Motohodina
#1 10.04.2010 12:12:29
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Motohodina
Nikde jsem tu nenašel nějaký pojednání nebo vysvětlení co je vlastně motohodina. Co se dá všeobecně najít tak je
"Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina." Co to vlastně znamená? U dnešních motorek se motohodiny přepočítavaj nějak z ujetých kilometrů ne? KTM to má 70 km/1 motohodina? A ještě jeden dotaz. Jak se dá pohybovat v displeji počítače u KTM? Mělo by to mít nějaký čudli nebo něco jinýho?
... hop, přes potok ...
#2 10.04.2010 12:54:44
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Re: Motohodina
Carel:
nevim jak je to s tou motohodinou, ale u KTM kdyz se chces pohybovat v pocitaci, tak si musis koupit takovej ovladac na riditka....
#3 10.04.2010 18:54:09
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Motohodina
Jelikož se počítadlo motohodin připojuje na kabel od indučky, tak načítá čas chodu motoru od jeho spuštění. Přepočet na odjeté km je jen orientační. Uváděných 70 km na motohodinu je dost nereálné, dle mne tak 35-50 km v terénu. Na silnici bych těm 60-70 km i věřil. Právě u KTM a ostrých endur máš pak intervaly výměny oleje v závislosti na natočených motohodinách.
#4 10.04.2010 20:18:23
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Motohodina
vyhodnotí ten počítač motohodin 60 minut chodu na volnoběh a 60 minut v plném zatížení vždycky jako 1 motohodinu?
Respektive - měří jenom čas, nebo zohledňuje i otáčky motoru?
Editoval motoline.cz (10.04.2010 20:19:48)
#5 10.04.2010 21:53:09
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Motohodina
Taky by mne to zajímalo, ale řekl bych že to zohledňuje asi i otáčky. Posledně, když jsme jezdili a dost tomu nakládali, tak Petrovi to ukázalo 2,5 Mth a to jsme jezdili čistého času tak 2 hod.
#6 11.04.2010 11:21:25
Máca tt600r
Místo: Praha-východ(sever)
Motorka: GasGas EC300R
Věk: 38
Re: Motohodina
je to podle otáček
#7 11.04.2010 21:12:40
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Motohodina
JJ neřeší to jestli jedeš plnej plyn nebo v klídku. Prostě jsi vrčel hodinu, tak je to jedna motohodina. Za jak dlouho to opravíš je už na tobě smile
Dej koním pít...
#8 13.04.2010 10:36:24
kruháč
Motorka: Yamaha WR 450F
Re: Motohodina
Carel napsal(a):
kup si počítadlo hodin Sendec. rozumnej poměr výkon/cena.
#9 13.04.2010 16:23:04
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Motohodina
Právě že to mam, kupoval jsem ho ve stánku ČMN na výstavě v Praze asi 2 roky zpátky. Bohužel právě tohle neměří motohodiny. Je to jen kablík namotanej na zapalovacím kabelu kterej snímá vysoký napětí, takže když nastartuju tak se hodiny rozběhnou a když chcípnu tak se zase zastaví. Takže třeba olej můžu měnit místo po 10 hodinách např po pěti.
#10 13.04.2010 22:21:34
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Motohodina
Od nuly může běžet jedině po ručním vynulování, ne po zastavení motoru. Jen je vidět, že Carel jaksi nechápe jeho funkci. Jinak funguje jak má. Nastartuješ motor, motohodiny se rozběhnou a po zastavení motoru se zastaví. Měří to přeci chod motoru, co bys ještě chtěl aby to měřilo? A výměna po natočených hodinách se myslí hodiny běhu motoru, nic jiného.
#11 13.04.2010 22:25:13
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Re: Motohodina
Pocitadlo motohodin pocita chod motoru v hodinach, neni zavisle na otackach
#12 14.04.2010 11:28:04
Máca tt600r
Věk: 38
Re: Motohodina
jedna motohodina - Mth = sto tisíc otáček klikového hřídele
#13 14.04.2010 13:09:38
pospis
Místo: Highland
Motorka: Yamaha 600 tt
Věk: Šedivim a plešatim
Re: Motohodina
1 Mth se nemůže rovnat  100 000 otáčkám motoru
přepočtem by se motor musel točit 1666 otáček za minutu.
Což není pravda. Protože otáčky jsou proměnlivé.
Moto hodina je prostě jednotka pro měření opotřebení motoru pro staticky stojící stroje.
Pro závodní stroje se používá jako orienáční doporučená doba výměny dílů.
Protože dochází k jejich opotřebení i v případě že se motocykkl nepohybuje, ale má pouze nastartovaný motor.
Myslel jsem si, že si mysli, že si myslim....  - - Leon, Listopad 2009
http://www.offmoto.com/uploads/447_anim_final.gif
#14 14.04.2010 15:05:02
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Motohodina
Já chápu že to měří čas kdy je motor v chodu, proto jsem to taky kupoval ale 1 hodina chodu motoru neodpovídá 1 motohodině, alespoň podle všeobecného vyložení motohodiny což je "Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách". Nebo jsem zase jinde?  neutral Při jmenovitých otáčkách je taky dcela blbý popsání, zajímalo by mě kdo to takhle vymyslel. To jsou jako otáčky v maximu, volnoběhu, nebo někde uprostřed?
Viteka32: já chápu jeho funkci (aspoň doufám  smile ) od nuly neměří, to by potom byl asi k ničemu  tongue
#15 14.04.2010 16:20:11
viteka32
Motorka: HSQ Te300
Re: Motohodina
Nemam slov, proste to zacne pocitat, kdyz spustis motor a zastavi se to kdyz motor nejede a furt dokola, staci? Kdyz jedu treba na motorce hodinu normalniho cau, tak neznamena ze morot musi mit 1 motohodinu, protoze nekde stojis, nekde to zas vytahujes z blata, nekde se natahnes atd, nam vychazi ze kdyz jedem treba na motorkach odpoledne cca podle hodinek 2 hodiny tak natocime na motoru jen okolo 1,3 motohodiny, protoze nekde cekame, vytahujem atd.
#16 14.04.2010 17:03:37
Máca tt600r
Věk: 38
Re: Motohodina
Carel: Tohle je základ "Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách" a12 . teď už zjistit kolik je to otáček  a14
#17 14.04.2010 19:10:09
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
Re: Motohodina
Ked jazdíme tak niekedy spravíme 2mth za hodinu, a niekedy 1mth za 3 hodiny. Merače KTM.
#18 14.04.2010 19:53:22
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Motohodina
Myslím si že pravdu má Máca. Bude to nastavené na nějakou hodnotu, třeba 6000 ot/min, a počítá to ty šestitisícovky. Kolik natočíš šestitisícovek otáček, tolik to ukáže motominut. Krát 60 = motohodin. A jestli držíš motorku pořád na 12.000 ot, tak tam máš 1 motohodinu za půl hoďky. Sedí?
#19 15.04.2010 01:07:25
Re: Motohodina
 a25 pro mene chapavy  dead  dfinice motohodiny
jedna hodina prace motoru pri jmenovitych otackach
jedna hodina - casovy udaj, 3600s,  60min
jmenovite otacky - otacky motoru pri jeho jmenovitem vykonu. neplest s maximalnimy otackami
takze napr. TT-cko ma v TP napsano 31.5 KW pri 6500ot/min
takze pokud nechas motor bezet 1hod. pri otackach 6500ot/min. bude to pro tenhle motor prave ta motohodina.
z toho plyne ze motohodina je zavisla  jen na otackach motoru. ty totiz muzes libovolne menit. cas nezmenis, to bys musel byt panbuh.
budiky s pocitadlem motohodin mely uz v 50-tych letech pasovy traktory Detak a Stalinec takze zadna novinka.  a to jsou dieslove motory, takze zadnej dratek kolem vysokonapetovyho kabelu jako dneska a pocitalo jim to taky smile
Editoval kick-start (15.04.2010 01:09:50)
#20 15.04.2010 12:28:27
Miki2t
Motorka: LC4 620 SX
Věk: 20
Re: Motohodina
Potom je zaujimave ze sa predáva len jeden druh meračov. Čo mi nesedí keď ho ja použijem na 600vke, a niekto iný na 125ke
