Honda CR 125
#1 20.06.2010 09:37:52
Martin993
Honda CR 125
Nevíte čím by mohlo být že když na dváce crku dam hned plnej kotel proste plnej plyn tak se zacne dusit a kdyz sni jdu plynulejc s plynem tak jede krasne ? myslíte že by to mohlo bejt velikosti trysky bo hladinou v karbci ? Děkuji za vaše nápady smile
#2 20.06.2010 11:01:37
Drapik76
Motorka: honda cr 82 r
Tel: 604573951
Re: Honda CR 125
v jaky poloze máš jehlu v karburatoru?
#3 20.06.2010 11:11:53
Martin993
Re: Honda CR 125
Drapik76:
uprostřed
#4 20.06.2010 11:15:16
Drapik76
Tel: 604573951
Re: Honda CR 125
a směs máš taky dobře nastavenou?
#5 20.06.2010 11:32:55
Martin993
Re: Honda CR 125
Drapik76:
no to právě že moc ne svíčku jsem daval novou a jeste nenahodila barvu ale spis by to mohlo bejt hladinou ne kdyz dam plnej ze tam jde málo bena ?
#6 20.06.2010 11:42:38
Drapik76
Tel: 604573951
Re: Honda CR 125
a dusi se ti to at jedeš pomale a nebo rychle?? me to delalo na skutrovi ze jak sem jel rychle a slo vic vzduchu do filtru tak se to zadusilo tak sem dal maximalne třičtvrte plynu a nakonec to zpravila věčí tryska. směs dej an 1,5 otačky
#7 20.06.2010 11:51:37
Martin993
Re: Honda CR 125
Drapik76:
zadusi se nekdy v total nizkej a nebo kdyz hned dam plnej kotel proste max plyn ale kdyz jdu normal s plynem plynule tak ve vysokejch jede normalne... a pekne
#8 20.06.2010 12:22:57
Drapik76
Tel: 604573951
Re: Honda CR 125
jde tam moc vzduchu takze bych zkusil dat jehlu nahoru (ségrovku na spodní drážku) a když to nepomuze tak vetší trysku  smile
#9 21.06.2010 09:57:47
Martin993
Re: Honda CR 125
Drapik76:
a nevíš kde sezenu trysky do karbece Keihin ?
#10 22.06.2010 17:01:26
Drapik76
Tel: 604573951
Re: Honda CR 125
to nevim
#11 22.06.2010 17:07:12
Re: Honda CR 125
Martin993:
V Brně motokšeft na Cejlu  ano
#12 22.06.2010 21:24:41
VacikB12
Místo: Židlochovice
Motorka: XR 400
Re: Honda CR 125
JJ tam se dá sehnat věcí a za lidový ceny !!
#13 22.06.2010 21:39:38
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Honda CR 125
na mem sx 125 to dělala jehla podívej se na špičku jestli není tupa nova stala 245kč a problem vyřešen. s tryskama počkej dvaci jsou sice haklivé na nadmořkou výšku a počasí atd ale pokud jezdíš ve stejnem místě tak hledej problem na jehle pak možna ventil v plovakove komoře ale začni s jehlou a vyčisti filtr. jestli je trochu tupa tak ji vyměn.
#14 23.06.2010 11:26:11
Martin993
Re: Honda CR 125
okey o vikendu na vse se podivam :-) diky moc za rady
#15 23.06.2010 11:41:12
Martin993
Re: Honda CR 125
jinak stou nadmořskou výškou by to bylo mozny ... mam motorku par mesicu... a jsem z Krkonoš a pán byl ze Ustí nad Orlicí takze nvm jestli by to mohlo hrat roly
#16 23.06.2010 19:26:54
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Honda CR 125
Otazka jestli ti doma  měsíc nez problemu jela a pak začla zlobit nebo jsi ji dovezl a byl problem.
#17 23.06.2010 19:50:32
Martin993
Re: Honda CR 125
no bylo to hned co jsem ji privezl... ale nak jsem to prehlizel musel jsem udelat dulezitejsi veci.
#18 29.06.2010 10:06:37
Re: Honda CR 125
Čua, mám stejnou motku a stejný problémsmile teď o víkenud skusím seřídit směs a uvidím co to udělá. Dam ti vědět co a jak. Kdyžtak napiš jak to řešíš ty díky:)
#19 29.06.2010 14:30:44
Martin993
Re: Honda CR 125
mansly:
okey :-) ja bych rekl ze je mám moc chudou smes... predchozi svicka tak vypadala :-) o vikendu rozeberu vycistim a pridam na jehle a pri nejhorsim trysku smile
#20 29.06.2010 14:37:40
Martin993
Re: Honda CR 125
Jinak bych se tady chtěl ještě zeptat jestli to nemůže dělat příliš zasraná přívěra ?
