dr350 nechce chytit
#1 13.03.2010 12:33:06
Krtisek
Místo: Stonařov
Motorka: KX250,VTR1000F
dr350 nechce chytit
čus zdravim všechny mám dr350 a hází jiskru takminutu uplně v poho pak si chvilku odpočine taky tak minutku a davá dal, tohle se opakuje teměř periodicky nemáte s tím někdo zkušenost ne
#2 14.03.2010 10:18:13
Slow
Místo: East bohemia
Re: dr350 nechce chytit
Asi bych šel postupně od svíčky přes VN kabel k cívce a halově snímači na magnetu. (nevím jak je řešíný CDI).
Určo tu je ke stažení manuál na DR smile
#3 14.03.2010 11:26:58
Jindra dr350
Místo: hoštice-vodochody
Motorka: suzuki dr350s
Věk: na rozbití huby akorát
Krtisek:
cus já měl ten samej probllém a vše vyřešila nová svíčka brisk A10S jiný odešly hned!!!
a22 nevim co s tim??? a když vim tak stejně nevim a22
http://www.offmoto.com/uploads/908_bart_svlekaci.gif
#4 14.03.2010 12:06:07
Krtisek
Místo: Stonařov
Jindra dr350:
cau měl bych otázku:tvoje CDI jednotka, sedí barvy drátů podle manuálu??? Mě totiž ne sedí nic kromě kostry a na cdi jsem nikde nenašel žádný výrobní číslo ani logo suzuki nebo tak něco....??? a11
#5 14.03.2010 12:13:18
Jindra dr350
Krtisek:
asi jo mam to origo!ale mě to dělalo to že mi to běželo 5s. a chcíplo a jiskru to dávalo chvíly velkou a chvíly malou
#6 14.06.2011 19:25:36
čau, taky mi dělá problém DR350 (rok 1991), když jsem ji startoval tak chytala uplně super, ale z ničeho nic nechce teď  (cca 2 dny) chytit, koukal jsem na svíčku a neháže jiskru, ale zjistil jsem že když vypnu motor (normálně tím červeným vypínačem na řidítkách, ne klíkčem) tak při ploze zapnuto nic, potom tu cca sekundu když mačkám to tlačítko prohodí jiskru a potom už je to na OFF takže už taky neháže, napadlo mě jestli tam není někde nějaký zkrat nebo přerušený drát a tím že to přepnu se to na tu cca sekundu sepne a háže to, ale už jsem nemohl zjistit který to je, měl jsem to rozdělané všechno a nikde jsem nic nenašel, neví náhodou někdo čím by to mohlo být? .. jenom doplním dělá to od doby kdy jsem opravoval klakson, ale tam jsem jenom spojil rozpojené kontakty.. díky moc
