Dotahování drátů zadního kola - ENDURO
#1 10.05.2020 20:07:21
nokia321
Motorka: docela dost
Tel: mobilní
Zdravím.
Jak často dotahujete u endura dráty zadního kola?
Zjistil jsem volné a nyní i jeden utržený a jak moc se dráty napínají?
Díky
Editoval nokia321 (10.05.2020 20:09:42)
#2 13.05.2020 18:02:17
Toman
Místo: Brno-venkov
Motorka: GG EC 300 Tpi
Věk: middle age
Re: Dotahování drátů zadního kola - ENDURO
Zatím jsem nedotahoval vůbec..  a11  Kamarád s HQ 2019 má poslední dobou přezdívku špicar.. Za rok postupně asi 6 utrzenych špic. Zde byl spíš problém že špice prý byly pretazene..  Lepší spíš volnější - pružnější než napnuty jak struna.
Při poslední vyjizdce další kámoš potkal pěkný klacek a výsledek viz foto...nasledovala demontáž a rozhozeni špic z protilehlé strany.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6119_img-20200508-wa0005.jpg
#3 14.05.2020 05:39:11
nokia321
Tel: mobilní
no ty koky, jak kdyby si vymlatil zuby z huby  big_smile
#4 14.05.2020 07:30:22
Já už podruhý, jednou 5 teď 6.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3198_img_20200404_113047.jpg
K tomu utahování, půjčil jsem si tenzometr a měřil na fungl nové motorce. Dál jsem porovnával na mém BMW kde se dá použít momenťák a kde se utahují dráty na 12NM, Samozřejmě se to nedá aplikovat na ráfek z tereňáka, ale zkusil jsem to tak nějak dostat do ruky.
Takže- 1) někdo je schopný odhadnout těch cca 12 NM i klíčem na dráty 2) jde to přibližně i poslechem, dráty zvoní,
Ještě jedna, snad  rada. Pokud měníte dráty použijte originál, jde o niple, jsou navržený tak aby se v tomhle případě přetrhli. Pokud dáte třeba nerezový nebo pozinkovaný, vyrvou vám do ráfku díru a pak je ráfek v prdeli.
Chyba, není to 20, je to 12, ale to je stejně u tereňáka moc.
Editoval novej (14.05.2020 11:27:08)
#5 14.05.2020 08:27:47
novej:
Jsi si jistý s těmi 20nm? Mi to přijde nějak moc....
#6 14.05.2020 08:40:07
JirkaR
Tel: mobilní
KTM EXC má 5 Nm. 20 Nm je určitě moc - na to se utahují M8 šrouby...
Editoval JirkaR (14.05.2020 08:41:22)
#7 14.05.2020 11:06:36
driftak
Motorka: XR650R FE 501
peTTR:
Určitě, co vím tak průměrně 4-6Nm
#8 14.05.2020 11:08:41
peTTR napsal(a):
novej:
No teď už ne :-)) nebo 12? musím se mrknout, to je jedno, je to jen číslo, princip je stejnej.
#9 14.05.2020 18:26:18
Spis to je tech 5Nm.nrkdy tre 8Nm. Ale u starych spic to nemuzes delat na moment. Musis to udelat s citem. Proste az to je moc, tak prestat. A neni pravda, ze lepsi malo. Deformuje se pak pri jizde rafek, dynamicky se namaha. Po case praskne ve svaru.
#10 15.05.2020 06:22:01
nokia321
Tel: mobilní
Napadlo mě podívat se do návodu a mám tam dokonce jen 3,7 Nm.
Zkusím pořešit momenťák.
Editoval nokia321 (15.05.2020 06:25:39)
#11 15.05.2020 06:36:45
koll
Motorka: 300 exc 2017
Jakej je závit na drátech? M3 M4 M4,5...?  Tomu odpovídaj Nm  !!!
#12 15.05.2020 07:32:52
Teď sem dělal přední kolo Honda CR 85 a závit M3,5 a stoupání závitu ani 0,75 ani 0,8 (nepasovala ani jedna závitová měrka), jinak to dělám +- na cit aby drát "zvonil na poslech" ale u starýho ráfku chceš aby neházel takže dotáhnout rovnoměrně celý výplet většinou nelze
Editoval rider39 (15.05.2020 07:34:17)
