Stránky: 1 TTR600 - klepání motoru#1 10.07.2011 17:53:55
TTR600 - klepání motoruČaudy chlapy. Jel jsem se projet a při 90km/h se začala sama snižovat rychlost a chcíplo mi to za jízdy. Asi po čtvrt hodině co se mi to podařilo nastartovat, tak od motoru jakoby od spodu jde nějaké divné klepání offline #2 10.07.2011 19:24:32
Re: TTR600 - klepání motoruno viděl bych to, že si to zadřel, jak to zchládlo, tak se to uvolnilo a proto to jde natočil, ale mlátíto Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 11.07.2011 08:29:07
Re: TTR600 - klepání motoruHonza: Ale před 14 dni jsem zhruba měnil olej offline #4 11.07.2011 15:04:20
Re: TTR600 - klepání motoruno a nedal si ho málo toho oleje? Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #5 11.07.2011 18:29:51
Re: TTR600 - klepání motoruTaky mi klepala .Byla vule na ojnici.zrepasovat to jde,ale to by muselo přeměřit .Na to je specialista Raduz. offline #6 11.07.2011 19:13:00
Re: TTR600 - klepání motoruOleje je tam dost. Tak proto se divim, že by se to zadřelo :\ co nejdriv to rozeberu a uvidim... snad to nebude nic moc vážnýho. offline #7 12.07.2011 10:15:03
Re: TTR600 - klepání motoruZatím tady nebylo zmíněno, jestli byl při výměně oleje náležitě odvzdušněn filtr. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #8 12.07.2011 12:27:23
Re: TTR600 - klepání motoruByl by velkej problém kdyby nebyl odvzdušněnej? Ale mam zato, že jsem ho odvzdušňoval, ale nevím jestli to bylo dostatečně. Už jsem to tak jednou dělal minulou výměnu a nic se nestalo. Přetěsňoval jsem to víko u nakopávačky a poté jsem olej měnil. Olej podle měrky dostatečnej. Nalil jsem tam 3,6 litru tak. Předepisuje to tak i výrobce. offline #9 12.07.2011 13:35:58
Re: TTR600 - klepání motorukapr000: Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #10 13.07.2011 05:54:36
Re: TTR600 - klepání motoruAle já to odvzdušňoval. offline #11 13.07.2011 07:08:05
Re: TTR600 - klepání motorukapr000: Ať se práší za kočárem! offline #12 13.07.2011 14:53:47
Re: TTR600 - klepání motoruTak motor rozpůlen a je to zadřený Editoval kapr000 (13.07.2011 14:54:17) offline #13 13.07.2011 15:15:12
Re: TTR600 - klepání motorukapr000: Ať se práší za kočárem! offline #14 13.07.2011 15:48:33
tady bude ta chyba!!!! při obyčejné vyměně oleje se nedává 3,6l.. to je kurva moc... i při půlení motoru se leje jenom 3,3L ... v motoru je pak moc oleje a ten ti pění pod klikou....nemaže... viz můj problém zde přízpěvek 35 http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=46&p=2 Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #15 14.07.2011 11:50:52
Re: TTR600 - klepání motoruTak už sem to odvezl do budějovic do yamahy. Chcou za výbrus 800,- a objednal jsem tam i píst a všechno. Ceny stejný jako na internetu. offline #16 14.07.2011 11:57:19
Re: TTR600 - klepání motorunormálně dáš za vybrus cca 300,- a díly se daj sehnat levnějc... Ale zas to třeba budeš mit s nějakou zárukou. S pracou tě to ale vyjde aspoň na 10tis, ne? ![]() offline #17 14.07.2011 13:23:12
Re: TTR600 - klepání motoruNavrc.WR-F: offline #18 18.08.2011 18:27:27
Re: TTR600 - klepání motoruTak po výbrusu a nová pístní sada. Trvalo to dlouho, yamaha v Budějovicích nějak nemohla sehnat píst, a když přišel píst i s výbrusem tak zapomněli na těsnění, které bylo objednané se vším. Ale po sestavení motoru chytla na první kopnutí. Tak teď jenom zajíždět a zajíždět. Snad se ještě projedu do zimy. offline |
