TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraci
#1 13.03.2011 20:44:34
Ahoj klucí, už delší dobu pozoruju u mé TT 600 že při akceleraci se ozývá z motoru takový těžko popsatelný zvuk..jako škroukání nebo dření...sorry ale blbě se zvuk popisuje a5 děje se to pouze při nižších otáčkách když motor nejvíce táhne..jakmile se otáčky trochu zvednou tak je to v poho.Jinak motor běží krásně potichu,olej nežere,starty v poho...Chci se zeptat jestli jste se s tím někdo nesetkal...co by to mohlo být ee2 díky zá názory..
#2 13.03.2011 20:53:31
Re: TT 600 podivne zvuky z motoru pri akceleraci
cbpepe:
Zkontroluj matici na klikovce z pravé strany motoru.
#3 13.03.2011 21:01:48
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
To je těžký takhle říct. Tyhle motory jsou všechny dost hlučný a leze z nich celá parta různých těžko identifikovatelných zvuků (aspoň tedy z mojí motorky a motorek mojich kámošů) Ze začátku jsem se stresoval co to zas je za zvuk,ale teď už na to seru. Dokud to neklepe,tak si toho radši nevšímám jinak by to se mnou mohlo seknout o zem.
Říkáš při nízkých otáčkách v tahu. To by mohl být ojniční čep.To je celkově taková slabost velkých jednoválců,hlavně když se podtáčí,ale to by bylo typický klepání.
Zkus to natočit na video, a dej to sem. Třeba by to někdo poznal čím to je.
#4 13.03.2011 21:43:43
Lasky: Jasný chápu že se to těžko řekne..taky s toho nechci dělat žádnou voňafku a něktéré zvuky neposlouchám,ale tohle je mi fakt divný..vždy po přeřazení na vyšší kvalt a následné přidání plynu se ozývá cca 2-3 sekunky takové detonační jako dření jak motor rve..mohl to být čep..ale ten by byl možná slyšet i na volnoběh.. a33 zkusím ten zvuk natočit ale musím za jízdy snad se nepřerazím a29
Suchman: na tu matici kouknu..,ale to znamená sundání víka s pravé strany motoru..? yikes
#5 13.03.2011 23:18:05
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Podle toho jak to popisuješ tak budeš potřebovat asi novou řetězovou sadu. Mrkni na řetězové kolečko zda neni orvaný z jedný strany. Nebo jinak nadměrně opotřebovaný. To dělá právě ten hluk. To chroupání v nízkých otáčkách při rozjezdu.
#6 14.03.2011 03:17:22
Lasky
Ten řetěz by to mohl být taky. Měl jsem jednou vydřenou gumu na rolničce a to byl taky krásnej zvuk.
#7 14.03.2011 09:05:25
Nene ... řetěz jsem tedy novej nedával..ale malou rozetku co je v karteru ano..tak tam to asi nebude..Kouknu se tedy jestli to někde nedře o karter.
Jenom co myslíš rolničkou? co to je?
#8 14.03.2011 09:50:43
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Tak dej ještě novej řetěz a určitě to přestane chroupat. Vytahaný řetěz špatně dosedá do  nového řetězového kolečka. A pak to dělá ten hluk. To je základ. a2
Editoval Ládínek (14.03.2011 13:36:32)
#9 14.03.2011 18:50:28
Ládínek:
Máš pravdu ano ted jsem to projel a zvuk jde od sekundárního kolečka...a právě jak jsem vyhodil to staré ohoblované tak to nedělalo,ale nové holt zuby má rovné a proto ty pazvuky...kouknu po novém řetězu..
Díky všem za názory smile
#10 14.03.2011 22:48:01
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
cbpepe:
Řetězová sada je nutno vyměnit celá- kolečko, řetěz, rozeta, jinak půjde do kytek vše, když necháš starou rozetu.
