Stránky: 1 2 Yamaha YZ250F - chod motoru#1 26.09.2011 22:56:25
Yamaha YZ250F - chod motoruČaute mám problém s chodem motoru a chtel bych vas poprosit o pomoc offline #2 27.09.2011 07:01:22
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruallmotors: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 27.09.2011 07:16:14
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruTohle dělalo Svoboďákovi na Quadu - stejnej karbec jako já. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 27.09.2011 08:20:59
Re: Yamaha YZ250F - chod motorurolnam se mi nechce moc věřit ale pro jistotu je změř kolik mají pruměr mm měl jsem to změřit ladikovi ale jsem zas do neděle vyjety mimo tak mu nedokažu pomoct tak si aspon pomuzete navzajem ma stejny problem. Raduz o zaseklich rolnach jsem ještě neslyšel jak jste to odstranili? jestli je to starší motorka tipnul bych si na ten o kroužek co je v tom šoupatku na hlinikovem plechu že ti to tam přisava vzduch Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #5 27.09.2011 08:35:15
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruzdar, zkontroluj tu gumu mezi karbecem a hlavu, bude asi prasklá – to dělá, pak se ještě podiv na lanka od plynu můžou byt roztřepená. offline #6 27.09.2011 11:05:59
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruWR mi robila to isté. Vymenil som obe príruby karburátoru, karburátor rozobral, poriadne všetko vyčistil a dal novú sviečku. Robiť to prestalo, ale čo z toho tomu pomohlo neviem offline #7 27.09.2011 16:11:45
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruja mam momentalne skoro ten isty problem, ale rozdiel je v tom, ze mne staci pridat plyt a volnobeh sa ustali, a na mieste nastartovana moze byt aj pol hodinu a otacky sa drzia stale rovnako nelieta to. niekedy ten plyn pridam len raz inokedy dvakrat a podobne ale proste potom sa ustalia a hotovo... neviete niekto co s tym??? karburator je v 100% stave bol na GO u suchmana a aj priruby boli kontrolovane, mne to pride skor ako keby nezatvaralo karbec uplne, ale plynove lanka su nastavene tak ze sa cely ten mechanizmus vrati a na lanku je trocha vule. tak a teraz budte mudry.. dakujem za kazdy napad a radu... Inak volám sa Miro offline #8 29.09.2011 21:24:25
Nevím, moc se v těch XT nevyznám. Ale nějaká vůle má na plynu být, alespoň na crossech, tuším že 1 mm. Zkus prolést ten mechanismus. Jestli se to to tam někde nezasekává. Píšeš, že na místě ti to drží i hodinu, problém je až když začneš manipulovat s plynem. Potom to proplynuješ a zase je to OK. Tuším že když jsme párkrát dělali něco s XT, tak tam byly 2 lanka. Šly proti sobě, jedno přidává, jedno ubírá, opět nevím zda mají přesně tuto funkci. Když tak mě opravte. Jestli to nemáš tím, že ti to tou vůli nedovře. Fakt jen spekuluju. Editoval Fru (29.09.2011 21:27:22) offline #9 29.09.2011 21:28:13
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruFru: Inak volám sa Miro offline #10 29.09.2011 21:33:36
Promazej to, projdi celý ten patent na plyn a možná něco najdeš. offline #11 29.09.2011 21:35:20
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruFru: Inak volám sa Miro offline #12 30.09.2011 14:25:53
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruTak už som nato prišiel čo to robí: Inak volám sa Miro offline #13 01.10.2011 15:53:32
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruNero150: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 01.10.2011 16:47:50
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruSuchman: Inak volám sa Miro offline #15 01.10.2011 17:48:12
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruNero150: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #16 01.10.2011 21:01:10
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruSuchman: Inak volám sa Miro offline #17 02.10.2011 11:00:09
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruNero150: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #18 02.10.2011 13:53:57
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruSuchman: Editoval Nero150 (02.10.2011 13:54:53) Inak volám sa Miro offline #19 02.10.2011 14:30:37
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruNero150: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #20 02.10.2011 16:06:53
Re: Yamaha YZ250F - chod motoruSuchman: Inak volám sa Miro offline |
