.2012 13:33:33
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: Děkuju no holka je plná oleje, takže leda že bych jí položil na bok... Každopádně o víkendu na to mrknu. Na jednu stranu chci abych přišel na to co to je a na druhou se mě nechce zas sundávat horní víko a znova ho přetěsn´ovat ee3
#6 01.03.2012 14:21:40
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
PAvelProvaznik:
Urcitě ten rozvod zkontroluj,ale myslim ze by to nechytlo vubec.XT kdyz dlouho stoji tak hur chyta,po zimě treba až na podesáté smile .Chytne a hned chcipne.Ventilove vule maš OK?
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#7 01.03.2012 14:49:41
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
nemusíš ji pokládat na bok ani vypouštět olej.oddělej krytky a otáčej na rysky jak napsal Nawrc.
#8 01.03.2012 19:14:19
Navrc.WR-F
Moderátor
YZ 450:
TT-R mi chytlo na čtvrtý šlápnutí - to už mi přišlo divný. Zablublalo a zdechlo. Když jsem to nastartoval a podržel plynem, tak to běželo, ale špatně. A byl o zub pootočenej rozvod. A že už jsem předtim dělal rozvody aspoň 15x na TT aji XT, tak se mi nechtělo věřit že by to mohlo byt možny že bych to blbě nastavil...
Jinak ten olej se fakt nemusi vypouštět ani naklánět. Stačí na bočním stojánku a olej nepoteče
#9 01.03.2012 19:25:03
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: Já tu kritku plastovou kritku otevřel a už se na mě valil olej  ou1
#10 01.03.2012 19:27:28
Navrc.WR-F
Moderátor
PAvelProvaznik:
a měnil sis už olej sám? Hodně lidí furt dolívá, protože se u tohodle druhu mazání blbě kontroluje hladina a furt si myslijou že tam toho je málo. Pak Tam nalejou 6 litrů a jezdijou s tim.
Soused dokonce měl ve WR-F 3,5l a to se tam leje 1,4l
#11 01.03.2012 19:31:09
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: Celá motorka je po kompletní GO.(klika, převodovka,ložiska, ventily, píst, výbrus, olejový čerpadlo vše new) a motor jsem zajížděl, takže asi 1300 zpet jsem olej měnil a mám ho ted´ u horní risky...
#12 01.03.2012 19:40:23
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Ja lil do XT 2,8 l a do TTr tak samo a při kontrole ventilu sem to plastove víko v pohodě sundal a nic mi nekapalo.
#13 01.03.2012 19:41:47
PAvelProvaznik
Mišák ttr600: Nevím myslím že sami víte že co kus to originál big_smile   heart
#14 01.03.2012 19:42:47
PAvelProvaznik
Mišák ttr600: Navíc po zimě bude olej stečenej všechen dole...Což je možná hlavní příčina...
#15 01.03.2012 19:49:50
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
To je divné,já sem teď TTR na měsíc odstavil kvůli sněhu,ale mohu se podívat jestli mi klesla hladina nebo shodit ten dekl,ale já si myslím,že bude chyba jinde.I když sem motor tahal ven jak nato tak na druhé,vypušťákem mi vyteklo tak kolem litru a zbytek tekl až po odšroubování sací hadice z nádobky.Proto mi nejde do hlavy kde se Ti tam bere tolik oleje.
#16 01.03.2012 21:25:00
Navrc.WR-F
Moderátor
jestli máš najety 1300km, tak už měl byt olej vyměněnej
#17 02.03.2012 00:02:13
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
PAvelProvaznik napsal(a):
 a1  Kurwa tak to je moc. O XT a rozvodoch tu je pisane viac ako o Jezisovy v biblii. To ze "holka je plna oleje" o niecom svedci  :a1
#18 02.03.2012 12:13:18
PAvelProvaznik
Navrc.WR-F: Poprvý jsem měnil po 1000km ted´ to nechám tak  3000km a pak už asi normálně po 6000km...
#19 02.03.2012 12:15:35
PAvelProvaznik
PETOX: Už jsem na ní pěkně dlouho nejel a pokud se nepletu časem olej stéká z rámu do motoru... To je normální... Jestli jsem to přehodil o zoubek tak když jsem přetěsn´oval horní víko minulej tejden...Loni šlapala jedna básen´ gp
#20 02.03.2012 17:30:58
PETOX
Motorka: JAWA 21
Věk: Plnolety :)
Tel: Samsung
Mohlo to preskocit.Tie rozvody si v kazdom pripade prekontroluj.
