Stránky: 1 Broušení kliky jo nebo ne????#1 02.03.2010 15:59:49
Broušení kliky jo nebo ne????Má někdo zkušenost s broušením ojničních čepů kliky. Jedná se o kliku ze Suzuki Marauder VZ 800 už tady je na to téma. Klika je mázlá na ojnicích, hlavní ložiska OK. Volal jsem chlápkovi, kterej to dělá a udělá i šálky napasuje. Říkal, že už klik dělal mraky a zatím žádná reklamace. Chlápek z Yamahy mě zase říkal, že po broušení klika praskne tak nevím, ale 26.000kč za novou kliku se mě dávat nechce. Repase kliky vyjde na 5500kč. Tak prosím o vaše zkušenosti a rady. Díky offline #2 02.03.2010 16:22:44
Re: Broušení kliky jo nebo ne????mates: spíš se poohlídni po nějakémmotoru z bouračky offline #3 02.03.2010 18:14:57
Re: Broušení kliky jo nebo ne????máš suzuki ne yamahu offline #4 02.03.2010 20:12:45
Re: Broušení kliky jo nebo ne????Ten borec říkal, že dělá jen moto. Čepy nejsou modré, ale nehtem cítím, že tam jemné drážky jsou a tam je to jakoby černý. Tak co s tím???? Bouračka se nedá sehnat. Už jsem to zkoušel i přes cizinu. offline #5 03.03.2010 20:35:04
Re: Broušení kliky jo nebo ne????U motorek se to dělá taky. Nemyslím si že by to měl být nějaký problém. Dokonce si nechávaj dělat čepy nový a prý v lepší kvalitě než je většinou originál (o tom samozřejmě můžeme jen polemizovat). Pravda ale je že pokud by se to muselo vzít o víc než pár setin, tak by asi měl vyřešit tu cementaci. Dej koním pít... offline #6 03.03.2010 22:40:11
Re: Broušení kliky jo nebo ne????Broušení kliky bych se taky nebál. Suzuki (a každá značka) přece prodávají šálky v různých tloušťkách, tak z toho odvozuju, že počítají s tím že se průměr čepu může změnit přebroušením. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 04.03.2010 00:44:58
To protože mají jísté výrobní tolerance a vždy k sobě patří klika a blok - podle právě příslušné tolerance a k tomu dané šály. A ne proto že se počítá s přebroušením offline #8 04.03.2010 06:21:11
Re: Broušení kliky jo nebo ne????Ještě jeden dotaz. Měřil jsem ovalitu válce jsou tam dvě stovky což by mělo být OK ne??? a píst versus válec je 6 stovek to je OK nebo ne???? Kruhy mám dát nový nebo ne?? Těsnění ventilů asi jo že??? Díky moooc offline #9 04.03.2010 16:11:14
Re: Broušení kliky jo nebo ne????JJ Dingo má pravdu s těma tolerancema. Dej koním pít... offline #10 05.03.2010 11:39:53
Re: Broušení kliky jo nebo ne????Ok. Kruhy vyměním, protože to nebylo jen tak, že se ztratil olej. Takže kruhy+gufera ventilů. Těsnění pod hlavou je plech, pod válcem papír, mezi kartery silikon, pod víko spojky a altíku papír. Sada stojí 3600kč i s O -kroužkama. Kruhy sada na píst 1200kč. Díky dnes vezu kliku na broušení. offline #11 28.08.2010 13:35:47
Re: Broušení kliky jo nebo ne????Zdravím všechny.Nic neřeš a demontovanou kliku včetně ojnic pošli p.Černohorskému a on to za 3800Kč vyřeší za tebe. collombo offline |
