TT- špatně podřazuje
#1 02.10.2024 10:57:02
HTB
Místo: Kadaň
Mám dotaz:
když řadím u studené TTRE tak mi jsou rychlosti jako po másle, když se ohřeje (cca 10 km),
tak rychlosti dolů musím kopat. 4-3 jde ještě v pohodě, 2 a 1 je hodně na sílu, neutrál za tepla najdu jen občas.
Motorka je po kompletí GO, najeto asi 6.000km. Začalo to zlobit před týdnem, když jem byl na Ukrajině.
Motorka mi párkrát spadla- mohla by to být ohnutá řadička, nebo něco uvnitř?
Dík za radu.
#2 02.10.2024 13:46:54
Re: TT- špatně podřazuje
Řadičku okoukni a překontroluj dráhu chodu, aby došla v obou směrech až na konec s prostorovou vůlí kolem ní.
Pokud není nějaký problém na straně spojky - aretace kvaltů nebo řadící automat, tak bych hledal problém v převodovce samotné - ohlá/smetená vidlička nebo něco takového.
Každopádně to může být i něco ulomeného/vypadeného, co brání automatu v dokončení celé řadící dráhy (např. ucpávka sekundární osy převodovky) a to je můj horkej kandidát na reálnou závadu, pokud to není řadičkou samotnou.
 cool  ano  key  gp
#3 02.10.2024 22:26:40
HTB
Místo: Kadaň
No, tak to mě moc nepotěšilo, v květnu byl motor venku a dělala se generálka,
už se mi nechce do toho investovat.
Řadičku okouknu zítra.
#4 09.10.2024 13:05:46
Pokud se závada stala při pádu - mechanické poškození, je to smůla a nemá to nic společnýho s tím, jestli byl motor venku nebo na GO.
Mrkni na tu řadičku a neházej flintu do žita...  wink   cool   ano
