Pístní čep xt 600 e r.v.98
#1 01.02.2011 11:30:35
Beduju
Místo: Prloff
Motorka: yamaha TT 600 R,yamaha YZ 400 F
Tel: 732517657
Zdravim panove, na mem xt začína poklepavat pístni čep (mam ho měnit? bylo me řečeno že to nema cenu že u xt je to normalní a11 )a když se do toho dam co bych měl všechno vyměnit když už to budu mít rozebrane key . díky za radu
Protřepat nemíchat usch
#2 01.02.2011 11:39:11
Re: Pístní čep xt 600 e r.v.98
Když začne klepat pístní čep u XT, tak tě pravděpodobně čeká ještě mnoho ujetých km...  lol  tongue
Když by jsi se do toho pouštěl, nech si zkontrolovat ojnici, udělej výbrus a dej nový píst  ano
#3 01.02.2011 11:47:59
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Suchman:
Tak to zatim ještě nema cenu. Tak to ho ještě  trochu protahnu abych měl duvod to rozebrat big_smile protože po motorove strance je pořad ok ano
#4 01.02.2011 12:11:08
Já ale upozorním na důležitou skutečnost!
Dotyková plocha píst/čep je víc jak dvojnásobná oproti ploše čep/ojniční oko. Proto je nejčastěji místo poškození tato část. Vesměs jsou to přidřené místa od bordelu v oleji. Pokud s tím budeš takhle jezdit, tak už to pak možná nepůjde opravit a budeš muset měnit ojnici. Mrkni na její cenu!
Oprava je o kus levnější!!!  Navíc se v extrémním případě může ojnice podívat přes kartery ven - to už jsem taky viděl.
Popřemýšlej, co je v tvém případě lepší...
#5 01.02.2011 12:40:04
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
A  pokud bude ojnice ještě dobra tak stačí vyměnit pouze pístní čep? anebo i píst? jak jsem již psal po motorove strance je to ok olej se moc nestrací a zatach to ma pořad dobrý.
#6 01.02.2011 12:44:48
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Beduju: Taky jsem si myslel, že mi už konečně začíná klepat pístní čep. Po 50 000 km najetých převážně mimo asfalt. Po rozebrání jsem na pístním čepu necítil ani minimální vůli. Po výměně rozvodáku a seřízení ventilů motor tichej jako když to vyjelo poprvé z fabriky. Takže pístnim čepem to nebylo. Kolik máš najeto? Už to jelo někdy bez oleje?
#7 01.02.2011 13:03:51
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Ládínek
Podle tacho mam najeto nějakých 33 tisíc. Olej měním pravidelně a předchozí majitele těžko říct a11 . Tak mohl by to dělat i rozvodový řetaz? Da se poznat v jakem stavu je? Ventily budu štelovat až zítra tak uvidím. A ještě jedna otazka nemohla by klepat vačka na ventilech ?
#8 01.02.2011 13:05:30
Nestraš ho...  okok
Záleží, kolik má najeto a jakým stylem, jak často měnil olej a vzduchový filtr... ale pokud to je jak u ládínka nejede dalších 30000km s poklepujícím pístem...
#9 01.02.2011 13:08:08
Beduju:
Při těhle km bych to tipoval na rozvoďák....
lehce zkontroluješ...
na levé straně na hlavě je veliká matka a dva imbusy... vyšroubuješ matku, vyskočí na tebe pružinka... pak ty dva imbusy a na tyčince co z toho poleze spočítáš zuby... pak doklapeš do konce a víš... kolik ti chybí.... odjistíš, zasuneš a obráceným postupem vrátíš zpět...
#10 01.02.2011 13:09:16
A ventily máš nastavený kdy? A kdo ti je dělal?
#11 01.02.2011 13:14:43
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Suchman:
ok tak rozvodak zkontroluju a dam vědet  ano . Ventily budu štelovat zítra smile zatim diky za rady musím do prace  ee4
#12 01.02.2011 13:15:32
Ládínek
Místo: Praha
Motorka: XT 600
Věk: 50 + 10
Beduju:
33 000 km u XT je málo na jakoukoliv výměnu za běžného provozu. To víc stojíš než jezdíš. Můžou ti klepat ventily. Na rozvodák je to ještě málo. Ale mrkni na napínák kolik zubů máš ještě do konce.
#13 01.02.2011 14:22:42
Pokud je to rozvoďák, tak jen vyměnit, napnout a drandíš dál  wink   cool   ano
Suchman:
Nestraším, informuju a tím otevírám majiteli stroje oči a celkový rozhled....
#14 01.02.2011 15:32:02
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Zítra zkontroluju a dam vědět jak to dopadlo ano Zatim díky smile
#15 02.02.2011 11:46:19
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Tak sací ventily v pořadku a výfukove byly trochu víc těsne tak sem je trochu povolil. Ale díval jsem se na rozvodový řetěz a napínak je na doraz takže příčina klepaní bude asi v rozvodovem řetězu smile . Jakou by jste doporučili značku řetězu ano
#16 02.02.2011 12:01:27
D.I.D.
U Motolinu to seženeš levněji než  "originál".
Origo už se nedělá, Yamaha místo toho dodává sračkový řetěz Morse, kterej nevydrží ani čtvrtku původního...
#17 12.02.2011 12:03:35
Beduju
Místo: Prloff
Tel: 732517657
Všem moc děkuji za rady smile
