čidlo neutrálu
#1 03.04.2010 21:04:56
alfa133
Motorka: suzuki DR 125 SE
čidlo neutrálu
Všechny moc zdravím a prosím o pomoc, mám Suzuki Dr 125 SE r.v 96 a začalo mě zlobit čidlo neutrálu-někdy svítí kontrolka a někdy ne,nevíte někdo jak to vlastně vunguje,čidlo jsem koupil nové,ale vede z něj jen jeden drátek a já tam mám dva a zatím mi nikdo nevysvětlil na co je ten druhý a na jakém principu to všechno vlastně pracuje,byl bych rád za každou vaši radu,díky moc.
#2 04.04.2010 07:02:36
Re: čidlo neutrálu
Klasickej princip je ten, že má kontrolka stálejch +12V a přes ten spínač neutrálu se kostří na kartery.
Pokud máš dva kabely, vem měřák dej ho na voltmetr a pak "pípák" a ty dva tvoje kabely změř proti kostře, ten na kterým nic nebude (0V) zkontroluj proti kostře jestli pípá a pak ho klidně zaizoluj. Ten s 12V připoj na ten jeden kontakt z čidla.  cool  key  ano
#3 04.04.2010 14:46:13
alfa133
Re: čidlo neutrálu
Suchman:děkuji moc za radu,teď aspoň vím,jak to pracuje,nějak mě nenapadlo,že by to spojovalo -pol,no nejsem elektrikář,ani nějak moc velký mechanik...,nemám žádný měřák,tak jsem si udělal takovou zkoušečku ( 2dráty a žárovku) to čidlo je ještě pořád na motorce,tak jsem rozpojil konektor ( ten spojuje 2 dráty z čidla a 2 dráty někam..??) dal jsem jeden drát z mé zkoušečky na +u baterky ( tu mám vyndanou)  a spojil jsem -pol baterky s motorkou a pak jsem vzal druhej drát ze zkoušečky a zkusil spojit dráty od čidla,na jednom se mi to rozsvítilo a na druhém ne,tak myslím že dám nové čidlo jednodrátkové a spojím ten drát v konektoru kam vedl ten drátek , když se mi to rozsvítilo,snad jsem to popsal srozumitelně,jen mi není jasné naco je tam ten druhý drát a kam vlastně vede,ale jak píšeš,zaizoluju a nechám být,snad něco nepose..., díky moc za tvoji radu,měj se.
#4 11.04.2010 11:55:49
alfa133
Re: čidlo neutrálu
tak čidlo je vyřešený ano ,jen bych se chtěl ještě zeptat,trochu mi rosí olej kolem šroubu-myslím , že je to aretace rychlostních stupňů,můžu ho vyšroubovat? je tam snad nějaká pružinka a kulička,je lepší to dělat při neutrálu nebo nějaké rychlosti,případně na co si dát pozor,myslím že bych to podmáznul silikonem,díky.
Editoval alfa133 (11.04.2010 11:56:20)
#5 11.04.2010 18:24:29
Re: čidlo neutrálu
alfa133:
To ti neporadím DR neznám...
