TT600R - nestartuje
#21 04.07.2010 02:22:30
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Re: TT600R - nestartuje
andrew x:
nie do snimaca otacok ale do tych cievok, co tam vyrabaju prud.... inak to bola HONDA neviem ako to ma spravene YAMAHA inak moje TTR ma 45 tkm  a ide uplne krasne teraz som obul nove gumy a radost ...*Rear E09/Front C17
ready to race....
#22 07.07.2010 06:58:00
blackbandit napsal(a):
Raduz TT600r napsal(a):
Zkus to dej vědět. Jo a doporučuji nainstalovat Skype do PC, zaregistrovat se a najdi si mě: raduz161. Pak si mašinu přestěhuj co nejblíže k PC a já tě budu navádět, co dělat. Opravíš si to sám, pokud budeš dělat přesně to, co ti řeknu. Sežeň si dobrej multimetr, nějakou LED diodu - nejlépe min 5ks a mikrofon k PC - stačí obyč za 40kč.
 a1  Tak to jsem zvědavej... O.K. Jestli s něčím nepřijde ten kamarád z Yamahy, tak se ozvu...
Jak jsi teda dopadl? Docela mě to zajímá.....  wink   cool   ano
#23 07.07.2010 09:16:38
No, ani se neptej... a31
Kluci v yamaze rozhodili vrsek, zjistili, ze jsou mezi sebou zprehazeny nektery srouby, takze treba napinak rozvodaku drzel na kazdem sroubu asi na dvou zavitech, zakarbonovanej spalovaci prostor, a to dost tlustou vrstvou. Ale nejhorsi je externi koroze ve valci, takze ji bud utopil a nasledne neosetril, nebo nemenil olej a kondenzovalo to tam a nebo malo vohrejval a hned ji daval kopr... Takze se ted bude merit ovalita a podle toho budem postupovat dal... po techhle zkusenostech se to uz rozebere a pretesni pro jistotu cely. kluci to delaji kdyz na to maji cas, takze to jeste chvilku potrva, tak dam pak zase info...
#24 07.07.2010 09:27:18
Ajéje. Tak to nejsou zrovna dobré zprávy. To bylo asi trochu prasátko před tebou....  a21  Pak dej vědět  cool   ano
#25 07.07.2010 20:52:37
peeco81
Věk: 2000
andrew x:
nie do snimaca ale do tych cievok, lebo som mal volu na klukovke, zrejme tam asi bolo lozisko v prd... no tam na tom motore toho bolo viac, tak sa mi lepsie oplatilo kupit cely druhy motor inak bola to honda NX 125 supr masina... sak sa mi zda, ze jeden typek ju tu aj ma ale ju ma preplastovanu na XL 125
ready to race....
#26 13.07.2010 07:44:36
Takze dalsi report pro Raduze...  smile
Ventily a rozvodak OK, ventily se jen vycisti a zalesti, stejne tak cely spalovaci prostor a vyfukove kanaly.
Ovalita ovsem KO, absolutne mimo tolerance, takze tady je asi zakopanej pes, proc to nechtelo chytat - nemela kompresi.
Jo a jeste chycenej pistni cep.
Loziska jsou v pohode, ojnice a klika taky, vcetne lozisek.
Takze je objednanej pist, krouzky a cep a valec jde na vybrus.
toz zatim tak...
#27 20.07.2010 14:16:54
kapr000
Místo: Český Krumlov
Motorka: Yamaha TT600R
Věk: 23
Ahoj...Tak mam další problém... Moje TTR chytlo, chvilku běželo, zakouřilo se z vejfuku a pak chciplo a už nemohu za boha nastartovat...vubec nevim čim to může být.... Mohl se mi třeba do motoru dostat olej? Nějaký těsnění? sad prosím o rady
Editoval kapr000 (20.07.2010 15:00:12)
#28 20.07.2010 17:52:18
Co nefunguje? Elektrická cesta nebo benzinová? Kompresi to má?
#29 20.07.2010 18:56:11
kapr000
Věk: 23
Kompresi to má. Asi to bylo jenom svíčkou. Dal jsem tam nějakou starší co mi dali v servisu, páč novou neměli a funguje to. Ale podle mého si myslim , že to bylo pouze tím, že nebyla předchozí svíčka pořádně dotáhlá a nějak se uvolnila.... Protože sem ji povolil jenom rukou. Může to být tím? jo a nevíš kde bych  sehnal nějakej klíč na tu svíčku? nikdo ho nemá tak sem to udělal 19tkou...a jinej sem tam dostat nemohl...
#30 20.07.2010 18:58:36
Taky mi držela svíčka na 3 ot. Zjistil jsem to až při výměně big_smile
#31 20.07.2010 19:02:31
kapr000
Věk: 23
radekvaculik:
A normálně to startovalo?
#32 20.07.2010 19:16:37
Jo zajimavé. Skoušel jsem NGK dlouho nevrdrží, Denso je mnohem lepší. Je třeba vyzkoušet, ale nová svíčka je nová ano2
#33 20.07.2010 21:33:37
To je tak když to někdo dotahuje podle toho jak je nakresleny na krabičce a11
Já kupuju jenom NGK co je psaná pro TT-R a v životě nebyl jedinej problém. Nalital sem an jednu aji 2 roky a furt fungovala, pak sem ju vyměnil jenom tak z prevence...
#34 20.07.2010 21:59:04
Tak to je úsměvná závada, pokud jsi nezrušil závit na svíčku. Mimo jiné, NGK opravdu není nejlepší z nejlepších a stane se ti, že ti nová svíčka vydrží jen 1km jízdy. To je u nich docela častý jev.... roll   cool   ano
#35 20.07.2010 22:04:18
tož to sem asi měl zatim na všechny svičky NGK kliku. Dokonce když sem měl SWM, tak sem kupoval nějaky ty česky z mototechny, vydrželo to max tyden. Pak sem přes nějakej autoservis sehnal NGK a nebyl problém ano
#36 27.07.2010 09:21:12
Tak po nejake dobe opet info...
Valec je po vybrusu, novy pist, krouzky a cep, motor uz je pry temer seskladan dohromady a ke me by se mel dostat v patek. Rozebiral se i spodek, loziska, klinek, startovaci plechy jsou OK. Tak uz se tesim, na "novy motor"
A mam jeden dotaz... JAK zajizdet tuhle motorku, kdyz nema otackomer a kolik kilometru ji mam setrit... Kdyz jsem zajizdel svoje GSX-R, tak to bylo jednoduchy, tam mam otackomer a v manualu tabulky maximalnich povolenejch otacek, ale tady nevim...
#37 27.07.2010 09:26:44
Nejde ani o otáčky jako o zátěž, ze začátku jezdi, tak jako by si měl doraz na plynu v 1/3 (500km) pak ve 2/3 do (1000 km). Samože omezovač tomu nesvědčí a podtáčení taky ne...
Zase, co člověk to jinačí názor na zajíždění...
#38 09.09.2010 13:59:54
Taakze, vicemene ukonceni tohodle vlakna... big_smile
Diky tomu, ze pres leto i o vikendech soutezi o titul "jsem furt v prdeli", tak mi to docela trvalo, nez jsem dal repasovany motor zpatky do ramu atd.  Napoprvy se nam to nepodarilo nastartovat, ale podle vyjadreni mechanika: "hodne jsem to pri skladani prolil olejem, aby to bylo namazany pri prvnim startu" to bylo celkem ocekavane... Takze pokus dva, na velkej kopec a roztlacit... po dvojim nakladani na vozejk a vyvezeni opet na kopec jsem opet zavolal kamosovi s tim, ze to proste nejede... Nechali jsme to na vozejku, odvezlo se to opet k nemu do servisu, mechanik to okouknul, vymenil Brisk za NGK, nechal cvaknout dekompres a... BEZI!!!!!!  lol
Manik je opravdu sikovnej, TTR sam doma mel nekolik let.  ano
#39 09.09.2010 17:31:25
repasovanej motor roztláčet z kopce? ou2  a11
Mě to po 2 měsících stání a po vybrusu chytlo na první šlápnutí
#40 04.11.2010 21:38:51
Nedalo mi, abych tady nedoplnil tohle téma...
...po předchozích peripetiích, repasi motoru, startování na hov... atd. mám teď  na motoru odjeto cca 650 kilometrů v záběhu. Na motoru je krásně poznat, jak si sedá, startuje na první a ani vlažný starty nepředstavují nějaký problém. Paráda...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1342_obraz0130.jpg
