TTR nestartuje...pomoc
#21 28.04.2011 13:59:13
Re: TTR nestartuje...pomoc
No, to zjistíš jednoduše - sundej nádrž, dej prst na tu páčku na víku palice a šlápni na kick. Pokud to funguje, přizvedne to výfukový ventil pohybem vzad.  key   cool   ano
#22 28.04.2011 18:42:56
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
toto normálně taky funguje. Ale jak sem se vtom šťoural tak mi prasklo lanko. tak zkusim dát jinačí a uvidím. To může bejt lanko normálně na kolo jak je k brzdám ne?
A nemůže být něco s Kick startérem? Že se mi to nějak zasekává v jedný poloze i když bylo to lanko naplý na maximum.
#23 28.04.2011 20:55:53
Lano na kolo není zrovna seriózní oprava, ale dej do sz adresu a pošlu ti lana na 2 opravy - no problem  cool   ano
A mechanismus na kicku může být poškozenej - to určitě...
#24 29.04.2011 09:34:24
kapr000
Věk: 23
A za jak dloho by tu byly? a na kolik by mě to přišlo? nebo kde bych ho koupil aby to bylo snažší?
#25 29.04.2011 09:55:03
- Origo lano dekompresoru 567,- + poštovné. Dodání do 6ti prac dnů.
- Samostatně lano adekvátního průměru v místním železářství (možná i na metráž, ale to jen zřídka). dodání dle tvé šikovnosti a
   náhody. Poštovné neplatíš, ale zajedeš si proto a to zaplatíš.
- na 2 opravy ode mě za to, co dáš. Dodání úterý/středa.
#26 29.04.2011 10:08:23
kapr000
Věk: 23
Zatim to zkusim v tom železářství. Jedno tu mám kousek od baráku. Ale mrknu se na to až v pondělí asi. Teď o víkendu nebudu mít čas. Zatím díky
#27 29.04.2011 10:35:18
Yasan  cool   ano
#28 29.04.2011 10:40:52
kapr000
Věk: 23
Ještě se chci zeptat prosimtě, jak to mam nastavit to lanko. Někdo tu psal 3-5mm. Kde má bejt ta vůle?
#29 29.04.2011 12:53:52
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
#30 03.05.2011 15:56:50
kapr000
Věk: 23
Tak lanko je opravenésmile motorka chytla, zezačátku trošku kouřila a střílela z výfuku když jsem přidal plyn ale pak šlapala normálně. Poté jsem zkusil dvákrát znovu nastartovat a chytla zase. Sice nejak divně ale chytla. Tak jsem to vypnul a začal kompletovat. Poté jsme se chtěl projet a nechytla:( Ještě zkusim vyměnit svíčku a jinak už nevím co stím. Nemáte nějaký nápady?
#31 03.05.2011 18:43:08
rozděl to alespoň na elektrickou nebo benzinovou/mechanickou cestu....
#32 03.05.2011 18:48:46
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Vymenil bych svicku, prosel bych cely sani jestli vse tesni jak ma, jestli tece benzin jak ma a jestli jde do nadrze vzduch skrz odvetrani, zkontroloval jestli je ok kabel, civka. Vymontoval karbec a nechal ho nekym kdo tomu rozumi opravit (treba suchman), pri tom vymenil priruby karbecu, a jako posledni variantu bych vzal motorku a zavezl ji k raduzovi celou protoze pak uz to bude nejaka vydrbavka v el... napsal jsem posloupne...  wink
#33 03.05.2011 21:02:15
kapr000
Věk: 23
Honzan:
Aha  big_smile svicku vymenim, ale to ostatni asi sam nezvladnu big_smile a k Raduzovi to mam asi přes celou republiku:D
#34 03.05.2011 21:19:32
kapr000 napsal(a):
Honzan:
... big_smile a k Raduzovi to mam asi přes celou republiku:D
u mě je navíc už fronta. Rád pomůžu, ale musíš nainstalovat Skype a koupit si mikrofon k PC (40,-). Jsem tak zasypanej, že už nemám prostor pro psaní. U pomáhání musím dělat rukama... Jinak pomůžu jako ostatním...
Teď řeším TTR z Plzně a na řadě pak je můj bývalý motor z Mostu. Máš to dál?
#35 04.05.2011 05:58:16
kapr000
Věk: 23
No z Českýho Kumlova. Jižní čechy. Já mam noteebok tak tam mirofon je:) uvidíme. Zkusim vyměnit svíčku a pak se kdyžtak stebou budu radit co dál. Jestli teda pomůžeš.
#36 04.05.2011 06:21:48
Pomůžu... cool
#37 04.05.2011 16:18:13
kapr000
Věk: 23
Tak sem vymontoval svíčku a byla docela černá. Tak sem jí vyčistil, protože novou sem ještě nesehnal a pak nandal a chytla docela pěkně. Tak sem nechal zahřát motor a zase pak zkusil nakopnout a nic. Tak sem svíčku zase vyndal a byla černá zase. Je to normální nebo je tam něco špatně? zejtra snad budu mít novou svíčku tak uvidim jestli to bude tím.
#38 04.05.2011 16:39:36
Pokud je svíčka jakkoliv vadná, tak tě bude školit, že se z toho zvencneš. Kup si iridiovou od Densa - můžu doporučit.
#39 04.05.2011 16:59:31
kapr000
Věk: 23
A kde jí seženu? na netu? nebo jak poznam jakou tam mám dát?
Já tam mám NKG
Editoval kapr000 (04.05.2011 17:06:19)
#40 05.05.2011 20:02:49
kapr000
Věk: 23
Tak jsem vyměnil svíčku a chytla. poté jsem jezdil a asi 5x zase chytla v pohode a po sedmý nic:( Celej den jsem to opravoval, vycistil karburator a stále nic. Potom jsem fouknul trochu benzinu ke svicce a chytla a chytala celou dobu. Zejtra uvidim. Ale pripadá mi, že tam nejde benzin při startování. čím to může být? prosím o rady...
Jeste se chci zeptat jakej má mít svíčka odskok??
Editoval kapr000 (05.05.2011 20:05:52)
