Suzuka RM 250 po GO
#1 08.04.2011 19:48:36
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Suzuka RM 250 po GO
Zdar, dneska se mi tu mrdku podařilo rozchodit, nechtěla chytat, když jsem nalil benzín na píst chytla, pak se sytičem taky. Nicméně volnoběh držet nechce ani po go, jen když je sytič nahoře. Motor nechce jít do otáček a za 2 MIN se zahřál do horka a výfuk byl stále studený.  a30 Voda v chladiči bublinky dělá.   poc  Budu rád za každou radu co s tím, už mě ta svině sere.  sad
#2 08.04.2011 21:10:49
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: Suzuka RM 250 po GO
a nemáš ucpaný výfuk?  smile
#3 08.04.2011 22:34:45
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Prověřím hned zítra ráno.  key
#4 09.04.2011 08:53:21
Martin993
Fru:
pokud bublinky tak bych to viděl na vodní pumpu nebo tesneni pod hlavou co špatně těsní bo jsi špatně dotáhl... To že nedrží volnoběh a nejde do otáček může být víc věcí...začal bych kontrolou karbce, filtru jestli máš vše dotáhlý apod... jestli si někde něco nezapomněl atd...bo zápalko.. bylo by nemilý kdyby se to zase zadřelo neopatrností...
#5 09.04.2011 09:04:28
Mira450
Motorka: Suzuki Rm 250
Věk: ...
Tel: Pevná Linka
Martin993:
ale kdyby mu spatne tesnilo tesneni pod hlavou tak by mu tama tekla voda ne ?
#6 09.04.2011 09:47:58
Jawson
Místo: Znojmo
No a jak se ten válec tak rychle zahřeje zkoušel si šáhnout na chladič jestli je taky teplý..?
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#7 09.04.2011 11:21:49
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Nemáš to přidřený. Kámíkovo se to přidřelo po ujetí asi půl mth. Ukázalo se,že byl špatně udělanej nikasil.
#8 09.04.2011 13:29:54
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Nikasil dělal Oulehla, to asi ne, kompres to má jak prase a jede to, jen jakoby se neotevřela přívěra, prostě to dosáhne třeba 2000 ot. a mele to pořád na 2000. Volnoběh je v hajzlu asi kvůli zápalka, karbec byl testovaný na jiné RM 250 94" a fičel, i po vyměně gufer motoru to pořád nedrží volnoběh ani za prd. Začínám podezírat to prasené zápalko. Přeměřím ho podle manualu.
#9 09.04.2011 13:47:27
Jawson
Místo: Znojmo
Říkáš že to nechce do otáček jo..? Tak to mi dělá jak to mám studene,jedu,přidám full a dusí to..nebo taky mi to dělá svíčka jak už je zralá na výměnu..nebo ti tam de málo benálu..Něco stoho..
FULL GAZ..!
#10 09.04.2011 14:09:05
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
No ono to nechce do otáček ani horké, svíčka je nová podle katalogu ta co má být.
#11 09.04.2011 14:12:02
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Začínám podezírat to zápalko, kurva vyměnil jsem plno dílů a ta děvka furt blbne. sad
#12 09.04.2011 14:29:34
Lasky
Když jsi to skládal. Zaháknul jsi opravdu dobře to táhlo na ovládání přívěry? Je to tam zajištěný takovou plastovou závlačkou.Když už je to starší,tak to rádo vypadává,nebo se to úplně ulomí a pak si přívěra dělá co chce. Mě se to stalo. Kdyby to tím bylo,tak ten plastovej forichtung stojí asi 50kč novej.
#13 09.04.2011 17:07:28
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Ano ty jsou ok, byly docela zachovalé.
#14 09.04.2011 21:26:11
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jinak to zápalko má na sobě odpor, má mít daný odpor na cívce co jde do CDI, nějakých 800 ohmů. Myslím že ta cívka prdla tak daný tam dal ten eloxovaný zlatý odpor aby dosáhl těch ohmů, proto to nedrží volnoběh. Chtěl jsem se zeptat ještě jak se šteluje předstih? Resp, kolik mm má být od horní úvrati jiskra. Možná to že nechce jít do otáček dělá předstih, před GO do otáček šla.
Editoval Fru (09.04.2011 21:27:31)
#15 10.04.2011 15:40:38
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Tak už to valí jak má, motor do otáček jde. smile
#16 10.04.2011 21:45:42
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Fru:
a příčina? Co jsi původně zapoměl udělat? big_smile
Dej koním pít...
#17 10.04.2011 23:15:27
Martin993
Semis:
to by mě tky zajímalo..
#18 11.04.2011 14:33:30
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
1) Byla špatně jehla 2) bylo třeba nastavit trochu směs 3) klouzala spojka. Akorát pořád někde saje vzduch.
#19 11.04.2011 18:08:03
Martin993
Fru:
jestli jsi delal gufera na klice tak jedině spuchřelé příruby
#20 11.04.2011 23:01:31
Semis
6 2
Fru:
To mi vzhledem k tvýmu prvnímu popisu nepřipadá jako uplně odpovídající oprava.
Jestli ti to ale někde přisává a gufera na klice jsou oboje ok, tak zkus vzít třeba benzín a rozprášit ho v okolí kritickejch míst při nastartovanym motoru. Třeba u sání mezi karburátorem a válcem. Zkus to třeba i zespodu motoru pod klikovkou. Už jsem viděl přisávat motor i tam, protože bylo blbě usazený těsnění při montáži. Pak bch mrknul i na klapky v sání. Když maj vůli (stačí i malinká), nebo jsou olámaný,tak to má docela velkej vliv na chod 2T motoru.
Dej koním pít...
