XT 350 nejde natočit!!!
#1 06.03.2010 17:47:47
Zdravím,tak jsem chtěl převézt "mopeda" z garáže a nakonec jsem jí musel tlačit a11 Nejde natočit,jen střílí do výfuku....(ale jako docela fest).Když jsem vyndal svíčku,tak se mi zdá že je celá od oleje vyk!  olej je i okolo těch přírub na svodech výfuku.....Nevíte někdo co stím??A ještě dotaz-na levé gumové přírubě od karburátoru je dírka,vypadá jako by byla udělaná,páč je pěkně přesně kulatá cca 1,5mm je to normální??Moto mám krátce takže nevím co a jak....
#2 06.03.2010 18:18:03
martan
Místo: Hranicko
Motorka: už nic
Věk: 41
Tel: samsung
Re: XT 350 nejde natočit!!!
Blbe se radi,kdyz nevime jak dlouho xt mas,ale prvni otazka:kolik ti to zere oleje?kolik si na nem najel a jak se chovalo predtim.Olej bys na svicce mit nemel.v prve rade  se podivej do airboxu,jestli ho nemas plny oleje.Pokud jo zalezi na tom jak dlouho to tam je(jestli se tam postupne nahromadil pres odvetrani kliky ,nebo jestli se ti to naplnilo behem treba sezony)Pokud by tam nebyl olej tak pak zkusit vymenit guferka na ventilech.A az nakonec krouzky.
Dirka v prirubach rozhodne byt nema
Editoval martan (06.03.2010 18:19:57)
#3 06.03.2010 18:24:48
martan:
Mám jí fakt krátce,koupil jsem jí na podzim a svezl jsem se asi jen 3.krát,takže jsem na olej najel cca 250.Km Jinak se to chovalo normálně....až když jsem jel naposled tak nedržela otáčky,když byla v tahu tak krásně jela,ale když jsem ubral tak chcípla.....od té doby stála v garáži a až těd jsem se k ní dostal....
#4 06.03.2010 19:20:49
střílení a nedržení otáček by mohlo znamenat chudou směs. Ta dirka v gmové přirubě - je to mezi karbecem a hlavou? Jestli je durch, tak ju zkus ucpat prstem a nastartuj
#5 06.03.2010 19:26:55
Navrc.TT-R: Ta díra je mezi karbecem a mezi kaslíkem na batreku,skoušel jsem jí ucpat,ale nic se nezměnilo,po každým 3-4.tým šlápnutí rána jak do piána.... a5 A jak poznám tu směs,když svíčka není ani bílá ani černá ale je zablití od oleje ee2
#6 06.03.2010 20:10:59
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
No já bych spíš nejdříve zkusil novou svíčku.
#7 06.03.2010 20:21:24
viteka 32: Svíčkou jsem samozřejmě začal.....Vyskusil jsem 3.a pořád to stejný... ee3
#8 06.03.2010 22:46:23
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
jestli motorka dlouho stála (třeba dýl jak 3 měsíce) tak nalej čerstvý benzín + vypustit karbec A dostaneš se na úroveň než si ji zazimoval - pak už budeš řešit nedržení otáček gufera na ventilech atd. Jestli byla na podzim rozhašená - starý benzín efekt jenom zvětšil že už nai nechytne. Toť můj tip  key
#9 07.03.2010 19:09:00
Tak jsem to dneska rozhodil a asi to mám,ale uvidí se až nakoupim těsnění a složím to... key Na hlavě chyběla matka-ta přední co přitahuje hlavu k válci a nejspíš tam sákl olej do spalovacího prostoru.....Udělal jsem pár fotek,tak kyby na nich někdo viděl nějaký "anomálie" tak budu rád za jekejkoliv tip vyk!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1286_p1010064.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1286_p1010065.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1286_p1010066.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1286_p1010067.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1286_p1010068.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1286_p1010069.jpg
#10 09.04.2011 18:51:46
Alessino
Místo: Hodonínsko
Motorka: Yamaha XT 350
Tak dneskaj sem měnil rozvoďák,nevím jestli jsem to dělal dobře tak sem hodím fotky,na vačkách jsem to dal na rysky a dole na levé straně jak je magneto to Tčko nahoru k rysce.kdyžtak napište jestli to byl dobrý postup.Po rozdělání jsem zjistil že mám vylomené zuby na těch plastových kolečkách jak je čerpadlo olejové,nevíte kde to sehnat?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2161_p1010540.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2161_p1010541.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2161_p1010543.jpg
