Jak měřit olej u DRZ 400 ?
#21 12.04.2010 08:51:39
kanak
Motorka: drz 400s
Věk: 42
Re: Jak měřit olej u DRZ 400 ?
Výfuk vykuchaný mám. Zkusím někde sehnat origo a vyzkouším to. Kolik ti ho to bralo?
#22 18.04.2010 19:30:45
kanak
Motorka: drz 400s
Věk: 42
Tak jsem měl pujčenej origo výfuk a olej se ztrácí furt stejně.Asi bude chyba jinde.
#23 19.04.2010 09:33:56
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Motorka: Suzuki DR-Z 400
Věk: 51
Dělám to jak píše Jáárda-3min+3min dle manuálu, měrku nešroubuju, olej polosyntetika 10W-40, hladina mezi ryskama ano  olej to vůbec nebere.
#24 19.04.2010 10:09:48
Kubicheck
Místo: Praha
Motorka: GS mastodont 1994
Věk: ... cet
Čau taky tak,
cca 3min po ohřátí počkám, měrku nešroubuju. Mám Drz 400 s, 2006 najeto 6000km a olej se neztrácí.
10w40
plus jsem tam přidal Militec (výměna s olejem jednou za  3 roky).
#25 20.04.2010 20:29:52
kanak
Motorka: drz 400s
Věk: 42
Já už mám ale najeto 37000 tak proto ho asi bere.Budu muset dát asi novej píst a9
#26 21.04.2010 00:36:48
Kubicheck
Místo: Praha
Věk: ... cet
kanak:
hmm, tak to asi joóo čoveče. To je kurva rozdíl big_smile Co ventily dělal jsi ve 24tis..?
Sám ti budu psát o rady  wink
 key
#27 21.04.2010 20:31:37
kanak
Motorka: drz 400s
Věk: 42
Koupil jsem jí když měla 33tis ventily a rozvod už jsem dělal.
#28 21.04.2010 21:42:45
kanak
Motorka: drz 400s
Věk: 42
Jáárda:
Rozvovej řetěz stál skoro dvojku a ventilový podložky jsem si nechal líznout na magnetce,to nestálo nic.Šlo to dobře,jestli to budeš dělat,tak se toho neboj.Ale štve mě,že jsem tam nedal rovnou i novej píst,ta spotřeba oleje mě štve.
#29 11.07.2011 20:18:49
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Pete1985:
A lil jsi olej i přímo do motoru, nebo jen do rámu??? Bych asi zkusil motorku prvně pořádně projet, pak hladina oleje bude nejspíš v normálu. A kdyby ne, pár milimetrů nad rysku bych asi zas tak neřešil  hmm  hmm  hmm
#30 11.07.2011 20:53:23
Mám problém s naměřením oleje
Chlapi, potřebuju pomoct, tzn. radu odborníka
Dneska jsem měnil olej u své DR-Z. Problém po nalití nového oleje je ten, že mi ryska ukazuje oleje nějak moc. Ale opomenul jsem jednu věc - olej před vypouštením zahřát.
Postup byl následující:
1, vyšrouboval jsem měrku, vyšrouboval výpustné šroubky a vyjmul olejový filtr.
2, počkal jsem, až celý olej vyteče, motorku ponahýbal ze strany na stranu, at je vsechno venku.
3, dal nový filtr, zašrouboval šroubky a nalil přesně 1250 ml oleje. Má se tam vlézt něco kolem 1900ml - když se mění i filtr. I když na rámu napsáno 1700 ml
Když měřím, olej je čistý, ale na rysce je ho tak o 5-7mm vice. Měrku nešroubuju, jen přiložím k hrdlu na rámu.
Poradí někdo PLS?
Snad mi neřeknete, že jsem to totálně posral s tím zahřátím na začátku. Holt jsem spěchal a tahle důležitá věc mi prostě vypadla z mozku
#31 11.07.2011 20:56:16
Noend:
Jen do rámu.
Ale už jsem přišel na to, kde je problém.
Jsou tam vlastně celkem 3 výpustné šrouby
2x na motoru (z toho jeden je u filtru)
1x na rámu
A ten na rámu jsem přehlídnul.
Ach jo  a8  a8  a9
Takže olej jsem vypustil znovu a dolil.
Teď vše ok
