Nejede na plnej plyn
#21 29.12.2011 16:03:41
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Nejede na plnej plyn
Mišák ttr600: ale to by přišlo o kompresi, to jede pořád stejně, tu chvilu než to umře
tak káblem to bohužel nebylo hmm
zde je video, nejlíp je to slyšet ve 32 a 33 sekundě
http://www.youtube.com/watch?v=MFF1gxE4 … e=youtu.be
T.A.Edison
#22 29.12.2011 16:11:20
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Honza:
mne ten motor pripada chvili pred smrti  a7
Editoval Pepr (29.12.2011 16:12:37)
#23 29.12.2011 16:13:15
Lag3r
Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Motorka: Ktm 17,Honda XR 400 98,Gilera 500 Dakota
Pepr:
Kromě omezovače a strašného zvuku z motoru (ventily,rozvodák)? Nevidím nic neobvyklého jen ten motor bych rozdělal takový zvuk nemají ani ktm 08+  neutral
A ještě ten dým z výfuku to bylo na zahřáty motor? Ale odpovím si sám... asi jo, chladnou by si asi tolik netrápil na plný plyn že?  big_smile  Nebere ti olej?
Tady přidávám video dotyčného, který na m.cz řešil hlučnost po rozdělání motoru ale nic neobvyklého nenašel...
http://www.youtube.com/watch?v=9MjUPxHA … embedded#!
Editoval Lag3r (29.12.2011 16:50:34)
#24 29.12.2011 17:00:33
Honza
Pepr:
ano, motor je v klinické smrti to vím, je zralej na GO, ale tehla závada začla z ničeho nic při jízdě, tak se jí snažím vyřešit
olej bere, nezřízeně = 1 l na 100 km
ano to je teplej motor... nejsem dobytek
omezovač to opravdu není, ta motorka ho nemá ( CDI od IGNITECHU, omezovač nastaví jen na přání), červený pole tomu začíná v 9,5tis.
a tohle není prostě vytočený nadoraz
ten cvakevej zvuk dělá určitě z části chycený uložení vačky v hlavě, ale zvuk neřeším, ten je pořád stejnej, chrastilo to úplně stejně i před poruchou
Chápu, že se nechce číst celý vlákno, ale je to nutný. smile
T.A.Edison
#25 29.12.2011 19:04:25
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Lag3r:
Nic neobvyklého. klasika KTM ano
#26 29.12.2011 19:27:09
Lag3r
viteka 32 napsal(a):
Lag3r:
To bylo jen takové přirovnání rozdílu zvuku.
#27 29.12.2011 20:17:48
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
1l na 100km  lol   lol  tam bude fakt něco špatně  ano
neí tu možnost že by se nestíhaly vracen vetily? nebo že by špatně dosedaly a motor ztrácel výkon ?
jestli to bere tolik oleje tak toho carbonu tam musí být tolik, se divim že to vůbec jezdí  ne
#28 29.12.2011 20:19:31
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Může to mit na starost i ten olej.Při vyšších otáčkách to nestihne spálit.Olej zasíra svíčku a velkých otáčkách to nehodí jiskru,taky na to mohou mít vliv ventyli,pokud si do nich nezasahoval.Prostě to chce GO a29 Radši bych to rozhodil než Ti z toho něco vyletí a2
#29 29.12.2011 21:29:27
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
me se stalo neco podobnyho u yzetka-jel sem do kopce docela pod plynem a zniceho nic to cuklo,cinklo a pak uz do otacek moc nesla po zhozeni valce sem cucel na pist a kus ho chybelo a31  a31  v tvym pripade bych to videl ze se ti stalo neco podobnyho jak si psal ze ti vtom taky cuklo hmm  zhod palicu a uvidis nebo to rozhod cely a zgeneralkuj wink
#30 30.12.2011 18:41:24
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Teď mě napadlo,měl sem podobný problém na XT.Do 90Km/h to bylo v poho,ale při přidání plynu naplno chvilku jela normálně a po chvilce začala cukat,tarokovat a nakonec zdechla.Chvilku sem počkal a jelo to zase normal něž sem tomu vytnul.Byla nízka hladina v karbecu.Jak sem ji zvednul,bylo po problému.
#31 30.12.2011 21:04:35
Honza
Mišák ttr600:
jenže já nevím kolik má být a k tomu karbecu sem nenašel na netu nic, takže netuším, jak tu hladinu nastavit ikdybych chtěl
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p … ctionID=20
wáca: právě že tam toho karbonu moc nebylo (sám sem se divil), když sem to měl rozdělaný a měnil sem gufera na ventilechhttp://www.offmoto.com/uploads/thumbs/389_dsc00377.jpg
Rozdělávat to právě moc nechci, chci to prodat, tak aspoň kupující uvidí, že to vrčí, sice mizerně, ale jo. Generálkovat to pro sebe to pro mě nemá cenu.
Každopádně všem děkuju za rady ano
T.A.Edison
#32 30.12.2011 21:59:54
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Heh znamy měl kdysi uplně stejny zvuk u XL 600 taky mu to tak třiskalo ale on to nijak neřešil až do te doby jak se mu potkal ventil s pistem  lol  lol  nasledné GO stalo 16tis a motorka jezdila uplně jinak neskutečny rozdíl dokonce i lepší spotřeba  big_smile
