vzduchový kompresor
- wáca
- Místo: Liberecký kraj
- Motorka: XRV 750 Africa Twin
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
Re: vzduchový kompresor
pánové dovolím si oživit toto staré téma a využít k inzerci kdyby někdo věděl o podobném kompresoru jako je na foto v příspěvku č.18 tak bych měl případně zájem, nebo nějaké doporučení jaký pořídit. bude sloužit na dofouknutí kol, k ofoknutí dílů z motorky, RC modelu a pod. díky ;-)
- zetkarider
- Místo: Prešov- Slovensko
- Motorka: Ktm sx 250
- Věk: 27
wáca: ja mam taky http://www.svarecky-obchod.cz/kompresor … -hc-54.htm potiahne aj pneu. pištol a račňu, použivam na bežne veci dofukovanie, ofukovanie prezuvanie auta alebo preipadne opravy na aute, alebo ak potrebuješ povoliť spojkovy koš alebo šrubu na kľuke v motore alebo tak, vzduchojem nič moc takže ak použivaš pneu. naradie tak ide skoro v kuse s použitim sady s nim možeš aj lakovať, ak použiješ ten taky pištol s červenou nadobkou na spodku- vid. odkaz http://www.naradie1.sk/sada-nastavcov-p … -3074.html do nadobky dam arvu nastavim pomer vzduch- naplň, krasne to nanesieš na motor potom oplachneš a parada ja som kompresor kupil z baumaxu, tlači cca 7,5 bar ale viem ho prestaviť a da aj 8,5 aj 9 ale potom v ňom tak divne hrkoce
BORSUK enduro team
wáca napsal(a):pánové dovolím si oživit toto staré téma a využít k inzerci kdyby někdo věděl o podobném kompresoru jako je na foto v příspěvku č.18 tak bych měl případně zájem, nebo nějaké doporučení jaký pořídit. bude sloužit na dofouknutí kol, k ofoknutí dílů z motorky, RC modelu a pod. díky ;-)
Mám doma navíc jeden kompresor,kdyby jsi chtěl. Je to FIAC VX402 dvouválcový na 220V se 100 l nádobou. Tady je podobnej novej: http://www.mamtechnika.cz/kompresor-fiac-vx-100-362 a tdy je foto toho mojeho. Jsou tam nový manometry a olej. Měl špatný vinutí na statoru,je to nově převinuto. Takže už jede jak má. Mám Orlík a tenhle budu prodávat...
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
BIGR: to je pěkný kousek, ale pro mě zbytečně velký, stačí mi nějaký prcek 20-30l, díky za nabídku
wáca napsal(a):BIGR: to je pěkný kousek, ale pro mě zbytečně velký, stačí mi nějaký prcek 20-30l, díky za nabídku
me by se zase libil ale ta cena ....do dilny mi staci něco levnějšího.....
Filip - SANDOKAAN napsal(a):wáca napsal(a):BIGR: to je pěkný kousek, ale pro mě zbytečně velký, stačí mi nějaký prcek 20-30l, díky za nabídku
Ten můj by byl za půlku- 8.000,- Kč
ten nebude mit zadnej zasobnik....a bude to co se da koupit v lidlu za 500....max da 8 baru....to verim ale jakej talk to to dokaze nafouknout naraz(tim myslim když potrebuju aby bezdusak naskocil na patky???podle me zadnej....ten nebrat...bez zasobniku nechci
- wáca
- Věk: 22
- Tel: 723-735-777
RadoTP:
ten určitě není špatnej na to co je na těch fotkách, ale já chci spíš něco se zásobníkem.
Filip - SANDOKAAN:
Zásobník nemá, ale tlak to nemá špatnej (160l/min). Za minutu to nafouká zadní 18" kolo na 2,1baru. Hodil jsem to sem jako alternativu pro někoho, kdo zásobník nepotřebuje a nemá zrovna moc místa v garáži .
Editoval RadoTP (04.01.2015 21:48:48)
RadoTP napsal(a):Filip - SANDOKAAN:
Místo se vždycky najde. Navíc NEMÁ TLAK 160l/minutu,ale PRŮTOK VZDUCHU,což není žádná hodnota. U kompresorů se udává objem nasávaného vzduchu,ale to je jako u Čínskýho rádia 400W NIC neříkající hodnota. Důležitý je PLNÍCÍ VÝKON. To je to,co kompresor dokáže ze sebe dostat a co je k užitku. A MAXIMÁLNÍ TLAK ten je taky dost důležitej. Tímhle kompresorem z odkazu nafoukáš jízdní kolo,při troše trpělivosti motorku,nebo auto. Zapomeň na stříkací pistoli,nebo vzduchový nářadí. Takže je potřeba vědět na co to budeš chtít používat. A myslet i na budoucí využití. Teď ti to bude stačit,ale co do budoucna? Třeba budeš potřebovat něco nalakovat a pak zase budeš shánět větší a silnější kompresor...
Filip - SANDOKAAN napsal(a):ten nebude mit zadnej zasobnik....a bude to co se da koupit v lidlu za 500....max da 8 baru....to verim ale jakej talk to to dokaze nafouknout naraz(tim myslim když potrebuju aby bezdusak naskocil na patky???podle me zadnej....ten nebrat...bez zasobniku nechci
na to potřebuješ dělo, když nepomůže přimáčknout gumu k ráfku
BIGR:
To už si musí každej zvážit, jestli mu stačí tenhle obyčejnej nebo chce větší s bombou.
Jinak tohle "čínský rádio 400w" nafouká kolo z 1atm na 2,5atm za 54 vteřin. Pokud ti to přijde málo, ok .
Ale neříkám, že je to to nej pod sluncem. Mně přišel dobrej, tak jsem si ho koupil a tady ho doporučil. Nic víc ...
No a když bych se řídil podle: "Místo se vždycky najde" a "Třeba se to bude jednou hodit" .. tak budu mít z garáže jedno velký skladiště
Editoval RadoTP (05.01.2015 20:42:49)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
jees napsal(a):Filip - SANDOKAAN napsal(a):ten nebude mit zadnej zasobnik....a bude to co se da koupit v lidlu za 500....max da 8 baru....to verim ale jakej talk to to dokaze nafouknout naraz(tim myslim když potrebuju aby bezdusak naskocil na patky???podle me zadnej....ten nebrat...bez zasobniku nechci
Nepotřebuješ https://www.youtube.com/watch?v=N45KcCsBYmc
Jarynn:
totosemzkousel.....s lakem na vlasy, vonavkou a ...a....a....sem srac a mel sem porad strach zemi to streli do xichtu a proste se mi to nepodarilo a kompresorbez zasobniku...ma velikost asi 10x10x10cm...stal 300kc a kolo od auta nafouka....ale je uplne k hovnu....pouzilsem ho jen párkrát..to radsi kolo hodim do auta a zajedu na benzinku....bez zasobniku je proste k
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
Filip - SANDOKAAN:
To je jasne že bez zásobníku je to úplně o ničem. Reagoval jsem jen na tu potřebu děla.. Jinak já jsem to taky nezkoušel na to se mám moc rád Jestli chceš použitelný kompresor tak vem ten dvouválec,za ty prachy dost slušný. Mám jednoválec ,100l bečku motor 230V a jedu peloucha bez omezení. Dva najednou by to ale nedalo ani náhodou.
Editoval Jarynn (05.01.2015 21:07:27)
Jarynn: samo ze by me dvouvalec se v dilne libil vic....použiju ho dvakrát do mesice max a ja kdybych ho potreboval el bych do nej za tu cenu ale koupim prote levneji.... není to ted ma priorita.... takze jak budou volny nejaky lovay tak něco poridim...ted i pujcujuu od nas z práce....
Jarynn napsal(a):jees napsal(a):Filip - SANDOKAAN napsal(a):ten nebude mit zadnej zasobnik....a bude to co se da koupit v lidlu za 500....max da 8 baru....to verim ale jakej talk to to dokaze nafouknout naraz(tim myslim když potrebuju aby bezdusak naskocil na patky???podle me zadnej....ten nebrat...bez zasobniku nechci
tak to je jiná, to ti přeju hodně zdaru v akci
RadoTP napsal(a):BIGR:
Jako já. Ale zase mě moc věcí nepřekvapí...
