REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Žádný olej v olejové nádržce..XT 600#1 01.10.2010 19:19:35
Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Zdar,mám takový problém,včera jsem složil motor a vlil jsem tam přes 3L oleje a v nádobce prázdno.. Editoval Jawson (01.10.2010 19:20:35) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #2 03.10.2010 12:22:05
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Nikoho nic nenapadá..? Editoval Jawson (03.10.2010 12:22:30) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #3 03.10.2010 12:54:15
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Jawson: Co nespraví silikon, nebo izolačka, tam začíná problém offline #4 03.10.2010 13:01:24
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Mr. Freeze: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #5 03.10.2010 13:02:14
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Jawson: offline #6 03.10.2010 14:16:50
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600a jak zjišťuješ jestli tam něco je? Diváš se tam po jízdě nebo eště než vyjedeš? Ono to kolikrát steče všechno do motoru a pak nějakych 5min trvá než se to vytlači zpátky do nádrže ![]() offline #7 03.10.2010 17:22:51
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600jestli máš vyšší volnoběh, tak to co tam nateče rovnou zase odteče do čerpadla "Nejedete nahodou do Pardubic? Franta Jetel viďte, zatýkám Vás" „Zapamatujte si, chlapče, zásadu č. 8, která neplatí jenom u policie: Na světě je to tak, že jedni orají a vláčejí, a druzí sklízejí.” offline #8 03.10.2010 20:00:33
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Ze začátku jsem se díval když jsem to startnul a zahřál a řekl jsem si že jak to projedu že už tam něco bude ale hovno..ani po jízdě tam nic není... Editoval Jawson (03.10.2010 20:30:40) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #9 03.10.2010 20:44:05
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Jawson: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #10 03.10.2010 21:02:04
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #11 03.10.2010 21:45:00
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Jawson: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #12 03.10.2010 21:53:54
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Honza: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #13 04.10.2010 10:14:06
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Jawson: offline #14 04.10.2010 12:01:00
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600vubec netusim jak to ma xt reseny ale v XLku sem mel olej v ramu a tam to bylo prakticky taky nezmeritelny nekdy prazdno nekdy plno ja kdy , po vsech pokusech sem dospel k zaveru ze se da olej zmerit jen hned po jizde kdyz je motor poradne zahratej offline #15 04.10.2010 13:14:28
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Měření po jízdě. Dojíždět v normálních otáčkách, cca tak 1 km, ne žádný prasení. Potom nechat 1 - 2 min. odstát, aby se spěněnej olej ustálil. Měřit ve svislé poloze - jezdec na moto. Měrku vyšroubovat a poté jen ponořit na doraz, NEZAŠRUBOVAT. Editoval ace1x (04.10.2010 13:15:14) offline #16 04.10.2010 19:59:39
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Tak jsem se čuměl dovnitř druhého motoru co ještě mám a hledal jsem čím by to mohlo být že tam nejde ten olej do nádobky a už asi vím proč..Uvnitř motoru (pod převodovkou) je taková kulatá hovadinka přes kterou to saje olej do čerpadla a uvnitř je sítko,a to bude určitě ucpadé,rozebral jsem ten bazmek stoho druhého motoru a to sítko tam bylo taky pěkně zajebané.. Editoval Jawson (04.10.2010 20:12:08) FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #17 04.10.2010 21:30:13
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Kua co to je za sitko?To maj aji novejsi XTcka nebo je to obdoba toho co je pozdejc v ramu pod svodama? offline #18 04.10.2010 21:40:23
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Wenca24: FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #19 04.10.2010 22:02:17
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600tohle maj všechny tyhle motory, aji TT-R ![]() offline #20 04.10.2010 22:20:04
Re: Žádný olej v olejové nádržce..XT 600Navrc.TT-R: offline |
