Honda XR400R nejde do otáček
#1 09.09.2011 22:36:27
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně mé motorky s problémem, že nejde do otáček.
Projevuje se to tak, že když se rozjedu, tak jede celkem normálně, ale jakmile dám plyn naplno začne kuckat, tarokovat, prostě neakceleruje. Startuje normálně...do ničeho jsem předtím nevrtal :-)
Vyměnil jsem svíčku, ventily nedávno seřízeny, vyčištěna hlavní tryska (162).
Začalo to z ničeho nic, mám strach že tu bude elektrika, za každou radu budu vděčný, uvítal bych i někoho z opavksa, kdo by osobně poradil, zaplatim.
Děkuji, Horňák.
#2 09.09.2011 22:56:56
Re: Honda XR400R nejde do otáček
PS: Svíčka je černá a suchá, ale předtím byla v barvě cihlové.
#3 09.09.2011 22:58:51
Pitr
Místo: Valachia
Motorka: KTM 525 EXC
Zdar co vzduchový filtr máš čistý? A co ta svíčka je ta samá zkoušel jsi dávat tu starou zpátky?
Je třeba vyzkoušet všechno
#4 09.09.2011 23:05:23
Ahoj, vzduchový filtr vyčištěn...zapoměl jsem to tam napsat.
Svíčku jsem taky zkoušel dát tu, co tam byla předtím, ale chová se to stejně.
Editoval hornak.r (09.09.2011 23:15:48)
#5 09.09.2011 23:13:37
Pitr
Místo: Valachia
říkal jsi, že jsi čistil trysku a nehýbal jsi se šroubkem na pravé straně na karburátoru co se šteluje směs?
Editoval Pitr (10.09.2011 00:14:45)
#6 09.09.2011 23:18:12
Hybal jsem pouze s přechodovou jehlou, která je vpředu uprostřed na karbci, ale vratil jsem ji do původni hodnoty, je shodná i s nastavením podle servisního manuálu.
Ten šroubek, který jsi označil, ani nevím kde je...:-D
Můžeš to prosím objasnit?
Čistil jsem pouze hlavní trysku s označením 162, která se nachazí uprostřed zespoda karbu a dostaneš se k ni, když odmontuješ spodní matici (odkalovací?).
Editoval hornak.r (09.09.2011 23:21:16)
#7 10.09.2011 00:11:05
Pitr
Místo: Valachia
hornak.r:
sory asi jsem ho blbě označil ale ze spodu by měl být šroubek na štelování směsi zkus se na něho podívat na kolika otáčkách je vyšroubovaný ,nejdřív ho zašrubuj kolik je tam otáček a pak se mrkni v jakém stavu je gumička.
Máš manual ? je tam krásně nakreslený
Editoval Pitr (10.09.2011 00:15:54)
#8 10.09.2011 06:59:25
Rohlik
Místo: Vítkov
Motorka: GG EC300R sixdays
Pitr:
To musi byt neco s tim karbcem, popr. s privodem benzinu. Na elektriku to nevypada.
#9 10.09.2011 07:37:53
Pitr napsal(a):
hornak.r:
Ten je nastavený dobře, psal jsem to o příspěvek víš. Žádná gumička tam není, jen pružina proti povolení.
#10 10.09.2011 07:40:34
Rohlik napsal(a):
Pitr:
Přívod benzínu je vpořádku, tam je to všechno zkontrolované, benzín teče proudem.
Ono je to stejně o tom, když otevřu plně plyn, tak všechny ostatní trysky odpadají a jde to jenom přes tu hlavní a ta je vpořádku.
#11 10.09.2011 09:03:37
hornak.r napsal(a):
Pitr napsal(a):
hornak.r:
 vyk! Chyba... nad pružinou má být malinká podložka a o-kroužek... neměl jsi to vyndaný a nevypadlo ti to?
#12 10.09.2011 09:12:53
C.J.
Motorka: EXC 450 05
hornak.r napsal(a):
Omyl, nad pružinkou je podložka a zatím gumový o-kroužek. NA obrázku díl č.1.
http://www.partsdepot.cz/picdily/190239.jpg
Vypadá to na příliš bohatou směs. Takže buď ta volnoběžná tryska nebo něco s hlavní tryskou. Měl jsi vyšroubovanou? Dotáhl jsi ji dobře? Nepřihnul jsi při tom plovák, že by teď byla moc vysoká hladina? Kolem hlavní trysky je nasazený takový plastový "trychtýř" č.22, nespadl ti? Mohl by blokovat plovák..
Editoval C.J. (10.09.2011 09:14:07)
#13 10.09.2011 09:44:46
Pitr
Místo: Valachia
hornak.r:
Takže sem to říkal, špatně jsem to označil C.J. přesně ví protože ji měl (leštěnku)
tak by to mělo být tohle je zespodu v předu
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/743_xr_400r_tryska.jpg
Editoval Pitr (10.09.2011 09:50:02)
#14 10.09.2011 09:56:48
Venku jsem to měl, nic nevypadlo a ani tam krom pružinky nic není. Celkově ten šroubek vypadá jinak, než tady na obrázku.
Doteď to jelo, motorku mám 6 let, jestli předchozí majitel do toho vrtal, nevím, ale jak jsem psal, předtím to jelo.
A věřím tomu, že na plně otevřený plyn, kde to nejvíc blbne, to nemá vliv.
Editoval hornak.r (10.09.2011 10:05:43)
#15 11.09.2011 15:49:10
Pitr
Místo: Valachia
A co příruba je ok
#16 11.09.2011 18:54:21
Ta je vpořádku.
#17 13.09.2011 21:18:58
Véděl by teda někdo, co s tím?
Chci ještě jezdit, dokud je počasí.
Díky.
#18 14.09.2011 07:32:58
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
jestli jsi čistil jenom hlavní trysku, tak si to rozeber ještě jednou a projeď i volnoběžnou (na obrázku je s číslem 31) a profoukni i kanálek do kterého je zapuštěná. Tahle tryska má velký vliv v přechodu z nízkého do středního pásma otáček.
#19 14.09.2011 08:28:30
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
jestli to mas do brna co bys kamenem dohodil, tak to dej suchmanovi do ruk. myslím, že by se ti na to podíval. má zlatý ručičky smile (když teda nejsou zrovna od oleje)  a1
#20 14.09.2011 21:43:01
Do Brna bohužel daleko sad
Volnoběžnou tryskou to nebude, tady se jedna o plný výkon - otevření hlavní trysky naplno.
S přechodama z nízkých do středních to nemá nic společného.
Prosím, poraďte.
