Startování Yamahy TTR600
#1 30.09.2008 17:17:23
Čau chlapi, poraďte mi prosím nejlepší způsoby startování yamahy ttr za studena i za tepla. Kopla mě. Díky M.
#2 30.09.2008 18:10:12
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Startování Yamahy TTR600
* Domů
    *  » Ostatní
    *  » Jak spravne startovat TTcko?
Vem za ní
#3 30.09.2008 20:30:23
Po nášlápnutí a nastartovaní motoru nechávat startovací páku dole a pak ji vrátit zpět nebo jak? Díky
#4 30.09.2008 20:36:57
beavis
Místo: Litoměřice
Motorka: Yamaha TT 600 E
Věk: 48
Nakopavacka se ti vrati nahoru sama. Tedy pokud te potvora nekopne tull
#5 30.09.2008 20:38:58
petan
Já teda šlápnu a nohu dávám hned nahoru co kdyby kopla yikes
Vem za ní
#6 01.10.2008 00:25:16
michal napsal(a):
to je nejlepši zpusob jak si to odrovnat. Musiš okamžitě dat nohu z kopačky, nikdy nenechávej kick dole. Jakmile ti naskoči a ty to necháš cvrkat dole, tak seš na nejlepši cestě k tomu aby se ti ulomil plišek na startovacim segmentu. S trochou štěsti ti jenom upadne a bude ti v motoru cvrkat (okamžiě chcipnout), s trochou smuly se ti ulomenej kousek dostane do převodovky a to snad nemusim popisovat co následuje
Jinak studeny starty:
Pustit benzin (je dobry ho před chcipnutim nechat většinu z karburátoru spálit jak psal mikagen), vytáhnout sytič, párkrát proššlápnout, najit HU, vrátit kick nahoru, položit nohu na kick tak, aby se opřely o sebe zuby startovaciho segmentu a pak šlápnout.
U teplyho motoru plati to stejny od nalezení HU. Sytič a prošlapávání je k ničemu. Horši je startování když motor neni ani teplej ani studenej. To chce sytič dat jenom tak na cca polovinu chodu a nastartuje v ppohodě
#7 01.10.2008 17:28:02
Chlapi ten velký odpor HÚ prošlápnout a potom ji nadělit ? díky M.  neutral
#8 01.10.2008 19:27:09
petan
To právě né.
Dostat motor před horní úvrať (tam co to má největší odpor) a pak ji "nadělit"
Pokud ji našlapuješ až za horní úvratí, tak je to jen o náhodě jestli chytne, jinak je to škoda sil, kterou budeš potřebovat při ježdění
Vem za ní
#9 01.10.2008 19:59:05
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
a hlavně moc "nenadělovat" ale nechat o sebe opřít zuby a teprve potom došlápnout
Editoval taksnadtoto (01.10.2008 20:00:41)
#10 01.10.2008 20:18:02
Díky za rady M. smile
#11 02.10.2008 17:46:18
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Jestli tě bude kopat pořád, tak si dotáhni dekompresor a zkontroluj si rozvoďák.
Jen chudoba je bezpečná, velké bohatství přivolává nebezpečí. Proto zatím 2kf enduro bike.
http://img228.imageshack.us/img228/3413/xzrv2.th.png
#12 08.10.2008 20:10:12
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
nebo vyčistit a seřídit karburátor směs zatočit a 3+360stupňů a vytočit. já sem to měl vytočený shruba 2,5 otáčky a kopala zpátky jak sviuňa za 2 ten decompresor ten je taky hodně důležitej možná už máž vytahané lanko nové stojí myslím 450,- což není zlé.
OFFMOTO
#13 08.10.2008 20:55:19
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Nové UNIVERZÁLNÍ lanko značky CZ, o délce 1,5m stojí  10,-!! ano2
#14 09.10.2008 07:47:55
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Radek Rygl napsal(a):
a nikde v okolí nemáš nějakou cyklo prodejnu? Tam ti to zbochnou hned. Stačí to lanko, jak je v brzdách u kola.  Já za repasovaný lanko od dekompresoru dávám něco kolem 100,-
#15 09.10.2008 11:25:22
brzda.a
Myslím že to nekope kvůli špatně seřízenýmu karbecu. Z mýho pohledu je to když nedostatečně prošlápneš kick...Když se prostě nedostaneš s kickem až na doraz, v tomhle případě o stupačku. Vždycky když to lajdácky nakopávám tak občas sviňa kopne.
#16 09.10.2008 13:49:10
Rush
Motorka: XT 600 2kf
Jen jsem se chtěl ještě zeptat, jestli už jsi se koukal na rozvoďák. Může to být taky klidně tím.
#17 01.03.2010 21:36:54
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Mě se osvědčil automatickej dekompresor - tlačit páku dolů až to cvakne, vrátit a šláp. Za studena i za tepla. Maj to tak už od dob starejch XT a TT.
#18 01.03.2010 22:12:45
Časem se to naučíš jak na to . Loni jsem si rozladil karbec a než jsem na to přišel skákal na ní asi hodinu než chytla . Kurva to pěkně bolí noha ee2
#19 01.03.2010 22:49:23
Trvalo mi, než jsem si vyladil TTRko a stálo mě to několikrát bolavou nohu, ale od té doby, co jsemse do ní pustil a dal ji do pořádku, chytala jedna báseň i rukou. Tu, kterou mám teď, to teprve čeká, ale moc práce to nedá. Startuje báječně už teď, jen se nesmí ulít. Ale to doladím.  cool   ano
#20 02.03.2010 06:55:23
xtmotoman
Tel: 728154471
no jo, občas umí bejt paličatý, potvory  smile
