LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.
#1 06.04.2020 20:23:03
meela
Motorka: KTM LC4 400 / 1996, KTM LC4 620 1993, KTM LC4 640 2003
Zdar chlapi, koupil jsem další stroj a mám po pár km problém. Při zařazení dvojky motor chcípne a potřeboval bych radu, kde mám začít hledat problém. Nějakých 200 najetých km vše fungovalo v pohodě.
Motorku nastartuju v pohodě, otáčky na volnoběh drží. Zařadim 1 jedu, zařadim 2, chcípne. První volba mě napadá karbuátor (Mikuni). Před tímhle problémem mi chcípla, došel beznín, přehodil jsem na rezervu, nastartoval, ujel dalších cca 3 km a pak tenhle problém... Dojel jsem do garáže holt na jedničku jako dement, ale zjišťuju, kde začít. Karbec? Nebo nějaké čidlo?
Budu rád za rady čím začít. Díky moc wink
M.
#2 06.04.2020 22:08:06
cimo2T
Motorka: HSQ TE 300
Re: LC4 640 - 2003 - Při zařazení dvojky chcípne.
meela:
nalej benzín mozno máš špinavú nádrž
#3 06.04.2020 23:53:47
meela
cimo2T: jakože na jedničku mi tam benzín teče a na dvojku ne? nerozumim... myslel jsem, ze benzin do sani jde pres hladinu v karburatoru... tady jde o to, ze ikdyz vytocim plyn, preradim na dvojku, tak v tu chvili motor padne, ikdyz mam heft vytocenej naplno, ale je fakt ze jakoby tam nesel benal... no zkusim zitra dolejt a projet... diky moc za point
#4 07.04.2020 06:23:01
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: 64+
Vycisti si kohoutek na nadrzi, zkontroloval bych odvzdusneni nadrze a odkalil karburator.
#5 07.04.2020 09:22:06
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
není tam nějaký bezpečnostní spínač na bočním stojánku, který by přerušil zapalování? V kombinaci s vadným čidlem neutrálu by to mohlo takhle zlobit. Tahle výbava je ale spíš na cestovních motorkách, nevím jestli i na LC4.
M
#6 07.04.2020 11:58:28
tank
Místo: HK
Věk: 64+
motoline.cz napsal(a):
M
https://www.ktm-parts.com/mm5/merchant. … ng_Harness
teoreticky ano, pozice 41.  Já ho na mojí ale nemám -2001
Ale asi bych začal u palivové cesty, když to začalo po přepnutí do rezervy...kdo ví, co tam nateklo
Editoval tank (07.04.2020 12:03:13)
#7 10.04.2020 09:18:00
tank
Místo: HK
Věk: 64+
meela napsal(a):
Až to vyřešíš, dej taky vědět, co tomu bylo -může to být zajímavé i pro ostatní.
#8 10.04.2020 21:35:18
meela
Ahoj všem, tak dnes vyčištěná nádrž, sítka, karbec a stále stejná situace. Motorku jsem natočil, na jedna v pořádku, po zařazení nahoru chícípanec. Prošel jsem čidlo stojánku, nemá vliv, bylo už odpojený...
No a následně mi po pár těhle zkouškách přestala jít komplet elektrika a už jsem jí ani nenakopnul. Předpokládám, že indukční cívka nebo magneto, takže jsem to vytáhnul a proměřim.
Napadá mě ještě něco kolem spojky? Hm?
#9 11.04.2020 08:36:13
meela
Tak jsem včera vše přeměřil,
pulsovej generátor má 102 ohm, takže v normě. Stator má na všech fázích 0.8 místo předepsaných 0.45-0.56, ale myslim si, že to bude taky v normě, s ohledem na podmínky měření.
Nenašel jsem ale údaje na indukčku, nemáte, prosím někdo? Mám jen na SEM a toto je KOKUSAN. Naměřil jsem na fajfce 13ohm, mezi zelenym a bílym 0.6 ohm. Děkuj vám moc!
EDIT: Tak jsem našel i hodnoty na indukčku a ta se zdá být taky v normě. Přecházím zřejmě k čidlu neutrálu.
M.
Editoval meela (11.04.2020 09:29:27)
#10 11.04.2020 08:53:09
Stanďour
Motorka: LC4, ex XT600Z
Tel: komurkowy
Ahoj, a chcipne ti při přeřazení nebo při vymáčknutí spojky?
#11 11.04.2020 09:00:21
meela
Stanďour: Ahoj, včerejší test na stojanu: nastartuju, zařadím 1, zadní kolo točí, vymáčku spojku (hydraulická) jdu na dvojku, chcípne - stále s vymáčklou spojkou. Přijde mi, jakoby chcípla už v neutrálu, na tu dvojku se ani "nedostane".
Čím dál tím víc nabývám dojmu, že s tím přehození na rezervu nemělo nic společnýho, když jsem včera vypustil nádrž, byly tam 4 litry, sítka čistý, karbec taky... Vzpomínám si, že mi tohle udělala indukčka se statorem na starší LC4, prostě z ničeho nic najednou za jízdy párkrát cukla, chcípla, pak sem natočil, párkrát cukla, chcípla a pak už nenakopnul.
Editoval meela (11.04.2020 09:01:56)
#12 11.04.2020 10:00:09
S.h.I.t.
Místo: Hradec Králové
Motorka: KTM LC4 400 SC
Věk: 33+
Tel: placatej, velkej
meela: nastartuje, kdyz tam naklapes treba petku a zkusis to natocit pres spojku? Neslusuje nekde cidlo od neutralu v nejake poloze?
1=1, 2=10, 3=11, 4=??
#13 11.04.2020 10:03:06
Vojtas
Tel: NokiaN8
Na elektrickým schematu k LC4 640 adventure jsem našel takovou blbost, je to snímač zařazenýho kvaltu pro N,2,3 rychlost...
N je spojený se spínači na stojánku a spojce.... takže klasika startování... to je v pořádku, to ti funguje... ale 2,3 jedou do ECU a evidentně ti jeden z těch výstupu kostří indučku nebo je prošoupana kabeláž - viz diagram na odkazu
https://www.manualslib.com/manual/73369 … =54#manual
zkus to najít fyzicky a proměřit při kvaltech jestli ti to hází kostru nebo jestli tam nemáš prodřený kabel mezi N a 2, nebo 3 a nehazí to někde mezi sebou kontakt, - nevím jaky je normální stav.. jestli ukostřeno, nebo otevřeno...
Ale určitě bych šel po elektrice z tohodle vehementu
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#14 11.04.2020 10:25:52
Stanďour
Tel: komurkowy
Yamaha má taky čidlo ze spolkové páky, to tedy bude cajk a spíš co píše Vojtas.
#15 11.04.2020 11:02:41
meela
Vojtas: Čego, děkuju, moc, na tohle jsem akorat koukal v manuálu motoru, že by mohla být cesta. Zkusím to projít a dám vědět zpět. Díky!
#16 11.04.2020 11:05:29
meela
S.h.I.t.: Ještě jsem nikdy žádnou svojí ktm nenakopnul přes spojku.  ee2 Ani kick, ani e-start.
#17 11.04.2020 13:28:00
Vojtas
Tel: NokiaN8
zkusil bych pro test zkusit najít konektor který vede od snímače k CDI, ukostřit kousekem dratu pro start zeleno-černy kabel aby to šlo nasratovat , pak tu kostru oddělat a vyzkoušel řadit...  asi to má pro 2 a 3 rychlost jinačí mapu zapalování než pro ostatní kvalty... a jakmile cvakneš dvojku, tak se propojí kostra a pokud bude někde prodřené kabely ve svazku, tak by se to o sebe mohlo kostřit až do indučky... když ten kabel po nastartovaní oddělaš tak nemá co kostřit a teoreticky by to mohlo šlapat... pokud tomu tak bude, tak musíš hledat ve svazku prodřené kabely.. asi... takhle bych zkusil postupovat já...
EDIT: teoreticky ten kabel nemusís oddělat.. motor si bude myslet že máš pořad neutrál, což by nemělo být pro test na škodu... na jizdu bych to ale radši nezkoušel
Editoval Vojtas (11.04.2020 13:30:25)
#18 28.08.2020 19:36:36
Nevíte někdo proč mám v mé KTM LC4 640 2002 3 stejné čidla neutrálu? jedno mi odešlo a neutrál mi stále svítí, ale na co jsou další dvě stejné? Nejsou ty dvě jako náhradní za pokažené? Dík za info
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/6547_612064.png
Editoval Radciz (28.08.2020 19:37:45)
#19 28.08.2020 20:15:46
Vojtas
Tel: NokiaN8
 lol  lol  lol  .. ne... nahradní určitě nejsou cool  jsou pro další rychlosti ohledně map v CDI
