mazivo na řetěz
#1 23.04.2010 20:40:28
mazivo na řetěz
Vzhledem k tomu, že jsem včera "vypral řetěz z podoby" by mě zajímaly vaše zkušenosti se spreji na řětěz. Hlavně  mě zajímá, v čem spatřujete přednost té které značky, či výrobku. Jezdím 70 on, 30 offroad a spíše v suchu než vodu. Díky za rady.
Editoval Ataman (24.04.2010 15:42:20)
#2 25.04.2010 09:23:40
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Re: mazivo na řetěz
Teď mám mazání od Shellu a myslím, že není ideální. Je moc hustý a i když po nastříkání řetěz utřu, zůstane tam lepivej povlak na který se chytá všechen bordel. Měl jsem dřív od Fuchse a řetěz z venku krásně čistej a nechytal se bordel. Jde stejně jen o to, aby to vydrželo ve válečkách do dalšího mazání. A když čistíš a mažeš často, tak klidně i převoďák, pokud máš těsněnej řetěz. On je v některých manuálech dokonce předepsanej wink  Já ho nedávám už kvůli výše zmíněnému zachytávání bordelu a navíc to pěkně zasere motorku, když to přeženeš. Takže bych preferoval raději něco řidšího a nelepivýho a čistil a mazal po každé vyjížďce.
#3 25.04.2010 10:55:51
dragonhunter
Motorka: KTM LC4 640 Adventure
Věk: 21
Re: mazivo na řetěz
Mazal som Shell-om a tiež sa mi to nezdalo úplne ideálne. Teraz mám sprej na reťaz od Motulu (off-road) a s tým som spokojný - sprej je pri striekaní úplne riedky a teda sa dostane všade kam má, po krátkom čase trochu stuhne, ale stále ani zďaleka tak jak Shell. Reťaz čistím buď čistiacim sprejom od Motulu (ide to s ním úplne krásne) alebo keď ho momentálne nemám, čistím petrolejom...
Čo sa týka frekvencie, snažím sa mazať (a čistiť) pred každým off-road výjazdom...
Cesta je cieľ !
#4 25.04.2010 12:43:06
tomi
Věk: 1968
Re: mazivo na řetěz
Jáárda napsal(a):
tomi:
ty jsi ňákej chytrej  a24
Chudák Ataman teď si musí dobře rozmyslet co má vlastně udělat  ugh2
No namazat tím, co má zrovna po ruce. Nikdy jsem nedojel na to, aby mně přestal fungovat řetěz tongue
#5 25.04.2010 22:11:59
Re: mazivo na řetěz
vyzkouším ten Motul. Mám komplet novou řetězovku, tak to nechcu zasírat vyjetým olejem. Ten nachytá všechen bordel  a zasere nejen motorku, ale i moje záda a2 . Nicméně děkuji všem i za některé "vychytávky", bo to chvíli vypadalo, že si tady budu psát sám.  gp
#6 25.04.2010 23:25:29
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Re: mazivo na řetěz
Ataman napsal(a):
motul je do minuty po nastříkání jak med - tak že chytat budeš. Dokonce když ho necháš trošku zaschnout a na stojaně začneš rychle točit kolem, se v místě kdy jede přes rolničku jakoby dělá cukrová váta - takové vlákna  lol
Používám ho dodnes, ostatní spreje mi přijdou že zase po prvních pár točkách vyprskají ven a řetěz je suchý. Tak že lepší med, než nic.  ano
#7 27.04.2010 15:01:52
task
Místo: Hláska 29 Liberk
Motorka: Honda NX 650 Dominátor
Věk: 39
Tel: 775228236
Re: mazivo na řetěz
A co WD-40???? smile
#8 27.04.2010 16:08:34
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
Re: mazivo na řetěz
mažte mažte co máte a na co máte hlavně když je namazanej usch
#9 27.04.2010 16:28:50
dio
Motorka: Suzuki drz400s
Věk: 44
Re: mazivo na řetěz
Skus motul chainlube off road nebo inpone sand chain sou to oleje speciálně pro endura, nechitá se na ně bordel.
#10 27.04.2010 16:52:39
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Re: mazivo na řetěz
Mám od Geloše Igol ( http://shop.motogelnar.cz/scripts/podro … hp?IDZ=533 ) - zatím ano
#11 27.04.2010 17:52:40
Jawson
Místo: Znojmo
Re: mazivo na řetěz
Já mažu nějakým silikonovým sprejem z Hypernovy a někdy i vyjetým olejem... ugh2  key
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#12 27.04.2010 19:49:47
miyamoto
Místo: Beroun
Re: mazivo na řetěz
ja mam cistic retezu toto:
http://www.liquimoly.cz/detail/cistic-n … -motocyklu
a mazadlo toto:
http://www.liquimoly.cz/detail/bily-tuk … -motocyklu
dneska jsem oboji poprve pouzil - zitra se chystam poprve letos vyjet - a byl jsem nadmiru spokojeny jak s cistidlem, kterym sel retez vypucovat bez namahy, tak s mazadlem ktere perfektne ulpelo na retezu. Ted jen uvidim jak se osvedci v praxi.
Ať se práší za kočárem!
#13 28.04.2010 00:59:45
riderccm
Místo: Valašsko
Re: mazivo na řetěz
jawacekk napsal(a):
... a když vrže a píská, tak ho pochčiju a jedu dál  lol  gp
#14 28.04.2010 08:05:39
Re: mazivo na řetěz
hele namazat se to dá čímkoliv, i vepřovým sádlem, mě šlo spíš o to, co máte dlouhodobě odskoušeno s ohledem na to, jak mazivo drží na řetězu - odletuje, jak moc chytá bordel a jak drží ve vodě, prostě na takovéto normální  domácí offroadění a24 .  Zatím se mě zdá vítězí motul pro off jízdu
#15 28.04.2010 09:23:14
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: mazivo na řetěz
Používám 2 roky Valvoline. Jelikož mám sprey od jednoho opraváře za 150 Kč, tak to ani jinak neřeším. Jezdíme samý terén a dost bahno, řetěz po každé vyjížďce umyji vodou, vyfoukám stlačeným vzduchem a po oschnutí přečistím měděným kartáčem, aby nedošlo k poškození gumek. Pak ho nastříkám . Možná se s tím moc hraji, ale používám i na KTM 520 i na Betě řetězy ČZ a zatím jsem neměl problém. Jen dvakrát do roka musím vyměnit sponku, protože zajišťovací plíšek bývá úplně obroušený.
#16 28.04.2010 09:33:32
Re: mazivo na řetěz
Přijedu, operu řetěz wapkou, jak to oschne, namažu šprciání směsí (tlumičový oles smíchaný s grafitovou vazelínou) a je to v pohodě. Cena maziva odpovídá spreji, rozdíl je v tom, že vazelína udělá na rozetě doslova nalisovanou vrstvu a pak se tolik neničí otěrem rozeta. Používám to cca rok a je to paráda. Spreje jsem zkoušel, ale připadlo mi, že po 200m v prachu je účinek v řiti. O blátě ani nemluvím. Takže asi tak  cool   ano
#17 29.04.2010 11:45:36
Re: mazivo na řetěz
Mikagen:
máš těsněnej nebo netěsněnej řetěz?
#18 29.04.2010 12:20:07
jungen
Místo: kousek od litovle
Re: mazivo na řetěz
ja koupil nejakou sracku ve spreji,je to nemecky a ma 750ml a stala par korun,ale na retezu drzi super  smile
#19 29.04.2010 14:34:19
task
Věk: 39
Tel: 775228236
Re: mazivo na řetěz
jungen:
Jo a jak se ta sračka jmenuje a1
#20 29.04.2010 18:45:58
jungen
Re: mazivo na řetěz
task-je to tady toto,pouzival jsem motul predtim,ale toto se me zda lepsi  smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1407_p4298153.jpg
