Počítání motohodin
#81 10.05.2015 14:12:06
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Re: Počítání motohodin
zkus ale ja to mam namotane stejne jako ty a normalne mi jelo do posledni chvile nez jsem ho nechal nekde v lese big_smile
#82 10.05.2015 15:39:05
Joraell
Motorka: Husky TC 250
namotane to máš asi dobře. Proste to nastartuj a zkontroluj ten cernej kablik pohejbej s nim a uvidis zda to zacne blikat nebo ne. Nikde jinde to bejt nemuze.
Nekrmte toho Trolla !
#83 28.05.2015 07:14:42
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Tak ten chlap mě hned poslal nový což jsem rád a že existují seriózní prodejci.A tohle druhý přestalo počítat po 0,3 mth na trati,nechal jsem tam ten původní kabel na kterém je 8 zavítú.Nebo tam mám dát ten nový a kolik závitů?Poradíte nebo už mě to sere a13
Kawa Power!
#84 28.05.2015 10:03:36
Kulda73: já bych to viděl na dvě možnosti, buď se vysunul kabel z počítadla, nebo je kabel přerušený (hlavně když je kabel namotaný v hlavě na cívce a prochází kolem těsnění na kabelu které jej občas rozmáčkne/přeruší). Takže buď kabel zasunout do přístroje, nebo zkrátit, popř. vyměnit
#85 28.05.2015 16:35:41
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
tak zítra nebo víkendu zkontroluju ten kabel a popřípadě ho vyměním.a nebudou s tím už žádné trable  a14
Kawa Power!
#86 27.07.2015 09:58:31
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Tak chlapi já nevím ale asi nemám štěstí   nee1  to co jsem psal o příspěvek nešlo tak jsem ho vyměnil za jinej a ten už taky odešel do věčných lovišt a to ještě nato oba vydrželi max 2 MTH. Na tyhle asi už nemám nervy,doporučte mi nějakej osvědčenej a1
Kawa Power!
#87 27.07.2015 13:46:55
pan W
Motorka: HusaberG TE 250
S poradnym  OE HSB, HSQ nemam sebemensi broblem.Ano, je drazsi, ale maka a vydrzi...A nemusim resit, kdy se mi ten levnej cinskej zas pojebe.
#88 27.07.2015 13:53:47
půjč si od nějakého kolegy a vyzkoušej, že by odešla dvě počítadla a obě po 2mth je zvláštní shoda. Vzal bych jiné počítadlo a nasadil na svůj starý namotaný kabel, aspoň uvidíš kde je chyba
#89 27.07.2015 13:59:59
Kulda73:
a není tam problém jnde ? takhle odrovnat dvě počítadla je divné, neděláš něco špatně ?
jestli chceš něco profi. já bych zkusil vibrační
http://www.brumla.com/meric-hodin-vibracni-e46312.htm
#90 27.07.2015 14:22:02
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Díky,źe se snažíte poradit  ano jedno odešlo,že prostě přestalo počítat (1,8 mth),druhé (2,8mth) a tomu zhasnul displej a to se stalo až po nastartování.Měsíc stálo kvůli problému se zápalkem. Kabel jsem nechal od toho prvního.  blee1
Kawa Power!
#91 27.07.2015 14:26:29
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Strejda-GC napsal(a):
Kulda73:
to vibrační vypadá zajímavě.Dokáže to být tak přesné jako přenoz přez kabel?
Z ebaye sice objednávat neumím,ale to bych snad nějak zařídil.
protože by se mi zamlouvalo něco takového.
Nemusel bych se ničeho obávat?A nebo to může být třeba nějaká kopie?
co na to říkáte?
http://www.ebay.com/itm/SENDEC-Maintena … 1c54f07064
Editoval Kulda73 (27.07.2015 14:29:28)
Kawa Power!
#92 27.07.2015 22:06:28
peetrs66
Místo: Jilemnice
Motorka: Beta rr390
Věk: 47 už ne
Tel: už ne
Kulda73:
má to bejt 4cm od fajfky nebo to posun blíž je to napsaný na návodu ano
#93 27.07.2015 22:19:34
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
Kulda73:
a myslis ze je to kvalitni?? vis kolik se jich vali na aliexpress za 12$ vsechno je to z chiny sad ja ten klasicky nekde ztratil a ted jsem koupil ten s tlacitkama ukazuje mth kdyz nastartuju tak se prepne otacky a upozornuje na interval vymeny oleje za tech par drobnych drzi uz 3 mesice bez problemu tak uvidime jak vydrzi dal
je to tenhle
http://www.ebay.com/itm/LCD-Tachometer- … 1684127844
Editoval Ditrow (27.07.2015 22:22:51)
#94 27.07.2015 22:27:06
pretekardano
Místo: Hlohovec
Motorka: YZ250F, RM250 enduro(carpimotor)
Ditrow, dal by som pozor na vlhkost. To na vrchu je len nalepená fólia, časom pustí do vnútra vodu a zoxiduje kontakty
#95 27.07.2015 22:28:23
Ditrow
Místo: OSTRAVA!!!
Motorka: KTM 520exc
Tel: nakousnutý
4 3
pretekardano napsal(a):
uvidime uz jsem to utopil a zatim to jede wink za tech par vdolcu me to nesere
#96 27.07.2015 22:52:18
Ono to je asi kus od kusu, ale já mám to nejlacinější co se dá na ebay sehnat už přes dva roky (95mth). Sice moc nejezdím, ale pořád šlape. Dal jsem ho ke vzduchovýmu filtru, kde je na to hůř vidět až po oddělání sedla a odehnutí plastu, ale aspoň je to trochu chráněný.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEBl_rh1IipFTe3_9UOgbmT7i7W1c_8lC2h0tHS-Jqh_t9u1PDvg
#97 28.07.2015 09:05:33
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
Byly to taky ty nejlacinejsi a ja doufal ze uz druhy pojede  a13
strasne by me vyhovoval nejakej bez baterie a bez kabelu ale kdo vi jestli budou fungovat smile
pro mě je taky handicap,že neumím objednávat z ebaye a rodiče to odsuzují,prý že to nedojde atd a1
Kawa Power!
#98 28.07.2015 17:07:03
Kulda73: tak to je pech, já mám ten co nahoře dává Robinsson s otáčkami navíc a funguje tak 150mth bez problému
#99 28.07.2015 21:23:27
Kulda73
Věk: 17
Tel: 605482397
sirr napsal(a):
Kulda73:
Mohl by byt problem v tom, ze je ten kabel  moc tlustej (hlavne slaba zila a tlustej izolant).
Nez ty hodiny vyhodis, skus dat jinej kabel, hlavne aby mel tlustsi zilu a slabej izolant.
Je s tim problem u 4t, kde se podvlikava u fajfky pod prachovku, ten original kabel je moc tlustej..
Ty prvni hodiny jsem mu vratil,takze ty uz nezkusim.A tyhle co ted mam zhasly,takze tam asi klekla baterka. ne
Kawa Power!
#100 10.03.2016 11:25:01
Slow
Místo: East bohemia
Tak jak dopadly měřiče motohodin?
Jaké se osvědčily?
