Honda CR 80 a zase ten píst "stará známá píseň"
#1 25.10.2010 14:06:13
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Čaute, tak jsem po 30 bez problému najetých MTH motor opět otevřel. Pár škrábanců tam zase je ale není to tak hrozné, ze sání to podle mě už nejde protože ten saci prostor na pístu je ok, rýhy jsou jen KOLEM něj. Na výfukovem ventilu je to zase vyškrábaný cca 4mm tlustý pruh, přijde mi jako by to škrábal ten karbon. Fakt už nevím kde tam může lítat nějaký bordel, v airbocu není žáden bordel. Je to normální nebo ne? Máte tam ty týhy taky někdo kdo má ostrou crossku? Přidávám fotky, všimněte si těch rýh pod tím karbonem na té výfukové straně.  ou2 Ještě si na 1 fotce povšimněte po pravé straně nahoře té rýhy do Z, taky nevím jak se to tam udělalo sakra.
http://fanystm.xf.cz/tadle%2011.jpg
http://fanystm.xf.cz/tadle%2012.jpg
Editoval Ff (25.10.2010 14:08:59)
#2 25.10.2010 15:00:08
Jpour
Motorka: yz 400, KTM EXC 450
Tel: 725521561
Re: Honda CR 80 a zase ten píst "stará známá píseň"
nekvalitne mazane a nebo mazane malo wink
#3 25.10.2010 15:02:56
Kubeja
Místo: DKnL
no radši se na svuj pist koukat nebudu ale pokud mažeš kvalitně 1:40 a mas cistej filtr tak nevim kde se to bere
#4 25.10.2010 15:29:47
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
No mám olej přímo pro závodní motorky, 2t. Olej leju 1:50, v minulém tématu mi říkali že 1:50 je akorát, že to bude pořád mastné dost tak sakra nevím. Dávám 1:50 myslíš že to může být tím? A nemůže třeba propadávat karbon a podírat to?
#5 25.10.2010 15:57:48
neměly by tyhle maly motory byt mazany 1:30? Já teda nevim jistě, ale něco takovyho sem zaslech
#6 25.10.2010 17:16:49
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Ff:
Žádný karbon by tam neměl vznikat...je to dvoutakt,pokud mažeš kvalitním syntetickým olejem pro 2T mašiny tak 99% jich má protiusazeninovou složku.Na oleji který koupíš je vždy napsaný poměr jaký máš použít.Ale Castrol,Valvoline,Motorex apodobně jsou většinou 1:50.Jinak ty rýhy nejsou náhodou od nezabroušeného hrdla válce po novém nikasilu?Mám takový dojem,že jsi to už psal ne? deb1
Padám sám,zvedám se sám...
#7 25.10.2010 17:38:31
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Já mažu 1:50, ale kámoš má u Hondy CR250 od výroby doporučeno 1:30 a ani mu to nekouří, když to drží v otáčkách.
Tyhle škrábance tam už ale byly od posledně, ne?
Dej koním pít...
#8 25.10.2010 17:42:16
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
_Vlk_:
Ano máš pravdu, nezabrušoval jsem je ale myslíš že to může být tím? Ony by se po nějakých hodinách ubrousily samy a už by to nedělalo ne? Mám ještě fotku starého pístu PŘED zadřením tudíž i před nikasilem a píst byl podřený taky, koukni na fotku.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs145.ash2/40589_1379834571386_1097575000_30874410_6784294_n.jpg
#9 25.10.2010 17:44:13
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Dokonce ve stejných místech, úplně. Toto byl píst Vertex, nyní mám MITAKU.
#10 25.10.2010 17:46:13
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jinak před GO mi dal bývalý majitel propálený píst, byl po cca 300 MTH ale nebyl na něm ani škrábanec. Po roce kdy motorka stála, jsem dal nový píst a už to dělá. Mezitím jsem to půlil a dobře vyčistil.
Editoval Ff (25.10.2010 17:47:17)
#11 25.10.2010 17:48:14
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Semis:
Nene jsou tam zase po 20 MTH další, nové.
#12 25.10.2010 18:30:37
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Nevím už si rady, budu rád za každou radu jak tomu přidírání zabránit. Skoro všecky možnosti a věci jsem vyzkoušel ale je to pořád a to samé dokola big_smile Motor po GO, vše ok, čisto, airfiltr čistý, nastříkaný tím zeleným sprejem. Prostor u klikovky také vyčištěn. Mám ještě takový offtopic dotaz, nevíte proč mi z výfuku stříká černý bordel smrdící jako karbon? Ale nějakou dobu tekutý. Svíčka se pálí pěkně do cihlově hněda.
#13 25.10.2010 18:43:16
Kubeja
Místo: DKnL
1:50 je podle mě málo, ja mam taky mazat 1:30 a davam 1:40
#14 25.10.2010 18:48:11
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
1:50 je určitě stačí!
neblázněte! 1:30 je poměr pro oleje kvality M2T
#15 25.10.2010 18:48:27
Jawson
Místo: Znojmo
Kdo maže ten jede,a proto bych mazal raději 1:30... ano2
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#16 25.10.2010 19:14:21
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
to je blbost, už teď mu z výfuku teče mastnota, a chcete JEŠTĚ přidávat oleje?
#17 25.10.2010 19:25:34
No, ten teda jede...
Já se nemám už ani moc chuť do tohoto tématu míchat, ale přijde mi to už trochu ... asi přitažené za vlasy.
Od začátku ti tady lidi radí, abys to dal nějakýmu šikovnýmu servismanovi na 2T. Místo toho "šetříš" a vytváříš jeden zničený díl za druhým. Možná kdybys někdy viděl, jak vypadá píst po 40mth vytažený z válce motoru, který dělal solidní opravář, tak by ses nad svým jednáním i zamyslel. Ten píst je dle mého soudu na vyhození a motor na generálku a to včetně kliky. Přijdou-li ti mé soudy směšné(a to mohou), tak se v tom matlej dál, scháněj dále rady, ale mám takovej pocit, že už do tohoto vlákna ani žádný rozumný a zkušený borec nenapíše ani čárku.
Neber to nijak osobně ani útočně, ale takhle to vidím a nemůžu se toho zbavit...
Psal jsem už jednou, že žádný učený z nebe nespadl, ale učit se tímto způsobem je docela drahé. Nepřipadá mi, že by ses koupal v penězích.
#18 25.10.2010 20:00:33
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
 a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a1  a11
 stop2  Nejradši bych toto ani nekomentoval ale musím.
Jak odcházejí díly? Jen se podírá píst. Včetně kliky? Na to jsi přišel KDE? big_smile Mám novou ojnici od wiseca přelisovanou a vyváženou takže jakou generálku na klice chceš dělat? big_smile
Když už tady používáš ty přisloví taky jedno hodím do placu, "chybami se člověk učí" takže bych nejradši s pomocí mého otce chybu odstranil sám a dokázal tedy přijít na to proč se píst podírá. A né to dát nějakému mechanikovi který za to veme 2000 a někdy neudělá nic. Taky dostal kámoš radu dát to k mechanikovi (jednalo se o XT600) a pak našel v AIRBOXU hadr. Nemusíš tady psát,  mě stačí rady které mi dají ostatní a v některých krocích mi tak pomůžou, řekni mi jak mechanik ovlivní to podírání pístu když nikdo nedokáže říct čím to je. Peníze nemám proto se na to snažím přijít sám, teďka už je to jedno když je píst podřený takže na něm můžu ještě nějaké pokusy udělat a vynasnažit se to nějak opravit. To ty jsi zde napsat asi zbytečný komentář který mi neřekl nic, maximálně že mám udělat repasi kliky když už je big_smile
#19 25.10.2010 20:21:04
Dobrá.
Tušil jsem, že bude můj příspěvek zbytečný a proto ti přeji mnoho štěstí a málo bolení hlavy. Až vše dokončíš, tak se nám pochlub.  wink   cool   ano
#20 25.10.2010 20:27:19
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
Jasně dám ti pak vedět  smile
