Motohodina
#21 15.04.2010 17:47:28
Frantis
Místo: Lesy okolo Týna nad Vltavou
Motorka: TT600R
Re: Motohodina
kick-start napsal(a):
 a25
takze pokud nechas motor bezet 1hod. pri otackach 6500ot/min. bude to pro tenhle motor prave ta motohodina.
z toho plyne ze motohodina je zavisla  jen na otackach motoru. ty totiz muzes libovolne menit. cas nezmenis, to bys musel byt panbuh.
S tím souhlasím, akorát jak já mam informace  tak ty otáčky  by měly být ty při kterých má motor největší Krouťák (ale neberte mě za slovo)
čili vezmu-li že největší krou´ták má motor třeba při 5000 tisících otáček pak když ho budu točit jednu hodinu 5000 otáček mam jednu motohodinu.Když ho budu držet jen při 2500 tak za hodinu natočim půl motohodiny.když ho tedy budu přetáčet tak mam za hodinu navrčeno víc než motohodinu...
#22 15.04.2010 21:16:13
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Motohodina
Hoši vy jste to uplně překroutili smile teda někteří
Je to jen kontrolní údaj pro servisní interval. Vůbc to neřeší v jaký zátěži motor jede.
prakticky: Pokud teda jezdíš furt na volnoběh tak si vyměníš olej po 50mth a pokud jezdíš furt plnej tak po třeba 10mth.
Ono ani nejde o to měřit zátěž. To musí uživatel posoudit sám. Ty originální KTM přístrojovky co to převáděj všichni kritizujou, pač to neni přesná informace a stejně si kupujou klasický motohodiny, který měřej čistej uběhlej čas nastartovanýho motoru.
Ten obyč sendec se nulovat nedá, to jde třeba u PZ racingu, kterej je dražší. Informace o otáčkách je pouze orientační kvůli servisu, neni to určeno jako klasickej otáčkoměr.
Dej koním pít...
#23 15.04.2010 21:24:38
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Motohodina
 big_smile Koukam že teda nejsem jedinej kdo v tom má tak trochu hokejík  usch
Semis: Jak teda převádí ty KTM měřáky? Z čeho to převádí?
... hop, přes potok ...
#24 04.06.2012 02:02:39
mmozga
Motorka: Husaberg FE 570 12
Věk: 23 zatím :)
Tel: galaxy s4
Re: Motohodina
tak jsem se chtěl trošku přiučit ale zase se to tu nedořešilo :-) tak ví někdo kde vlstně pravda je..?
je přece blbost aby jak psal Miki2t ze jezdej 1hodinu a pocitadlo jim ukaze 2 mth..nebo neni??teoreticky by to tak být mělo pokud je to závislé na zátěži motoru.ale prakticky si myslím že to tak není..
a pokud to u KTM meri "spatne a vice nez skutecne" mth - neni pak nebezpecny kvuli servisu tam dat klasicky pocitadlo mth kteri meri fakt jen dobu behu motoru??
myslim tim ze by se pak v podstate pretahovaly "originalni" mth :-)
#25 04.06.2012 07:03:20
Re: Motohodina
já se schválně podívám ještě jednou,ale zdá se mi,že u KTM jde do budíku jen jeden kabel a to od snímače u předního kola,tudíž jakákoliv spojitost s motorem a jeho chodem prostě není,proto si myslím,že nejpřesnější měření mth je kabel na cívce,jak to mají třeba všichni na cross motorkách  ano
jinak,ještě se mi nikdy nestalo,že bych měl čas jízdy menší než mth,vždycky je to naopak
osobně si myslím,že u těch budíku KTM bude nějaká nepřesnost měř. mth,díky tomu že to počítá od impulsu kola a mělo by od impulsu motoru,ale na druhou stranu,málo kdy stojím s motorkou na jednom místě se zapnutým motorem,takže to kolo se točí pořád a je tam i nastavena prodleva,kdy se hodiny vypnou,že jsou bez impulsu
#26 04.06.2012 10:33:02
YZ 450
Místo: VVP Libavá
Motorka: SV 1000S,KTM 525 EXC,KTM 990 Adventure
Věk: 41 let
Tel: 732 913 143
Re: Motohodina
Dle mě snima měřič motohodin impulzy ktere jdou na svičku,tudiš cim vic otaček motoru tim dřiv natočiš motohodinu.
Lepší být první v pekle,než druhej v nebi..
Vzít za plyn umí každý,ale ubrat ho jen ti nejlepší!
#27 04.06.2012 11:01:42
Paja450
Místo: Strakonicko
Motorka: Yamaha WR450F 2008
Re: Motohodina
Neni přesnější počítat údržbu podle benzínu?
#28 04.06.2012 11:19:19
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Motohodina
U ktm to počíta mth už když nastartuješ pak ke ještě časovy udaj jak dlouho se ti točilo přední kolo pochybuji že sendec a takove kalkulačky měří mth podle otaček motoru. už nechte toho bazírovaní nad hloupostma mth je prostě hodina provozu jakehokoliv tak se na to vyserte komu se zda měnit brzy olej po 10 mth tak at ho nemění v poslední době se tu řeší jen bezvyznamne kraviny.
#29 04.06.2012 11:44:53
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: Motohodina
Paja450:
nebo podle toho kolikrát jdeš jezdit... měním olej co každé 3-4 "tréninky" někdo mění třeba po dvakrát tak delší době ale to je jeho věc. Hodiny tam tedy mám - drát jde k cívce a čas bych tak řekl odpovídá tomu co najedu . A mám myslím nějakej ten Sendec. Zase bych to tak nepřeháněl ty motorky na nějakejch pár hodin co se to může lišit náchylné nebudou. Jestli přetočíš píst o pět hodin o které se to třeba bude lišit až takovou roli hrát nebude si myslím.  smile
#30 04.06.2012 12:02:07
Re: Motohodina
Mně přijde fajn, když to měří jen točící se motor nezávisle na otáčkách. Je to univerzální pro všechny stroje. Když si jezdil ostře a jen tratě, interval trochu zkrátíš. Když budeš jezdit měsíc pro rohlíky, interval prodloužíš... smile
#31 04.06.2012 12:51:04
Hogista
Motorka: BMW GS 650 Dakar, KTM EXC 520
Re: Motohodina
YZ450:
U 520 mám v manuálu psanou údržbu podle spálenýho benzínu a ne podle mth a běžnej servis (olej, ventily atd.) je po 100 litrech benzínu, což podle manuálu odpovídá 15mth. Ale podle mojí spotřeby při enduru by to bylo cca 1200 až 1500km, takže dělám servis po 50litrech, což je cca 600 km a i podle různejch přepočtů (30 až 40km/mth) by to mělo odpovídat.
Kdo se bojí, nesmí do lesa!
#32 04.06.2012 14:38:34
Re: Motohodina
no jo,teď se dívám do manuálu a tam je taky kolonka buď motohodiny a nebo benzín,což by mohl být ještě přesnější  ano
hele,tohle je náhodou dobré téma na diskuzi heh2  cool
#33 04.06.2012 14:59:56
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
Re: Motohodina
No a ty co máš v manuálu ohledně benzínu. Po kolika vyjetých litrech benzínu měnit olej. Zajímá mne to spíš ze zvědavosti, stejně se budu řídit Mth dále. Benzín někde naberu, doliju doma, kdo by to odměřoval a zapisoval.
#34 04.06.2012 16:59:12
Re: Motohodina
viteka 32:
u nového motoru je 100l paliva nebo 15mth
u starého motoru 140l paliva nebo 20mth
já teda dělám cca 15 mth (max přetáhnu 2mth)
#35 04.06.2012 17:14:32
skodavrs
Místo: Mělník
Tel: 777769755
Re: Motohodina
vy tady ale vytváříte teorie.
Měřič motohodin NENÍ závislý na otáčkách motoru. Princip je pouze v tom, že jakmile se motor rozběhne měřič pomocí toho drátku pozná, že motor běží tak se spustí hodiny, jakmile se motor vypne tak se hodiny zastaví. Toť vše nic jiného v tom nehledejte. Neřeší se jesti je motor v zátahu nebo běží na volnoběh pořád je ta časová jednotka stejná. Je to stejné třeba u lodí, nebo vyskokozdvihu tam také nemůžete udávat výmeny a např. spotřebu v ujeté vzdálenosti a proto jsou motohodiny. Ale ty teoprie o tom při jakých otáčkách to kolik hodin měří byly fakt vtipný usch
#36 04.06.2012 17:29:26
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Motohodina
skodavrs:
tak to je pekna blbost meric motohodin pocita podle zapalu svicky(horni uvrat)takze kdyz pojedu hodinu 30km/h tak natocim treba pul MTH,a kdyz pojedu hodinu na plny kotel tak natocim 2mth,je to priklad nevim presne kolik zapalu je jedna MTH,driv se jeste na potacich MTH nastavovalo jestli je to 2T nebo 4T dneska uz jsou dvoudtratkove jeden na kabel druhy kostra a ten si to pobere sam tam se nic nenastavuje
#37 04.06.2012 17:32:20
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Motohodina
skodavrs:
to cos napsal me fakt dostalo smile takovou kravinu sem uz dlouho neslysel,pak se ani nedivim ze si ty pocitadla nikdo nekupuje a pocita to podle casu na hodinkach ne
#38 04.06.2012 17:35:09
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Motohodina
ten pocitac pocita ikdyz treba startujes a motorka ti nechytne a ty tocis a tocis vyk! tak to tam pomalu naskakuje
#39 04.06.2012 17:36:07
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Motohodina
skodavrs:ja bych to vyřešil uplně bez dohadu jednoduše,,,nastartujte motorku nechte ji běžet 6minut na volnoběh a měřič motohodin by měl poskočit o 0,1h,no a pokud si někde vyletím nad barák a tam budu 6 minut kravit v bahně a přehupne sa taky jen o 0,1 tak není závisly na žádnych otáčkách jen na chodu.osobně si myslím že to je jak píše skodavrs
#40 04.06.2012 17:36:19
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: Motohodina
YZ 450:
presne jak pises ano
