TT600R osvědčené metody startování zahřátého motoru
#1 09.05.2011 14:39:00
BandiTTa
Místo: Praha 3
Ahoj, rád bych se zeptal, jaké máte metody na startování TTR při mírně zahřátém motoru.
Motorku mám první týden a seznamujeme se.
Studený motor:
Vysunutý sytič, 3x prošlápnout bez plynu, 4. prošlápnutí se zapalováním a hned naskočí
Úplně teplý motor:
bez sytiče, bez plynu, bez prošlapávání, jen 1x šlápnu se zapalováním a už to vrčí
Problém je "mírně" ohřátý motor např. 2hodiny po jízdě.
Metoda pro studený motor už nefunguje a pro teplý také ne.
Skáču na tom kicku jako vopice, potím se, noha i motorka trpí a chodci se usmívají.
Poraďte prosím vaše osvědčené metody.
Předem díky.
#2 09.05.2011 14:44:09
Re: TT600R osvědčené metody startování zahřátého motoru
půlka sytiče, 2x prošlápni a pak správně nastartuj. Ale neskač po tom!!!! Jinak to pokurwíš. Musí to jít nastartovat i rukou!
#3 09.05.2011 15:10:40
BandiTTa
Místo: Praha 3
Díky za radu, vyzkouším to jak píšeš.  Většinou jsem nejdřív zkusil s plným sytičem, pak prošlapávat bez sytiče, a nakonec to uchlastám.  Uchlastané to pak chytne tak na 6. pokus bez plynu a bez sytiče.
Když ten start takhle zkazím, tak pak kick kope do nohy a nebo se zasekává a musím ho vracet do původní polohy, protož enejde překonat.
#4 09.05.2011 15:13:41
Ajéje - takhle je to na rozsekání!!! Nesmíš se s tím ani trošku prát - musí to jít samo!
#5 09.05.2011 16:10:15
Partridge
Motorka: XT600Z
Pootevřený sytič je naprosto běžná věc při startování vlažného motoru. Když víš, žes to uchlastal, tak to zkus startovat při plnym plynu (typicky po pádu), to obvykle pomáhá. Tvůj problém ti závidim cool
Já zase neustále řešim, jak to startovat studený, nam slabý sytič. 3x jsem měl karboš dole - všechny kanály/trysky OK, tak 2 studený starty v poho a pak uz ne. Dal jsem to do servisu, tak to chlap vytáhl z teplé garáže a chytla hned. Pak v mrazu jsem to nahodil (tak na 10. kop ano ) a pak zase blbý, tj:
nad 20°C - chytne na 2.3. kop a po 10 s drží volnoběh s plnym sytičem
10-15°C - kopu aspoň 10x
pod 10°C - bez nalitá benalu do sání nenastartuju, s nalitím cca 5 ml to chytne krásně.
mam xt 600 55w, ale karboš je z jiného XT. Nemůže to vadit? Příruby, membrány OK, teplá/vlažné chtá na na brnknutí.
#6 09.05.2011 21:34:58
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Ja se startovaním problem nemam,chladna chyta na drc tepla taky. Při vlažném motoru napřed zkouším startovat bez sitiče a když nechytne na podruhe tak dam sitič a na podruhe většinou chytne. I po pádu chyta tak na podruhe s uchlastavaním problem nemam  big_smile cool
Protřepat nemíchat usch
