Profese (musíme si pomáhat)
- hubert.von.kinel
- začátečník
- Místo: Šedivec
- Motorka: yamaha tt 600 r
- Věk: 42
- Tel: 737310771
Re: Profese (musíme si pomáhat)
jopr napsal(a):hubert.von.kinel napsal(a):zdar chlapy i děvčata, mám novou střechu na chatě, plechovou, pod tím je dřevěný rošt, pojistná hydrofolie a bednění na krovech, jak pokračovat dál a zateplit střechu zevnitř aby neshnil krov a utikalo stropem co nejmíň tepla a jakou izolaci použít, Dík za rady
Jestli jsem to pochopil, tak si nedal izolační vatu mezi krokve za tím bedněním na které koukáš.
jj přesně tak, zevnitř koukám na bednění a jdemi o to jak pokračovat dál směrem dovnitř, aby se mi ve vatě pak nedržela vlhkost
- Marek Prokš
- Místo: Vítkov
- Motorka: Sherco 300 SE, Sherco 300 SEF
- Věk: 36
- Tel: jo mám
hubert.von.kinel: Hoď sem náčrt co vlastně chceš zateplit, jestli prostor mezi krokvemi nebo strop, resp. kleštiny. ono to není jen o tom zateplit ,důležité je dobré odvětrání v případě tříplašťové střechy... ale podle toho co jsi napsal těžko říct
Dole to musíš rozkuřit!
hubert.von.kinel napsal(a):jopr napsal(a):hubert.von.kinel napsal(a):zdar chlapy i děvčata, mám novou střechu na chatě, plechovou, pod tím je dřevěný rošt, pojistná hydrofolie a bednění na krovech, jak pokračovat dál a zateplit střechu zevnitř aby neshnil krov a utikalo stropem co nejmíň tepla a jakou izolaci použít, Dík za rady
Tím že si nedal izolaci za bednění, přicházíš zbytečně o prostor (výška stropu, následnou montáží nějaké konstrukce na izolaci na stávající bednění ), jestli tedy hodláš v podkroví mít místnost. Jak píše Marek , muselo by se to vidět, aby se přesně vědělo co a jak. Jestli je to podkroví, nebo přiznaný strop přízemní chaty.
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Tam nepatří hydroizolace, ale paropropustná fólie - Jutafol, Dekfol apod... Nejlépe 125g/m a více.
Mezi krovy vecpi vatu, provázkama přichyť a max ještě jednu vrstvu na to. Pak záklop.
- hubert.von.kinel
- začátečník
- Místo: Šedivec
- Věk: 42
- Tel: 737310771
Raduz TT600r napsal(a):Tam nepatří hydroizolace, ale paropropustná fólie - Jutafol, Dekfol apod... Nejlépe 125g/m a více.
napsal jsem to asi blbě, mám tam tohle: Kontaktní membrána VENTIA GOLD je třívrstvá vysoce paropropustná a plně kontaktní podstřešní membrána s vynikajícími parametry pro užití jako pojistná hydroizolace pod střešní krytinu.
Tak jsem to špatně pochopil, takhle je to dobře a jak píše Raduz, dej tam vatu o tloušťce trámů a můžeš na to dát ještě paropropustnou fólii, nejlépe s hliníkovou vrstvou na jedné straně (nahrazuje 5cm vaty), na provázky se vykašli, natáhni vodorovně tu parofolii, zasponkuj k trámům a nastrkej za ní tu vatu, je to jednodušší,pak ale na to nesmíš plácnout rovnou záklop, jinak ta fólie ztratí funkčnost (musí tam být min. 5cm fuka). Jestli tam chceš mít víc vaty, musíš na trámy nastavit další konstrukci. Tu místnost musíš mít odvětranou, jinak se ti tam bude srážek vlhko. Raduz: ještě by mě zajímalo co myslí tou hydroizolací (jakýkoli asfaltový pás, nebo jen papírovka, nebo ???
- hubert.von.kinel
- začátečník
- Místo: Šedivec
- Věk: 42
- Tel: 737310771
takže všem dík, tou hydroizolací byla myšlená ta paropropustná fólie, konkrétně ventia gold vznesu ještě jeden dotaz, je v těch izolačních vatách nějaký rozdíl co se týče kvality a použítí, na internetu toho píšou hodně a člověk ve finále neví co je pravda a co reklama, takže s píš s čím máte dobrý zkušenosti případně i ten parotěs dovnitř
hubert.von.kinel:
Zajdi do stavebnin a tam ti k tomu řeknou všechno
- lihoun
- začátečník
- Věk: 54
hubert.von.ki živím se střechama ta skladba je gut jenom nech 2cm mezeru mezi bedněním a izolací
Už zase skáču přez kaluže
- eliška
- Pokročilý
- Motorka: pštros
- Věk: 43
Ahoj. Mám ventilátor v potrubi a dává tlak 0,2baru pokud tam dám druhej bude tlak 0,4baru nebo se to počítá jinak?Je tu někdo přes vzduch?Dik
- Kukyn
- Motorka: HUSQVARNA FE 450,KAWASAKI VN 1500,ČZ 175
- Věk: 35let ofiko motorkářem
- Tel: 603919262
Zdar Borci, nemáte někdo doma, nebo nejezdí ve vašem okolí skútr BAOTIAN , potřeboval bych nafotit výrobní štítek u stojanu. Někde se vypařil a STK je pro mě tím pádem zavřená.
Dík. Kukyn.
Jsme "TU" , abychom se bavili
- Kukyn
- Tel: 603919262
Hoj, není to přesně on, (ten můj má označení BT 125) ale nevadí. Potřebuji vědět, co všechno je na štítku, abych mohl podobný vyrobit. kdyby jsi byl té ochoty a šikovně nafotil.
Zatím Ď. Kukyn
Kukyn:
Obrázky nejsou moje. Našel jsem je na netu. V nejhorším bych použill jako vzor tenhle štítek a pochybuju, že by technik poznal, že to není z BT ale z ACE...
- Kukyn
- Tel: 603919262
tudy cesta nevede !!!!!
Přesto díky za snahu.
Kdo další je ochoten pomoci ??????
Kukyn:
A co český dealer, jestli teda nějaký je, jsem v práci, takže nemám možnost hledat. Ale jak píše Waikiki, myslím, že na stk to moc neřeší a i co kluci tady psali, tak jim stačí vin atd., nedávno to tu bylo.
- Kukyn
- Tel: 603919262
jopr napsal(a):Kukyn:
český dealer to prý nesežene, chtěl jsem nějaký nafotit z nového skútru, ale čekám už 3týdny a nic (samozdřejmě jsem to už několikrát urgoval). štítek je problém, STK nemá co nafotit a to je problém - něco tam musí být.......
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
17 0
http://www.expresstitky.cz/
Udelaji ti haky chces a zpracuji graficky navrh ktery ti poslou pro odsouhlaseni je jim jednonjestli nalepka nebo hlinik plast cokoliv. Neni to nejlevnejsi ale zvladnou temer cokoliv do tydne.
Zkus mrknout na inzeraty o prodeji jestli tam neni tvuj typ a poprosit prodavajiciho jestli by ti neudelal fotku.
Editoval Tristan (13.09.2017 13:44:17)
- Kukyn
- Tel: 603919262
tady jsem se na to díval....... za ty prachy???? něco natisknu a přišpendlím to tam na focení, jen bych potřeboval nějaký mustr.
