REKLAMAsuzuki ts 125 r#21 08.02.2012 07:55:28
Re: suzuki ts 125 ron to rozebral a volal mi ze je tam neco vysipanyho a ze to prej jde vytocit na soustruhu nevim co pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #22 08.02.2012 19:05:27
Re: suzuki ts 125 rBudou to ty plastové kolečka stopro. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #23 09.02.2012 06:45:52
Re: suzuki ts 125 rtak doufam ze to pujde udelat protoze ten elektromoturek stojo 10500 v sobotu mi to priveze pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #24 11.02.2012 22:10:22
Re: suzuki ts 125 rjsou to ty kolecka budou mi je delat ve strakonicich ve zbrojovce asi tak kolem litru to jeste jde pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #25 12.02.2012 16:20:15
Re: suzuki ts 125 rTak to nebude taková tragedie jak to vypadalo. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #26 12.02.2012 16:24:41
Re: suzuki ts 125 rsnad se uz nic neobjevi pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #27 12.02.2012 16:37:59
Re: suzuki ts 125 rJestli to máš teď rozebrané podívej se jak jsou na tom přívěry.Sundej na válci dekl přívěr a zkontroluj uložení ovladaní přívěr.Jsou propojeny hřídelkou a tahá za ně páka od motorku.Hlavně nesmí být vymačkané přívěry v místě kde prochází hřídelka.Pokud je vymačkaná moc,začne narážet přívěra do pístu.Pokud se to stane,je vymalováno. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #28 12.02.2012 16:44:15
Re: suzuki ts 125 rta je v pohode na to uz jsme koukali pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #29 28.02.2012 11:25:44
Re: suzuki ts 125 rtak jeste nic nejak se s tim serou pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #30 28.02.2012 15:06:59
Re: suzuki ts 125 rPři zadavání zakázky vždy na otázku kdy to má být hotovo odpovídej ,, Včera bylo pozdě!" Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #31 28.02.2012 19:09:00
Re: suzuki ts 125 rjj budu na to myslet pro priste dik za radu ty si velmi cenim pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #32 03.03.2012 11:35:47
Re: suzuki ts 125 rJAKPA SE U TOHO NECHA ZVEDNOUT VYKON? pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #33 03.03.2012 15:03:10
Re: suzuki ts 125 rTak jedině větším obsahem.200 měla 27Kw. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #34 03.03.2012 15:26:17
Re: suzuki ts 125 ra co treba pretrykovat nebo jde na tonto motor dat valec s vetsim obsahem stejne chci delat nikasil ale az po sezone letos jeste vydrzi pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #35 03.03.2012 19:57:33
Re: suzuki ts 125 rUrčitě tam půjde dát kit,ale s tím je spojeno spousta dalších věcí.Nejen válac s pístem,taky přetryskovat karbec nebo větší,jinej výfuk komplet,řidici jednotka atd.Když dáš do kupy to co máš tak budeš spokojen. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #36 03.03.2012 21:57:26
Re: suzuki ts 125 ra kdyz udelam otevirani privery pri nizsich otackach tak pri 4500 tak to bude lepsi o co ze nemusim ten motor tak vytacet a pojede to lip? pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #37 04.03.2012 18:44:14
Re: suzuki ts 125 rjak jsi byl spokojenej s tim tvim tsem?ja tady mam nejakejch 17 kw ja vazim nejakech 70 kg tak to bude stacit jo? pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #38 04.03.2012 19:39:25
Re: suzuki ts 125 rja byl spokojen jak s výkonem tak s jízdními vlastnostma.jen ta spotřeba byla šílena,proto šla do světa. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #39 04.03.2012 19:40:43
Re: suzuki ts 125 rkolik to bralo a pri jaky jizde? pád na držku,je pád směrem dopředu. offline #40 04.03.2012 19:47:24
Re: suzuki ts 125 rJízda v terénu,klasika lesy 12l/100 no fuj Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline |
