Problem se startovanim
#1 04.07.2011 10:39:00
HTB
Místo: Kadaň
Mel bych dotaz  ... kdyz startuju moje TTRE tak me rele nekolikrat {asi 10x} cvakne a pak zacne starter tocit .
V cem muze bejt problem? Ve starteru nebo v rele ,popripade nejakej spatnej kontakt?
Zkousel jsem tam dat rele z mojeho XT ale pak byla motorka uplne bez elektriky a nefungovalo vubec nic .
#2 04.07.2011 10:44:48
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Problem se startovanim
baterka wink
#3 04.07.2011 17:09:36
HTB
Místo: Kadaň
baterky jsem tam zkousel dve , obe byly dobry
#4 04.07.2011 17:25:34
HTB:
odpoj rele a pust si ho napřímo z baterky... pokud bude cvakat, je v háji, pokud ne... může to být vadný kontakt
#5 04.07.2011 17:44:16
HTB
Místo: Kadaň
ja nevim kterej kontakt co dela , jsou tam dva silovy  plus v konektoru tri slabsi dratky , nevim kterej je na co. Da se to nekde dohledat? Mozna mam doma schema ale ted jsem v moldavii a nemam tu nic .
Koukal jsem na rele a jsou tam dve pojistky , jedna vypada jako kdyby nemela zadny kontakty a byla proste jen strcena do diry , u rele na XT to vypada ze ta druha nema kontakty
#6 04.07.2011 17:52:40
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
moc o těch moto nevím ale pokud jsi na cestach tak ti zkusím poradit vytahni to startovací rele a propoj nakratko ty silne kontakty kusem dratu ale ne na relatko ale v te patici. propoj ty dva silne konektory co uvidíš když vathneš rele.
Editoval Tristan (04.07.2011 17:55:02)
#7 04.07.2011 18:39:50
HTB
Místo: Kadaň
kdyz jsem propojil dvouma sroubovakama ty silny kontakty- tak to hned zacalo tocit ,kdyz jsem startoval normalne ,tak to dvakrat zacvakalo a pak to zacalo startovat.
Zkousel jsem zkouseckou kde je napeti a  .... konektor ma pri vypnutym klicku na jednom dratu napeti,pri zapnutym klicku napeti na vsech trech . pojistka je v poradku prevadi bez problemu a druha pojistka se mi zda ze je asi opravdu jen rezervni .
#8 04.07.2011 20:21:33
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
HTB:
Tak to vypadá na odcházející relé. Chtělo by to zkusit druhé relé. Relé je asi nerozebíratelné, ale určitě je uvnitř cívka, která sepne silové kontakty. Kontakty budou zřejmě opálené, aspoń u staré škodárny se to tak projevovalo a systém bude zřejmě stejný.
#9 05.07.2011 09:14:24
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
podle toho co píšeš se taky přiklaním k tomu že je vadne rele zkus pokud si propijl dva silne a točí to bez problemu tak je to víc než jasne a asi bych si provizorně nadstavil a vyvedl ty dva silne draty a startoval tím že je skratuješ o sebe ale musíš to udělat nějak elegantně at se ti během jizdy nezkratují a mužeš jet dal pak je ještě možnost že by ti šlo malo proudu na ovladací kontakt na rele od tlačítka ale spíš bych to viděl na to rele a startoval bych na kratko.
Editoval Tristan (05.07.2011 09:17:28)
#10 06.07.2011 21:38:04
HTB
Místo: Kadaň
no ja tam mam jeste nakopavacku tak to nakopavam ,jen po ranu kdyz to bylo studeny tak to byl problem ,jinak to nastartuje max na 3 nakopnuti.
#11 07.07.2011 12:21:39
HTB
Místo: Kadaň
jeste jsem si vzpomel - jak to vubec funguje? ja myslel ze tlacitkem na riditkach privedu napeti do jednoho z tech dratu na konektoru rele a tim se to nastartuje ,ale kdyz tam mam na vsech trech napeti tak jak se to spousti?
#12 11.07.2011 13:11:00
tlačítko bude cívku relé uzemňovat + bude natvrdo proto na cívce naměříš všude napětí až když bude spínat tak bude na jedné straně cívky 0
