suzuki DR 125 SE-Nehází jiskru
#1 07.03.2011 16:34:59
Zdar chlapi,potřeboval bych poradit Normálně jsem jezdil a na druhy den přijdu a nechytne tak vymontuju svíčku a hele neházi jiskru! no zkoušel jsem už asi 3 svíčky i uplně novou Na mem druhem XT jiskru házi,takže svíčka je určitě OK ano sehnal jsem k tomu i schéma,ale vůbec nevím kde mam začit,už jsem jel po kablech a všechny je odpojil vyčistil kontakty aby nebyly náhodou zakorodovane a zase napojil,ale žadna změna! kdyby ste náhodou někdo mohl poradit tak prosím napiště už jsem s toho trochu i zoufaly  a13 ,protože elektika je moje slabši stránka! zatim dík  vyk!
#2 07.03.2011 16:42:32
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Re: suzuki DR 125 SE-Nehází jiskru
Zkoušel jsi treba vymenit fajfku na svicce a ten vysokonapetovej kabel? může to být i inducka, neco v zapalovani nebo cdi..
#3 07.03.2011 17:18:38
no nezkoušel protože nemám druhou fajfku... a nechci rozbírat to xtečko aby se mi to taky nepokazilo...! nevíš jestli jde nějak přeměřit ty dráty ktere jdou k indučce? tak by se to taky dalo zjistit ne? jestli jde k indučce proud a přes indučku už ne!
#4 07.03.2011 18:04:17
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Postupuj vylučovací metodou, resp. měn vše co se dá a něco to dělat bude. Nevím jestli se to dá měřit, prý to jsou docela pecky tak nevím jak by to pobral ten měřák.
#5 07.03.2011 18:44:37
no jo to já bych rád ale neznam nikoho kdo ma taky drko od koho by to šlo pujčit a vyzkoušet! mad
#6 07.03.2011 22:54:16
Vojta_410
Souhlasim s FRU, napětí z indučky si myslim doma nezmeris, na multimetr je to moc voltu.. zkusil bych vymenovat, na xt tím nemuzes nic pokazit.. vymenit fajfku, kabel a indučku neni tak slozity  ano
#7 07.03.2011 22:56:36
Odkud jsi?
#8 08.03.2011 13:22:00
Já jsem s Jablunkova! no zkusim to dneska fičim za kolegou kterej ma dva Xt jedno v provozu a druhe uplně rozkuchane tak od něj pujčim indučku s kablem a fajfkou! a uvidím ale já mam spiš strach aby tam nebyla odkuřena ta jedna s těch kostiček a nebo cdi,to by byl celkem problem sehnat!
#9 09.03.2011 14:37:13
no tak jsem zkusil vyměnit tu indučku,kabel i fajfku na prověřenou svíčku a je to pořád to same!
#10 09.03.2011 14:41:43
Proměřit snímač s Raduzem po telefonu a zkusit jiné CDI
#11 09.03.2011 14:49:06
Sakra, potřeboval bych, aby ten den měl tak 50hodin  a22
Mrknu ti do manuálu(pokud najdu) na hodnoty. Nafoť to a mrkneme na to...
#12 09.03.2011 17:54:59
a který snímač? to je ta kostka?
