Yamaha XT600Z r.v.85 dusí se
#1 09.02.2012 18:57:29
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
zdar když jedu do táhlejšího kopce a šlapu mu chvíli na krk tak se začne dusit, po ubrání plynu jede zase v pohodě. Vypadá to jako by tam nestačil dotékat  benzín. Nevíte čim by to mohlo být? z nádrže teče benzín normálně. předem dík
#2 09.02.2012 19:04:57
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: Yamaha XT600Z r.v.85 dusí se
Řekl bych že přicpaný trysky! Když máš míň plynu stíhá protýkat dostatek benzínu když přidáš už to nestíhá!
#3 09.02.2012 19:09:49
Mišák ttr600
Jestli začne vynechávat při plném plynu nebo při vyšší zátěží máš nízkou hladinu v plovákové komoře.
#4 09.02.2012 19:16:37
beachbitch
3 1
nedela to hned po pridani plnyho plynu. ale treba az po cca 10 vterinach. neni v karbecu nějaký sítko který by se mohlo priucpat bordelem z nádrže?
#5 09.02.2012 19:18:28
Nemáš náhodou po cestě ten průhlednej palivovej filtr? Jesli jo, hoď ho po psovi, jestli ne, nastav hladinu  ano  cool
#6 09.02.2012 19:23:03
beachbitch
3 1
filtr nemam a psa taky ne tongue  Ta hladina se nastavi jak? smile
#7 09.02.2012 19:31:38
Zjistíš si z manuálu kolik má být hladina, většinou se to udává od spoje plovákovky směrem dolů.
A přihnutím plíšku na plováku nastavuješ.
Připojíš hadičku na přítok benzínu, zespoda povolíš šroub od plovákovky a nasadíš hadičku kterou ohneš nahoru viz níže...
Tady měla být hladina 1-2mm pod zlom plovákovky. Nesmí být v hadičce bublinky, jinak to jako spojený nádoby nefunguje.
http://www.offmoto.com/uploads/142_imag0218.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/142_imag0219.jpg
#8 09.02.2012 19:37:00
Mišák ttr600
beachbitch:
Sundáš víko plovakové komory(je to spodní část karbce).Po sejmutí uvidíš dva plováky spojené plíškem na kterém je zavěšena zavirací jehla.plováky jsou zajištěny oskou.Tu vytáhneš a sundáš plaváky i s jehlou.Jehla dosedá na plíšek plováku a tu část na kterou dosedá jehla ohneš směrem dolů.Směrem dolů tak že karburátor je v poloze jak je namontovaný na motoru.Pokud to ohneš naopak-hladinu snížíš.Stačí to ohnout trošičku.
#9 09.02.2012 19:42:55
beachbitch
3 1
teď ještě jestli někdo neví kolik ta hladina má být smile? jeden návod jsem tu našel, ale nevim jestli je to u všech typů xt stejný
#10 09.02.2012 19:45:05
beachbitch:
6-8mm pod předěl
#11 09.02.2012 19:56:40
beachbitch
3 1
fajn díky moc smile
#12 09.02.2012 20:14:40
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Taky mi to dělá DR.
Hladina je nastavená dobře, teda aspon se tak jeví. Ale když jedu déle na plný plyn taky se dusí. Nejspíš budu mít ucpaný palivový kohout nebo mi někdo radil dát jehlu o zářez výš, ale ještě sem nic nezkoušel
#13 09.02.2012 21:23:52
Mišák ttr600
ta jehla na to může mít vliv,ale DR má oproti XT akcelerační pumpu.
#14 09.02.2012 21:30:32
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Nechci kecat ale podle mě teda DR ac pumpu nemá!
#15 09.02.2012 21:33:38
Mišák ttr600
Kopy:
Brácha měl první DR 600 a ta to měla.
#16 09.02.2012 21:35:18
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Aha tak u DR 600 nevim, myslel jsem že je řeč o DR 350. Ať doplní něko zasvěcený big_smile
#17 09.02.2012 21:35:55
Řezňa
Místo: Třinec
Motorka: EXC 200
Tel: 776693366
Co vím orig karbec na DR350 AC pumpu nemá,možná ty karbec z Rkové verze nebo nějáké jiné jo, ale orig ne.
#18 09.02.2012 21:39:13
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
U tej 350 jsem si tim jistej protože se AC pumpy na DR dodělávaj viz. Pitr. Ale u toho 600 kila nevim sad
#19 10.02.2012 11:13:07
ppepa
Motorka: suzuki DR600, bmw xchallenge
Tel: 602155084
dr 600 pumpičku má ale myslim že seřízení hladiny musí být i s pumpičkou i bez. Ta pumpička stejně saje z plovákovky.
#20 10.02.2012 11:37:32
ovar
beachbitch:
měl jsem uplně stejnej problem u ttr a bylo zasraný sítko nad jehlou co zavírá přívod do karbce ale nevim jestli hotam máš taky
když tě něco zradilo vem do ruky kladivo
