Svařování rámu
#1 27.11.2009 14:13:31
typeo
Motorka: XR 600r
Svařování rámu
Zdravím pánové.Nemáte někdo zkušenosti s vařením starších ocelových rámů.Mám Hondu XR600R  r.v.97 a (vypadnul) mi kousek rámu.Nevím pořádně co je to za matroš a jestli by to šlo bodnout COčkem.Pokud někdo něco víte,tak poradte.Dík a všem nadšencum OFF zdar.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1018_xr.jpg
#2 27.11.2009 15:55:07
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Svařování rámu
Zdar, no to vypadá pěkně. Jsem si skoro jistej že to bude chrommolybden, takže to CO2 vařit jde. Bude to ale chtít pořádně provařit, pač tam je pnutí.
Dej koním pít...
#3 28.11.2009 02:51:17
cizak
Místo: Střední čechy okolo Prahy
Motorka: Enduro Boxer , Husaberg FE , obě modré - modrá je dobrá , 2x Babetta 207 , ČZ 175 / 477
Věk: prý 15
Re: Svařování rámu
jj CÓ ČKEM  to jde perfektně , narvy do toho kulatinu , pro svár vytvoř žlábek ve tvaru " V nebo U " a pořádně provař ... Dal jsem hodně ampér a prát tam rychlejc drát a nejlépe si to někde mimo seřídit a vozkoušet na stejně tlustým materiálu a tak , na rámu pak budeš mít jeden pokus ! Nebo lepčí nějakýmu šikuloj co s CO pracuje ...
Editoval cizak (28.11.2009 02:53:38)
#4 28.11.2009 08:04:55
typeo
Motorka: XR 600r
Re: Svařování rámu
Semis:
Dík.Myslel jsem,že to bude chromolybden,ale nebyl jsem si jist.Nikde jsem to nenašel.Zdar
#5 28.11.2009 08:20:04
typeo
Motorka: XR 600r
Re: Svařování rámu
cizak:
Dík za odpoved.Toho bawce tiše závidím-taky koukám po nějakém velkém enduru a tohle je vážně lahudka.Zdar
#6 28.11.2009 09:10:09
cizak
Věk: prý 15
Re: Svařování rámu
typeo napsal(a):
cizak:
Ahoj , díky není moc  co závidět , na dalekou turistiku a rychlé cestovaní stošedesátkou to na tebe moc fouká takže i když jede 230 a byl jsem s ní dvakrát v Turecku tak ten vítr to je šílený a plexi sem zkoušel a přišlo mi to horší ale zas paráda rozbité silnice a terén tam na místě to jo ....
Ideál myslím by bylo mít 690tku a BMW R1150-1200ADV , to ostrý enduro mne nějak nechytlo ...
#7 28.11.2009 14:38:03
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Svařování rámu
typeo:
Čus odkud jsi?
S CO vařím v ochranný atmosféře Progen = směs Argon + CO. Kdyžtak ti to zableju to není problém ano
Vem za ní
#8 29.11.2009 11:13:52
typeo
Motorka: XR 600r
Re: Svařování rámu
petan:
Dík za ochotu,ale je to trochu z ruky-Ostrava.V pondělí jedu na firmu,kde mi to zavaří.Zdar
#9 02.11.2014 18:15:07
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: Svařování rámu
přesně tohle sem řešil po rumunsku na jaře. Ubrousil sem zbytky těch držáků, a kámoš mi navařil kompletně nové konzoly. Dělal to elektrodou, ale nějakou svářečkou od nich z práce za 30tyček z NDR. Svár na 1A. drží to fest. Jestli budeš chtět, nafotím
#10 02.11.2014 18:37:46
Re: Svařování rámu
Janek: nebude se pak přenášet energie nárazu přes nerezový držák dál do rámu? Chci říct, když se připravíš o možnost deformace držáku stupačky, jestli se to pak neprojeví na rámu
#11 02.11.2014 18:46:13
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Svařování rámu
- co + držáky z nerezu ... svár je dost dlouhý... dobře provedený to udrží v pohodě - nerez + co = moc to nerezlo
- opravoval jsem to u mýho starýho berga a udělal jen ty trojůhelníky s dírou z nerezu trochu silnějšího aby to dalo na čep bez podložky
- neřezal jsem kvůli úhlům a podobným komplikacím ... takhle se chytíš toho co drží , uděláš vrch pak fikneš spodek a uděláš spodek, řezal bych jen kvůli změně polohy ... navíc to při odřezání dost doprasíš nebo na tom necháš mládí
- vyvař a vybruš si opěrnou plošku
#12 02.11.2014 18:47:01
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Svařování rámu
nebo jak píšeš to dát navrch .... ok taky řešení ... je tam provařená myslím díra kvůli pevnosti
Editoval MikiberG (02.11.2014 18:47:37)
#13 02.11.2014 18:52:02
babaexc
Uživatel
Re: Svařování rámu
Jestli nemáš vymačkané díry tak tam ten díl zavař spět.Chrommolybden vařím trafem doma obič elektrodou a drží  ano  ano
Očistit,pořádně provařit a moc nebrousit níčeho se neboj je to jen kus železa  a1
#14 02.11.2014 20:10:15
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: Svařování rámu
tady jsou fotky. Jenom jsem předělával z těch samých úchytů na stupačky na jiný typ. Jednu stupku jsem totiž ztratil a co jsem měl doma náhradní, tak byly jinak uchycené. Staré Učko jsem odbrousil, vybrousil do něho járek podle sklonu nových konzol na stupačky. Ty jsem vyřezal z obyč železa. rozhodně to není chrommolybden.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict4178.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict4181.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3414_pict4182.jpg
#15 03.11.2014 13:05:31
Fireman
Místo: J.Č.
Motorka: KTM 525 exc
Tel: 150
8 0
Re: Svařování rámu
Pokud můžu, tak to udělej COčkem . Komušským trafem jak píšeš se budeš fakt trápit. Taky si doma smrkám trafem ,ale když chci aby to vypadalo a nechci brousit dělám pomocí Co . To spěnění U CO je málo plynu, nečistoty.
Co shoří neshnije
#16 03.11.2014 14:55:27
matejcharvat
Místo: Praha
Motorka: KTM 125 SX
Re: Svařování rámu
Čau chlapi, potřebuju taky vyvařit stupačky (mám tam vytahaný oválný díry a opěrná ploška už má taky žlábek), mám je už vyšláplý dolu. Svářečku nemám, je tu někdo šikovnej kdo mi to v okolí prahy vyvaří? V nejhoršim to odstrojim uplně a pošlu poštou.
Díky
#17 03.11.2014 16:27:25
Seller600
Motorka: Yamaha tt600r
Tel: 0911189013
Re: Svařování rámu
Čauko, treba pri zvarovani odpojit baterku a aspon CDI nezhory to?
"Objem ničím nenahradíš"
#18 09.11.2014 20:21:22
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Svařování rámu
matejcharvat napsal(a):
Díky
Jestli to budu umět,tak ti to vyvařím COčkem.  wink  Už jsem si taky na XR taky opravoval spodní trubky pod motorem a rozšiřoval stupačky. Tak se s tím třeba poperem...
